Aire d'un rectangle par son périmètre, compliqué.
    invitea0fe9090
    Bonjour, alors voilà, ayant loupé une semaine de cours pour cause de grippe, je suis bloquée sur un DM qu'on m'a donné pour demain, c'est pour cela que je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre ce problème, me donner une direction à suivre.
    On appelle x l'une des dimensions d'un rectangle de périmètre p fixé (x et p en cm).
    1°) On note A(x) l'aide, en cm², d'un tel rectangle.
    Démontrer que :
    A(x)= p²/16 - (x- p/4)² avec 0 < ou = à x < ou = à p/2
    2°) Démontrer que, parmi les rectangles de périmètre p fixé, celui dont l'aide est maximale est un carré.
    Alors pour le 1°) j'ai pensé à simplifier le calcul pour commencer,
    A(x) = p²/16 - (x- p/4)²
    = p²/4² - (x² - p²/16)
    = p²/4² - x² + p²/4²
    = 2p²/4² - x²
    Et voilà je suis bloquée & persuadée d'avoir faux.
    Merci d'avance de votre aide.
    invite13297068
    Re : Aire d'un rectangle par son périmètre, compliqué.
    Attention (a-b)² = a²-2ab+b², donc (x- p/4)² et (x² - p²/16) ce n'est pas pareil.
    A(x) = p²/16 - (x²-p/2+p²/16)
    A(x) = -x² + p/2
    invitea0fe9090
    Ah oui d'accord, mais je ne vois pas en quoi je dois démontrer l'aire.
    De quoi je dois partir pour la démontrer & arriver à ce résultat.
    invitea0fe9090
    Unhappy Re : Aire d'un rectangle par son périmètre, compliqué.
    Citation Envoyé par studyo3o5o9 Voir le message
    L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer.
    [Henri Bergson]
    invite13297068
    Alors d'abord, je rectifie un truc, j'ai fait une erreur au dessus :
    A(x) = p²/16 - (x²-px/2+p²/16)
    A(x) = -x² + px/2
    Donc p c'est le périmètre, x est la mesure d'un côté du rectangle (par exemple longueur), appelons y la mesure de l'autre côté (comprendre par là largeur si x est la longeur et vice versa).
    On a p = 2x + 2y
    Donc y = (p-2x)/2
    A(x) = x * y
    A(x) = x * (p-2x)/2
    Continue, si je ne m'abuse tu trouveras bien A(x) = px/2 - x²
    Titiou64
    Tu as trouvé en développant que p²/16-(x-p/4)²=p²/16-x²+px/2-p²/16=px/2-x².
    Tu connais p=2(x+L).
    Tu sais que A=x*L
    Donc a partir de ces 2 égalités tu peux écrire A en fonction de x et p et regarde ce qu'il se passe.
    Pour la question b), fais une étude de fonction (dérivée) puis trouve la valeur de x. Tu verras immédiatement que la réponse correspond à un carré.
    Bonne chance
    invitea0fe9090
    Merci, je vais me faire une pause chocolat chaud & essayer de tout comprendre vos raisonnements, car je me perds entre vos deux réponses, ceci m'aide beaucoup.
    Merci, merci, merci.
  1. Aire d'un rectangle, existe-t-il une démonstration?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/10/2024, 13h57
  2. aire d'un rectangle - démonstration
    Par invite3bf80de3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 20h35
  3. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
  4. aire d'un triangle mais pas rectangle ^^
    Par invitef24f96d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2006, 20h38
  5. Aire d'un trapèze rectangle
    Par invitedb556693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 21h30
