Optimisation d'un angle
    Omnitrix
    CE problème me posent quelques problèmes
    Soit un gros vaisseau de rayon R1 sur lequel se branche, avec un angle
    θ au point D , un petit vaisseau de rayon R2 . Ces vaisseaux aboutissent aux p oints A, B et C qui sont fixes. On peut raisonnablement faire l'hypothèse que le système cardiovasculaire est établi de manière à minimiser la résistance au flux sanguin. Cette résistance qui est due principalement aux frictions au long des parois des vaisseaux est proportionnelle à la longueur du vaisseau considéré et inversement proportionnelle à la quatrième puissance de son rayon (loi de Poiseuille). Les résistances s'additionnent ce qui signifie e que la résistance pour alimenter le point C au départ du point A est la somme des résistances dues au trajet AD et au trajet BC Déterminez dans ces conditions et en vous référant à la Fig. 1.4 l'angle optimal de branchement θ pour alimenter en aux sanguin le point C pour les valeurs suivantes du rapport R2/R1 : 0.75,0.50,0.10
    Soit la relation de départ AD/R14 + DC/R24 = Rtotal
    je pose
    AB = x
    DB = d-x
    cose(teta) = DB/DC --> DC = DB/cos(teta)
    ce qui me donne la relation
    x/R14 + d-x/cos(teta)*R24
    Après avoir dérivé cette relation j'arrive la l'expression cos(teta) = R14/R24
    Mais l'équation finale que le prof donne est cos(teta) = R2^4/R1^4
    j'ai essayé de refaire le calcul mais j'arrive toujours au même résultat, je n'arrive pas a repérer ou est mon erreur
  1. moment de roullis en fonction du sideslip angle et de l'angle d'attaque
    Par invitea17cc6c2 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/06/2016, 21h55
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 18h11
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 22h58
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
