compression d'un signal
    invite13fe4689
    Question compression d'un signal
    J'ai une série de données pouvant aller de 0 à 30 et je voudrais la limiter à 15.
    Sans pour autant faire une vulgaire division par 2 car je perdrais les petits signaux.
    Ci-dessus voici une courbe de ce que je cherche à faire
    http://forums.futura-sciences.com/as...3&d=1473862888
    En rouge la donnée réelle et en bleue la donnée traitée
    J'ai calculé la fonction affine du coefficient qui permet de passer du rouge au bleu, comme ceci
    Alpha=30 valeur maximal de ma courbe rouge
    Beta=15 valeur maximale de ma courbe bleue
    si la valeur d'entrée vaut Apha le coefficient doit valoir Beta/Alpha = 15/30 = 0.5
    si la valeur d'entrée vaut 0 le coefficient doit valoir 1
    La fonction du coefficient ressemble à
    Coefficient = aX + B
    B=1 => le coefficient vaut 1 si X=0
    a= (Beta/Alpha-1)/(Beta-0)
    ça fonctionne bien pour le cas particulier
    Alpha=30
    Beta = 15
    mais ça ne fonctionne plus si je mets Alpha = 50 , donc mon coefficient n'est pas issu d'un fonction affine.
    Quelqu'un aurait-il une piste pour m'orienter
    Je joins un fichier fichier (à renommer en .xls) qui retrace mon problème
    Merci pour votre aide
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
