racine d'un polynome
    invite994c3971
    voici l'énoncé
    trouver 3 nombres consécutifs tel que le produit est égale à 40 fois leur somme
    x (x+1) (x+2) = 40 * ((x )+(x+1)+(x+2))
    x ( x2 +2x +x +2) = 40 * (3x+3)
    x ( x2 + 3x + 2) = 120 x + 120
    x 3 + 3 x2+ 2 x -120 x -120 = 0
    x 3 + 3 x2-118x -120 =0
    on remarque que -1 est racine évidente
    on peut factoriser par (x+1)
    en fait je ne suis pas certain
    en remplaçant par x = -1
    (-1)3+ 3 (-1)2-118 (-1) -120 = 0
    (-1) 3 vaut bien (-1) * (-1) *(-1) = -1
    c'est bien cela ??
    zenxbear
    Re : racine d'un polynome
    bien sûr. termine la factorisation... néanmoins t'aurais pu te simplifier la tache en regardant la 2nd ligne de ton calcul. à droite t'as un (3x+3)=3(x+1), et t'as un x+1 à gauche. t'aurais pu factoriser alors
    Dernière modification par zenxbear ; 18/09/2016 à 01h55.
    invite994c3971
    salut
    si je factorise 3x + 3 par (x+1)
    je vais avoir 40 ( 3(x+1))
    donc 120 (x+1)
    à vrai dire ça ne m'intéresse pas puisqu'il faut que j'arrive de toute façon à un polynôme
    pour connaitre la valeur qui annule x = -1 qui annule le polynôme
    il aurait fallu que je connaisse à l'avance la racine du polynôme
    ce qui n'est pas le cas il faut d'abord obtenir un polynôme
    invite51d17075
    ben justement, c'est là ou veut en venir zenzbear
    x (x+1) (x+2) =120(x+1)
    donc cela revient à mettre (x+1) plus facilement en facteur commun.
    (x+1)(x(x+2)-120)=0 qui est plus simple à développer.
    invite994c3971
    par contre
    quand j'ai un polynôme comme
    x^3 + 3 x^2 -118 x + 120 = 0
    j'ai parfois un peu de mal à trouver que x = -1 est solution du polynôme
    est ce qu vous avez une méthode rapide pour trouver ????
    invite51d17075
    je ne connais pas de méthode miracle.
    quand il y a une racine dite "évidente" c'est souvent -2,-1,1 ou 2.( je ne mentionne pas 0 qui est visible instantanément s'il est solution )
    il faut juste essayer.
    un autre solution est de tracer son graphique ( par calculette )
    sinon, je suppose que tu es venu à bout de ton exercice maintenant.
    Cdt
    invite82078308
    Une petit astuce qui peut être utile:
    Cherchons plutôt un nombre y tel que:
    (y-1) y (y+1) = 40( y-1 + y + y+1) d'où:
    y(y2-1) = 40 *3 y !
    Etc
    invite994c3971
    Bonjour ANSSET
    effectivement j'avais oublié , il faut tracer le graphe
    j'ai utilisé GRAPHER sur Mc Intosh
    en cherchant un peu j'ai vu que j'avais la possibilité de tracer un graphe avec le Mc Intosh
    Nom : Screen Shot 2016-09-18 at 12.58.56.png
Affichages : 121
Taille : 45,3 Ko
    merci !!!!
    invite994c3971
    bonjour Schrodies-cat
    je continue ton calcul
    mais en faisant y (y-1) (y+1) ça marche aussi
    en fait tu places le y entre les 2 ( ça doit être la méthode du flight qui est utilisé en programmation )
    y(y2-1) = 40 *3 y
    je développe la partie de gauche
    y 23 -y -120 y = 0
    y3 -121 y= 0
    y(y2-121) = 0
    et la on a une factorisation qui est évidente
    112= 11
    y (y - 11) (y + 11) = 0
    invite82078308
    On y est presque !
    Une petite faute de frappe: 112=121 .
    N'oublions pas de répondre à la question initiale : quels peuvent être les trois entiers consécutifs ?
    Le terme "nombre" est ambigu. Te demande-t-on des entiers naturels ou des entiers relatifs ?
    invite994c3971
    bonsoir shrodies - cat
    l'énoncé nous l'avons eut en DS
    c'est celui ci
    trouver 3 nombres consécutifs tel que le produit est égal à 40 fois la somme
    donc j'ai pris une suite de nombres comme 1 puis 2 puis 3
    comme - 3 puis - 2 puis -1
    les entiers naturels dans N c'est à dire 0 1 2 3 jusqu'à l'infini
    les entiers relatifs c'est à dire -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 dans Z
    avec N inclus dans Z
    invite51d17075
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    que fais tu ?
    tu as trouvé que la solution s'exprime
    ce qui donne des valeurs possibles pour y.
    ce qui donne ensuite les triplets possibles.
    invite994c3971
    Bonjour ANSEET
    il faut calculer le discriminant
    ou utiliser une équation du type Y3 + p Y + q
    en remplaçant Y par (x +a)
    dans Y3+ p Y+q
    (x+a)3+ p (x+a)+ q = y (y-11)(y+11)
    non ça ne m'a pas l'air d'etre ça
    invite51d17075
    non, ce n'est pas ça.
    et je ne sais pas d'où tu sors le discriminant d'un polynome de degré 3 !!!!!!!
    la(les) solutions impliquent P(y)=0
    et tu as factorisé P(x)
    tu peux donc trouver les y tel que P(y)=0 , il y en a trois.
    ce qui te donne 3 triplets.
    attention : tu ne précises pas dans l'énoncé s'il doivent être >=0 ou simplement des nombres relatifs.
  1. Racine de polynôme.
    Par invitefd3c8bd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2012, 18h42
  2. racine de polynôme
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2011, 20h54
  3. racine d'un polynôme
    Par invitea07d8c3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2010, 00h20
  4. Racine d'un polynôme
    Par invite184d812c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2010, 16h57
  5. racine d'un polynome
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 11h49
