Intersection parabole-droite
    invite3c2cc5ea
    je n'arrive pas a résoudre un problème, la question est " La parabole d'équation y=x^2 peut-elle couper une droite y=ax+b en trois points distincts ? "
    Je sais que la formule pour déterminer une intersection est " f(x)=g(x)", mais sachant que la seule équation de droite donnée est y=ax+b, je ne peux pas faire la "procédure" de résolution habituelle.
    Dois-je donc prendre n'importe quelle équation de droite pour résoudre ce problème ou est je peux procéder différemment en utilisant directement y=ax+b ?
    Merci pour vos réponses.
    inviteb73ca36d
    Re : Intersection parabole-droite
    Cela va te paraître assez bête mais trace ta droite et ta parabole sur un brouillon , regarde le résultat et à partir de la développe ton raisonnement sa t'aidera .
    invite3c2cc5ea
    Je peux prendre n'importe quelle équation pour y=ax+b ?
    En prenant par exemple y=2x+1 , je vois graphiquement que la parabole coupe la droite en 2 points et non en trois, mais comment je peux l'expliquer mathématiquement ?
    Parce que je peux trouver les coordonnées des deux points d'intersections mais je ne sais pas comment prouver qu'il ne peut pas en avoir un troisième.
    invite184b87fd
    Combien de solutions une équation du second degré admet - elle au maximum ?
    invite3c2cc5ea
    une équation de second degré admet au maximum 2 solutions
    invite184b87fd
    donc si y = ax +b et y' = x² ,
    les points d'intersection de ces deux courbes sont les points (x , y ) qui vérifient y = ax + b ET y = x² .
    Que peux tu en conclure ?
    invite3c2cc5ea
    Que la courbe y=x^2 ne peut couper y=ax+b qu'en deux points ?
    zenxbear
    écris ton équation f(x)=g(x) dans ce cas et regarde la? tu penses qu'elle peut avoir 3 solutions x?
    invite3c2cc5ea
    en prenant y=2x+1 pour l'équation de droite je trouve pour f(x)=g(x)
    x^2=2x-1
    x^2-2x-1=0
    Avec delta=8 il y a deux solutions
    zenxbear
    et dans le cas général, cette équation, f(x)=g(x), elle est quoi? peut elle avoir 3 racines distinctes?
  1. [AIDE/CALCUL] Intersection d'une parabole par une droite
    Par inviteddde343b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2015, 23h00
  2. droite et intersection
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2012, 15h54
  3. Point d'intersection parabole-droite
    Par invite9e467287 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/06/2010, 18h14
  4. Intersection de droite
    Par invite9355c412 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 19h37
  5. [exo] intersection parabole et droite
    Par invite0a04640d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 19h16
