Résoudre dans R
Résoudre dans R
    invite5c3d2150
    Résoudre dans R
    Pourriez vous regarder ce que j'ai fait concernant ces équations à résoudre :
    1)
    2x+3rac de x +1 =0
    j'ai fait
    2(rac de x)^2+3 rac de x +1 =0
    ensuite (rac de x) = X
    2X^2+3X+1=0
    a= 2 b= 3 c=1
    delta = b^2-4ac
    = 3^2-4*2*1
    =1
    x1= -b - rac delta/2a
    = -3-rac de 1/4
    = -1
    x2 = -b+ rac delta/2a
    = -3 + rac de 1/4
    = -1/2
    2)
    (x-7)(x^2-2x+3)/(x+4) \geq0
    J'ai fait
    x^3-2x^2+3x-7x^2+14x-21/x+4\geq0
    x^3-9x^2+17x-21/x+4\geq0
    x^2-9x+17-21/4\geq0
    x^2-9x+17-21/4\geq0
    -4(x^2-9x+17-21)\geq0
    -4x^2+36x+16\geq0
    a= -4 b= 36 c=16
    delta = b^2-4ac
    =36^2-4*(-4)*16=1552
    x1 = -36-rac de 1552/-8 = 9+rac de 97/2
    x2 = -36 + rac de 1552/-8 = 9- rac de 97/2
    Merci à vous
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résoudre dans R
    Ta première équation est bien :
    Dans ce cas, ta méthode est bonne, et il te faut trouver x, pas seulement X. Tu as trouvé X=-1 ou X=-1/2 qu'en déduis-tu pour les solutions ? En remarquant que par définition de la racine carrée, on doit avoir x positif, n'était-ce pas évident du début ?
    invite5c3d2150
    Oui c'est bien ca
    gg0
    Pour la deuxième (l'inéquation), tu calcules, tu calcules, mais tu ne sais pas pourquoi, et ce que tu obtiens à la fin n'a aucun rapport avec la question !!
    Tu as une inéquation avec un premier membre tout factorisé dont il faut trouver le signe pour dire quand il est positif. Tu as vu une technique qui fonctionne dans ce cas (ou le prof en a parlé, que tu l'aies écouté ou pas), les tableaux de signe, fais ton travail ! Là tu ne le fais pas.
    invite5c3d2150
    il n'y a donc pas de solution pour la première
    invite5c3d2150
    je ne vois pas comment faire pour la deuxième
    zenxbear
    1/ tu conclus rien. tu as trouvé X1 et X2 racines d'un polynome. Mais tu ne dis rien sur les solutions de l'équation initiale.
    De plus, quand on te demande "résoudre f(x)=0". Avant de sauter et rédiger, tu commences par te poser des questions du style domaine de définition de f? graphe de f? est ce une solution existe?
    2/ le passage:
    x^2-9x+17-21/4\geq0
    est bizarre
    le terme x^3-9x^2+17x-21/x+4 est sensé être (x^3-9x^2+17x-21)/(x+4)
    tu as simplifié n'importe comment.
    Aussi on te demande les x tels que
    a tu dessiné cette fonction sur ta calculette? ou géogebra?
    penses tu les les x solutions de cette inéquations sont uniquement 2 points?
    invite5c3d2150
    Donc pour le premier
    Df : [0;+ inf[ car RAC de x implique que x sup ou = 0
    et il n y a pas de solution
    invite5c3d2150
    Pouvez vous m aider
    je n 'y arrive vraiment pas
    merci encore
    zenxbear
    1/ donc comme le domaine de définition est pour x positif.
    en regardant la fonction f(x)=2x+3rac de x +1
    par exemple en la dessinant,
    tu te rends compte qu'elle est toujours plus grande que 1. Elle ne s'annule jamais sur son domaine de définition.
    Ce que tu as fais en calculant les racines d'un polynomes etc.. était superflu.
    2/ on te demande de trouver les x tel que ...
    commence par regarder chacun des termes a, b, c,
    pour quels valeurs de x sont ils positifs? pour quels x sont ils négatifs?
    et essaye de conclure sur ce qui se passe en se qui concerne la combinaison des 3 termes.
    pour quels valeurs de x la combinaison sera positive...
    invite5c3d2150
    Désolé mais quand on demande de résoudre on n'est pas obligé de faire tous ces calculs?
    zenxbear
    si la question 1 etait:
    résoudre
    tu détermines le domaine de définition, donc la ou tu vas chercher les x solutions.
    tu fais ton dessin à la calculette de . Tu identifies que effectivement, elle a des solutions..
    et là tu rédige un calcule similaire à ce que tu as fais.
    Mais ici, la question est beaucoup plus simple.
    tu as identifié que son domaine de definition est R+
    tu l'as dessiné sur la calculette. Tu vois qu'elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. A ce stade, tu sais qu'il n'y a pas de solution.
    Tu justifies, en notant que sur R+. Chose facile à démontrer.
    Donc f ne s'annule jamais. Tu conclus, pas de solutions.
    Problème terminé.
    invite5c3d2150
    ok mais pour la deuxième je ne vois pas
    zenxbear
    a(x)=x-7
    b(x)=x^2-2x+3
    c(x)=x+4
    Tu traces 3 lignes horizontales graduées.
    sur la première tu indique les x pour lesquels a(x) > 0. et les x tel que a(x)<0
    tu fais pareil sur la ligne 2, mais avec b
    tu fais pareil sur la ligne 3. mais avec c
    Maintenant tu fais une quatrième ligne.
    Sur cette ligne: tu va garder uniquement le domaine de définition de
    ensuite en regardant les 3 lignes du dessus. tu vas déterminer le signe de f ...
    à la fin, vérifie tes résultats, en dessinant la fonction sur la calculettes ou geogebra.
    Par exemple, si x est tel que a(x), b(x) et c(x) sont positifs, que sera le signe de f?
    gg0
    Vérotil,
    A condition de remarquer au passage, qu'on a X positif, et de conclure qu'aucune, valeur de X ne convient, ta méthode initiale est correcte, et il n'y a pas de solution. mais bien sûr, on n'est pas obligé de calculer. On n'est "obligé" à rien en maths, sauf de ne faire que appliquer les définitions, règles et théorèmes. Donc si on voit directement que l'équation n'a pas de solution, on ne va pas calculer !!
    Pour l'inéquation, tu devrais apprendre tes leçons (ton cours, ou un cours de seconde ou première).
  1. Résoudre dans R
    Par invited2f9f67e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2015, 16h40
  2. résoudre dans C
    Par invitef17530e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2012, 15h16
  3. résoudre dans C.........
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2009, 22h16
  4. résoudre dans R
    Par invitec054dbba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 11h00
  5. Résoudre dans N 9y²-(x+1)²=32
    Par invite0e355385 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 13h39
