fonction géogébra
fonction géogébra
    invite5e51dd6c
    fonction géogébra
    Bonjour, pourriez vous m'aider,
    Soit la fonction f définie sur R par f (x) = x²+3x+1. on appelle C sa courbe représentative dans un repère du plan. Pour tous réels p, on considère la droite Dp d'équation y=x-p
    1) Quelle propriété commune ont les droites Dp?
    2) En utilisant le logiciel géogébra, tracer la courbe représentative de la fonction t et la droite Dp (on pensera à créer un curseur pour p)
    3)a) Conjecturer le nombre de points d'intersection de Dp et de C suivant les valeurs de p à l'aide de la figure créée précédemment.
    b) Démontrer cette conjecture.
    invite5e51dd6c
    Re : fonction géogébra
    Pour la première question je ne comprends pas le sens de cette question.
    invite5e51dd6c
    Nom : fonction.jpg
Affichages : 142
Taille : 32,5 Ko
    voici mon dessin
    invite5e51dd6c
    S'il vous plait
    invite5e51dd6c
    Pour la question 3a), le nombre des points d'intersections, pourquoi le curseur créé me donne jusque que 5 et -5
    zenxbear
    1/ quand tu fais varier p, que fait la droite Dp?
    si tu dessines 2 droite Dp pour 2 valeurs différentes de p, tu remarques quelque chose de particulier?
    3/a dans géogébra quand tu cliques pour faire un curseur, une fénètre s'affiche, tu y specifies le nom de la variable , si le curseur correspond à un nombre, un angle, un entier... et tu indiques la plage de variation ainsi que l'incréments.
    par défaut la plage de variation est de -5 à 5.
    pour modifier cela, dans la fenêtre algèbre tu sélectionne ton paramètre "p=.." > propriétés... et tu modifies.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A noter : la première question est une question d'application du cours de troisième. En troisième, ce serait par exemple : Que dire des droites dont les équations sont y=x-1, y=x-5 et y=x-(-7) ?
    invite5e51dd6c
    bonjour zenxbear
    quand je dessine un autre curseur est ce normal que la droite qui apparait est parallèle a l'ordonnée ??
    invite5e51dd6c
    Donc si je dis que la propriété commune des droites Dp et que celle ci passerai toujours par la même fonction soit y = x-p ou je n'est pas compris
    zenxbear
    tu ne peux pas affecter à 2 curseurs différents le même nom.
    et le curseur prend une valeur unique à chaque moment...
    donc si tu veux créer un autre curseur que tu nommes q.
    tu retraces une droite y=x-q.
    et psui non. dessines Dp pour p=1 , puis Dp pour p=2. Tu ne vois vraiment rien?
    ensuite la phrase "droite qui passe par une fonction" n'a pas de sens.
    Dp est une droite d'equation y=x-p qui réprésente (est le graphe) d'une fonction f(x)=x-p.
    La question est quel est le point commun aux droites Dp... à l'ensemble des droites Dp.
    invite5e51dd6c
    Oui je vois ce que vous voulez dire
    Toutes droite Dp seront parallèles
    gg0
    Voir cours de collège : coefficient directeur.
    invite5e51dd6c
    Nom : fonction 2 .jpg
Affichages : 136
Taille : 40,8 Ko
    Voici ce que j'ai
    invite5e51dd6c
    et apres avoir tracé y = x-1 et y = x - 2 puis y = x - 3
    Toutes droites apparus étaient parallèles
  1. Dm geogebra fonction et vecteurs
    Par invite8f8866d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2014, 21h10
  2. Fonction de X, géogébra etc..
    Par invitec4ec4e74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2013, 19h15
  3. aide exercice premiere S fonction graphique (avec geogebra)
    Par invite81702c46 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2012, 12h13
  4. Geogebra
    Par invite5c31dad7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2010, 18h34
  5. Geogebra
    Par invitec64b2831 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2007, 10h39
