réels interchangeables
    invite994c3971
    pour chaque couple de réel (a,b) on note la fonction définie sur [ -b , + inf par
    deux réels sont dits interchangeables s'il existe au moins un couple de réels (a ,b) tel que la fonction associée à ce couple est telle que f(u) = v et f(v) = u
    1 . démontrer que 2 et 3 sont intercheangeables
    2 soient u et v deux entiers distincts
    démontrer que si u et v sont interchangeables alors u = v + 1 ou v = u + 1
    la réciproque est t elle vraie
    pouvez vous m'aidez ? s'il vous plait
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : réels interchangeables
    Bien sûr qu'on peut t'aider; mais conformément aux règles du forum (http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html), il faut pour cela que tu fasses ta partie. Qu'as-tu fait ? Que veut dire "2 et 3 sont interchangeables" ?
    invite994c3971
    Bonsoir GG O
    effectivement , j'ai oublié de proposer une solution
    alors voilà
    dans l'énoncé , on parle d'une fonction définie sur un intervalle par
    après on me dit deux réels interchangeables tel que la fonction f associe à ce couple est telle que f(u) = v et f(v) = u
    si je prends un exemple , si f est une fonction définie sur [-5, 13] par f(x) = 2x + 3
    alors pour tout nombre x quelconque compris dans cet intervalle , x a une et une seule image par la fonction f est se note f(x) et vaut 2x + 3
    donc la fonction est telle que f(u) = v
    cela veut dire que l'image prend la place de l'antécédent
    gg0
    La première question est faite pour que tu t'empares de l'énoncé. Pour l'instant, tu a pris des bouts de l'énoncé, mais tu ne l'as pas compris. f n'est pas donnée au départ, mais il y a autant de f que de couples de réels (a,b).
    Je reprends : Que veut dire "2 et 3 sont interchangeables" ?
    invitec4bbab6d
    Quel est l'intérêt de ton exemple ?
    Tu as une fonction donnée dans l'énoncé, tu as son domaine de définition, tu as la définition d'interchangeabilité et on te demande de vérifier que et sont justement interchangeables.
    Plutôt que de partir sur un exemple qui n'a rien à voir avec ton exercice. Essaie de répondre à la première question en calculant et par exemple...
    Allez allez on continue
    gg0
    Attention, Cuv, f n'est pas vraiment donnée dans l'énoncé, son expression exacte dépend des nombres considérés (voir la définition).
    invite994c3971
    Bonsoir GGO
    merci de m'avoir répondu
    on suppose que u et v sont distincts ( c'est à dire soit u > v ou v < u)
    deux réels sont interchangeables s'il existe au moins un couple (a , b) tel qu'on ait :
    donc
    pour la question 2 )
    on souhaite démontrer que si u et v sont interchangeables alors u = v + 1 et v = u + 1
    donc , u et v ne sont plus distincts ??
    PlaneteF
    @trayas, Cela ne répond toujours pas à la 1ère question.
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/12/2016 à 00h06.
    gg0
    Trayas :
    deux réels sont interchangeables s'il existe au moins un couple (a , b) tel qu'on ait :...
    2 et 3 sont interchangeables s'il existe au moins un couple (a , b) tel qu'on ait : (puis tes deux relations)
    Maintenant que tu as écrit ce qu'il faut faire pour prouver que 2 et 3 sont interchangeables, il faut faire ton travail ! prouver que 2 et 3 sont interchangeables, donc prouver qu'il existe au moins un couple de réels a et b qui vérifie les relations.
    Allez ! Au travail ! (c'est ton exercice).
    invite994c3971
    Bonjour GGO
    je résous le système suivant
    soit
    j'élève au carré pour faire tomber les racines
    pour trouver a , je remplace la valeur de b dans une expression du système de 2 équations
    j'élève au carré
    pour la deuxième question
    et si u = 2 alors v = 3
    et si v = 3 alors u = 4
    on a donc une suivante arithmétique de raison 2 ??
    PlaneteF
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    ... Are you serious?
    ... Et donc 2=4
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/12/2016 à 13h03.
    gg0
    Sans compter l'absurde
    j'élève au carré
    Qui est du pur automathisme (mot de Stella Baruk pour désigner une activité d'imitation sans raison dans le cadre des maths)
    la première égalité donne déjà la valeur de a si on la regarde.
    Déjà au départ, une transformation maladroite
    soit
    Alors que la seule simplification des a et la simplification d'écriture (-x+y remplacé par y-x) donnait une forme plus simple et plus utile.
    Trayas, réfléchis avant d'écrire.
  1. Véhicules électriques et batteries interchangeables
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 67
    Dernier message: 31/01/2016, 21h14
  2. les réels a, b et c.
    Par invite7419c78d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2011, 15h26
  3. déterminer 2 réels
    Par invitee61a0c13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2010, 14h55
  4. [Biochimie] Protéines interchangeables
    Par invite4dc33280 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2010, 20h50
  5. Les réels a,b et c
    Par invite2f4a01c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/08/2009, 22h12
