trouver tous les entiers ayant des diviseurs ....
    invited8d9e610
    Bonjour tous le monde
    j'ai ici un exercice dans lequel je ne sais pas ou m'arréter
    voici l'énoncé :
    trouver tous les entiers naturels n sachant que le nombre de leurs diviseurs positifs est 8 :
    d1<d2<d3<d4<d5<d6<d7<d8
    sachant que :
    n=d8
    d1=1
    2d2d5=d3d4 +3
    alors moi
    j'ai essaye d'une façon vraiment pas pratique et qui ne me donnent pas tous les n a moindre que j'essaye pour tous les entiers jusqu'a l'infini
    bref ce que j'ai fais :
    comme 2d2d5=d3d4+3
    on deduit que d3d4 est impair
    ce qui fais que d3 et d4 sont impairs
    la ce que j'ai fais, c'est que j'ai commence a ecrire le resultat dela multiplication des nombres impairs les plus petits
    3*5, 3*7, 3*9...
    5*7, 5*9, 5*11, 5*13 ....
    7*9, 7*11, 7*13 ...
    9*11, 9*13, 9*15...
    ce qui n'est vraiment pas pratique
    et puis j'ai additionner au produit 3 puis diviser par 2 et la les resultats je les ai ecris
    sous forme de produit de 2 entiers
    et j'ai compare le plus grand des 2 entiers (qui est d5) au plus grand des 2 autres entiers impairs (d4)
    pour ne prendre que ceux qui ont d4<d5
    la liste s'est vraiment racourcis
    donc j'ai compter le ppcm des 5 premiers diviseurs et la j'ai pu trouver quelques uns
    n=(693, 2210, 1035)
    mais le probleme c'est que je n'ai pas calculer tous les produits des nombres impairs parcequ'il y a une infini de nombres impairs donc
    je ne sais pas si il y a d'autre entiers n
    s'il vous plait aidez moi
    je ne pnese pas que ce soi une methode qu'on peux utiliser
    merci d'avance
    Resartus
    Re : trouver tous les entiers ayant des diviseurs ....
    Si on sait qu'il y a 8 diviseurs, cela implique :
    1) soit qu'il y a trois nombres premiers diviseurs distincts a, b, c contenus une seule fois dans n=abc (le nombre total de diviseurs est bien alors 2^3)
    Si a<b<c, on sait que d1=1 d2=a, d3=b, d8=abc, d7=bc, d6=ac,
    d4 et d5 valent c et ab (on ne sait pas dans quel ordre).
    On peut réintroduire ceci dans l'équation fournie, et voir ce que cela donne
    2) soit qu'il y a deux nombres premiers diviseurs distincts a et b, l'un simple, et l'autre triple (n=ab^3, et nombre total de diviseurs 2*4)
    Quelques essais à faire selon la valeur de a par rapport à b, b^2 et b^3
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invited8d9e610
    merci pour ta reponse
    mais je ne suis toujours pas parvenu a resoudre l'exercice
    dans le cas ou il y a a,b,c
    1/ ab<c
    avec l'equation donne j'obtien
    a(2c-b2)=3
    comme les 2 produits sont des entiers et que 3 et un nombre premier
    j'en deduis que l'un des produits est 3 et l'autre 1
    comme a=d2>d1=1
    donc a=3 et 2c-b2=1
    j'ai donc
    d1=1, d2=3, d3=b, d4=3b, d5=c, d6=3c ,d7=bc, d8=3bc
    mais je n'ai pa pu trouver b et c
    je sais juste qu'ils sont impairs
    2/ab>c
    j'obtiens
    b(2a2-c)=3
    de meme j'obtiens
    b=3 et 2a2-c=1
    donc j'ai d1=1 et d3=3
    comme d1<d2<d3 et d2 est un entier
    donc d2=2
    mais en remplacant dans l'equation j'obtiens que c=7 et ab=6
    ce qui est impossible puisque dans ce cas nous avons pris ab>c
    donc ab<c
    mais dans ce cas je n'ai pas trouver b et c
    maintenant dans le cas ou il y a a et b
    je demande un peu plus d'explication
    parceque il y a vraiment beaucoup de possibilite
    et pourquoi n=ab3 ?
    il se peut que se soit a2b2
    je veux etre sur d'avoir compris pourquoi
    merci d'avance
    invite51d17075
    Citation Envoyé par midorima Voir le message
    1/ ab<c
    donc a=3 et 2c-b2=1
    j'ai donc
    je sais juste qu'ils sont impairs (*)
    dans ce cas, il te reste l'équation
    2c-b²=1 soit c=(1+b²)/2
    avec b impair.
    c existe qcq soit b impair.
    (*) ici ( pour ab<c) rien n'implique que c soit impair.
    ( tu avais montré d3 et d4 impair soit b et 3b )
    donc dans ce cas là il ne reste qu'un paramètre qui peut prendre toutes les valeurs : b impair >3 )
    jacknicklaus
    non car avec a²b² tu peux former 9 diviseurs et non 8.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d17075
    ps complément du post précédent : il est nécessaire mais facile de montrer que c=(1+b²)/2 > b
    invited8d9e610
    Rebonjour
    Merci anset et jcknicklaus pour vos réponses
    Ansset,
    Comme 2c-b²=1
    2c=b²+1
    Donc c =(1+b²)/2
    La on sait juste que b impair >3
    Est ce que je dois essayé avec des nombres impairs et voir
    Ou ab<c ? Si oui ou est ce que je dois m'arrête
    Et a, b, c ne devraient pas être premiers ?
    invite51d17075
    Ansset,
    Comme 2c-b²=1
    2c=b²+1
    Donc c =(1+b²)/2
    si il faut le vérifier , ab<c <=> 3b<(b²+1)/2 ce qui entraîne b>5 donc c'est OK
    Et tu fais bien de rappeler que b et c doivent être premiers ( a=3 premier ) soit
    b premier , et (1+b²)/2 aussi .
    je ne pense pas possible de les lister.
    par exemple si b=7 c=25 non premier donc solution non valable.
    si b=11 c=61 premier.
    invited8d9e610
    Et pour le deuxième cas
    J'ai pu distingué deux cas :
    En mettant a<b
    On a
    1=d1<a<b<ab<b²<ab²<b³<ab³=d8
    Et avec l'équation on a
    ab²=3
    Ce qui est impossible parceque cela voudra dire que a ou b sont egaux a 1
    Donc j'ai changer et mis a exposant et non b
    Mais il y a encore deux cas
    1/ a²>b
    1=d1<a<b<a²<ab<a³<a²b<a³b=d8
    Ce qui nous donnent la meme chose que le premierr cas
    Et quand a²<b
    On a 1=d1<a<a²<b<a³<ab<a²b<a³b=d8
    Et avec l'équation
    On 2a⁴=a²b+3
    Or a²(2a²-b²)=3
    Suis je faux ?
    Resartus
    1) Je m'aperçois que j'avais oublié le cas où n=a^7 ce qui donne aussi 8 diviseurs. Cela donne une solution.
    2) concernant le cas c>ab et l'équation c=(b²+1)/2, il faut en effet que c soit premier. Une première recherche des premiers inférieurs à 50000 donne les valeurs suivantes pour b et c :
    11 61
    19 181
    29 421
    59 1741
    61 1861
    71 2521
    79 3121
    101 5101
    131 8581
    139 9661
    181 16381
    199 19801
    271 36721
    A part le fait que les c solutions finissent toujours par 1, je ne vois pas de méthode évidente pour trouver toutes les solutions.
    Pourrait-on savoir dans quel contexte ce problème vous a été posé? Car cela semble très loin du niveau lycée...
    Dernière modification par Resartus ; 31/03/2017 à 11h43.
    invited8d9e610
    Ansset,
    Donc il faut tester tous le nombres impairs et premiers
    Et tu ne pense pas que ce soit possible
    Donc cemment faire
    Puisque l'exercuce a demandé tous les n
    Ps: j'ai dis tout a l'heure que c est impair parcequ'il est premier
    invited8d9e610
    Et c'est une olympiades pour lycéen
    invite51d17075
    Suis je faux ?
    non, même s'il y a plus court pour éliminer la l'hypothèse (a^3)b.
    donc il ne reste que le cas 1/
    car le cas 2/ est sans solution comme le cas a(b^3)
    invite51d17075
    j'ai dit, "je ne pense pas" ( pour lister les solutions ), mais il faut peut être creuser ( pas du tout évident ).
    invited8d9e610
    Je ne sais pas si ce que je vais dire est idiot
    Mais
    Pour les valeurs de c
    Je remarque
    181=60*3+1
    421=60*7+1
    1741=60*29+1
    1861=60*31+1
    2521=60*42+1
    3121=60*52+1
    5101=60*85+1
    invited8d9e610
    et pour le cas de a7
    c'est aussi impossible
    puisque on trouve a5=3
    invite51d17075
    Mais
    Je remarque
    181=60*3+1
    421=60*7+1
    1741=60*29+1
    1861=60*31+1
    2521=60*42+1
    3121=60*52+1
    5101=60*85+1
    oui, mais après ça marche plus.
    je cherche aussi une conjecture
    Resartus
    Voici la liste des solutions jusqu'à b=1901 :
    http://oeis.org/search?q=A048161&sor...lish&go=Search
    Il ne semble pas qu'il existe une formule explicite. C'est quand même étonnant, s'agissant d'une question d'olympiade.
    Savez-vous si une solution "officielle" a été (ou sera) fournie?
    invited8d9e610
    non, a mon grand regret il n y a pas eu de correction
    et merci comme meme pour vos reponse
  1. Diviseurs d'une somme de puissances d'entiers
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/07/2009, 00h19
  2. Question NMOS: Trouver Na en ayant le Threshold voltage
    Par invite75325e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 11h01
  3. DM : trouver trois entiers (TS spé math)
    Par invite110534af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 20h25
  4. maths: trouver un polynome de degre 4 en ayant une racine...
    Par invite2e388c35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2006, 19h40
  5. Trouver a,b,c entiers tels que a^3+b^3=22 c^3...
    Par invitea12667f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/07/2006, 13h41
