aide calcul de primitive + correction
    invite5e477e03
    bonjour, voici des primitives que j'essaie de calculer, je n'ai pas la réponse a toute et il y en a où je doute fort de ma façon de procéder, regardez :
    1)
    alors ici je ne suis pas sur du tout, j'ai voulu factoriser le pour donner
    ma question est Peut on utiliser la formule intégrale c.f(x)=c*intégrale f(x) lorsque c comprend l'inconnue x ?? j'ai la même question pour l'exercice suivant.
    2) le x fait partie de l'exposant, c'est e^(2x)
    si je peut factoriser l'intégrale par x cela me donne (e^(2x))
    mais encore une fois, puis-je utiliser la formule avec c si x=c ? si non, comment faire ?
    et la dernière 3) V=racine pas su le faire avec tex.
    ici j'ai voulu obtenir la forme f'*sinf, pour cela je dois transformer le 1/V(x) en 1/2V(x). le problème est que quand je multiplie le tout par 2 pour diviser a l'intérieur par 2, mon sinV(x) est aussi divisé par 2 donc je n'arrive pas a obtenir la forme souhaitée, comment puis-je faire pour diviser par 2 uniquement 1/V(x) pour obtenir 1/2V(x) et avoir f' sinf ?
    Merci de votre aide
    invite5e477e03
    Re : aide calcul de primitive + correction
    je pense avoir trouver pour la dernière:
    et "j'injecte" uniquement le 2 dénominateur dans l'intégrale donc :
    j'ai donc f' sin(f) j'applique la formule qui me donne -cos(f)
    et donc j'obtient:
    est-ce correct?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par stakhanov45 Voir le message
    absolument pas !
    pour le 1 ton expression "factorisée" est fausse. Il faut faire une division euclidienne de polynomes. Tu dois mettre (x² + 3x + 1) sous forme de (x-1)(x-a) + b et simplifier avec le dénominateur, puis intégrer. je te laisse trouver a et b. Tu auras donc comme solution un terme en log plus un terme en polynome. Attention à préciser le domaine de validité (x = 1 ?)
    pour le 2 c'est une intégrale par parties où le "u prime" est exp(2x). Voir ton cours
    pour le 3 c'est un changement de variable u = racine(x) comme tu as fait. mais ton résultat est incomplet. Elle est où, la constante d'intégration ?
    De manière générale, tes écritures d'intégrale indéfinies ne sont pas correctes. Il est où le "dx" ? C'est indispensable de le garder, sans celà le changement de variable devient un exercice périlleux...
    PS
    en tex, racine(z) s'écrit \sqrt{zz}
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite5e477e03
    un grand merci a toi!
    donc pour la première je trouve après division et simplification des x-1 que c'est égal a donc x+9 et donc la primitive est
    pour le 2ème, grâce a la formule d'intégration par partie j'obtient 2x sont en exposant
    invite5e477e03
    par contre, pour la 1 je n'ai pas de terme en log, est-ce tout de même correct ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Stakhanov45.
    Pour la première, tu as sans doute fait n'importe quoi (ta "simplification" est probablement le fait de barrer des termes identiques, sans appliquer les règles que tu avais à apprendre au collège). C'est tout simplement faux (*).
    (*) exemple de "simplification" aberrante :
    on "simplifie" les 2
    ou mieux, comme 2-2=0
    invite5e477e03
    pour la 1, j'ai diviser la partie du dessus par x-1, ce qui m'a donné comme réponse, x+4 avec 5 en reste.
    je peux donc remplacer la partie du dessus par (x+4)*(x-1)+5 ce qui donne
    je me rend compte que j'avais fait une erreur mais donc maintenant je simplifie le x-1 du dessous avec celui du produit au numérateur, j'obtient finalement:
    est-ce correct jusqu'ici ? si non, je ne vois pas du tout ou est l'erreur.
    gg0
    Maintenant, c'est correct : le (x-1) divisait la somme au dessus, donc chacun des deux termes (x+4)(x-1) et 5. la première division donne effectivement x+4, mais le 5 aussi est à diviser.
    Maintenant, tu devrais pouvoir trouver une primitive.
    jacknicklaus
    faux également. Il semble que tu aies fait des dérivations de exp(2x) et non des intégrations.
    tu vas trop vite : détaille bien toutes les étapes de la méthode d'intégration par parties.
    gg0
    Pour mettre les 2x en exposant, il faut des accolades : e^{2x} (et pas de parenthèses).
    invite5e477e03
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    j'ai recommencer, je pense être bon :
    je double l'intégrale pour avoir
    de cette manière j'ai u'= 2e^2x et donc u= e^2x, et v=2x
    ce qui me donne :
    invite51d17075
    Pour celle là:
    il s'agirait donc ( ? ) de
    à intégrer par partie.
    pas compris ta "double intégrale" avec des 2 partout.
    invite5e477e03
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Pour celle là:
    oui, j'ai oublié un facteur 1/2 devant l'intégrale, enfait je l'arrange pour mettre le facteur 2 dans l'intégrale pour avoir un u' de la forme f' e^f pour pouvoir obtenir un u (primitives de u')= et le v devient donc 2x quand j'applique la formule de l'intégration par partie. cfr formume du message précédent
    invite51d17075
    cette formule est coupée à moitié !!!
    et la première partie est fausse .
    invite51d17075
    quels sont u(x), u'(x) , v(x) et v'(x) ?
    et que veut dire "oublier le (1/2) ? dans l'énoncé ou dans la résolution de l'exercice ?
    invite5e477e03
    u(x)=e^(2x) u'(x)=2*e^(2x) ( je l'ai transformer pour obtenir f' e^f,et trouver la primitive e^f d'ou u(x), et le 1/2 devant l'intégrale) v(x)=2x (car j'ai "doublé l'intégrale" et donc v'(x)=2
    invite5e477e03
    fartassette
    Cet énoncé n 'est pas clair , les intervenants (ggo, ansset, jackni.. et pleins d 'autres ) que je salue auront probablement des difficultés à te répondre. Sous réserve, que cette primitive ci dessous est la bonne , le calcul s’effectue de cette façon
    donc,
    ( à une constante près)
    invite51d17075
    bonsoir,
    pour ma part l'énoncé semble clair ( au bémol prêt du facteur éventuel 1/2 ) et la résolution que tu proposes aussi.
    ce qui n'est pas clair c'est la manière dont Stakhanov essaye de le résoudre. c'est très confus ( et donc faux ) et je vois pas du tout ce qu'il entend par "j'ai doublé l'intégrale".
    invite5e477e03
    je ne comprends pas comment tu obtient que si . selon moi et mon cours, pour faire la primitive d'une fonction de la forme e^f, il faut s'arranger pour avoir une fonction de la formepour obtenir la primitive, donc u(x) égale a .
    voilà pourquoi je multiplie par 2 l'intégrale et rajoute un facteur 1/2 devant, en fait je fait *2/2 et je rentre uniquement le numérateur dans l'intégrale.
    désolé, je ne peux pas être plus clair
    fartassette
    à une constante près.
    Dernière modification par fartassette ; 16/03/2018 à 08h51.
    invite51d17075
    et v(x)=x donc v'(x)=1
    s'il y a un facteur (1/2) multiplicatif de l'intégrale. le plus simple est de l'appliquer à la fin.
    ( pour éviter les "mélanges de pinceaux" )
    jacknicklaus
    Tout à fait. Donc si tu identifies il te faut écrire
    dont une primitive est bien
  1. besoin d'aide calcul primitive (methode)
    Par invited39cc8ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2017, 12h21
  2. Optique - calcul correction lunettes
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2016, 13h19
  3. [Correction] Aide de correction sur Examen
    Par invite0fc1ab9b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2015, 13h37
  4. Calcul de primitive
    Par inviteaad14840 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 21h56
  5. calcul d'une primitive
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 12h24
