"Paradoxe" des anniversaires.
    henryallen
    Je connaissais déjà ledit "paradoxe des anniversaires", mais une question m'est par la suite venue. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, je vais essayer de l'expliquer: on cherche le plus petit entier naturel tel que si l'on réunit personnes au hasard, alors la probabilité qu'au moins deux de ces personnes aient le même anniversaire soit supérieure ou égale à 0.5. Et ce nombre s'avère être 23 (d'où l'appellation de "paradoxe" dans la mesure où ce nombre peu élevé peut paraître contradictoire avec notre intuition). J'ai donc cherché à calculer la probabilité, pour personnes, que deux d'entre elles au moins aient leur anniversaire en commun. Et une fois que j'en suis arrivé au résultat (qui, ceci dit, est peut-être faux), j'ai essayé de trouver une formule générale pour trouver le plus petit entier tel que , où . Donc voilà ce que j'ai fait:
    On réunit personnes () au hasard. Quelle est la probabilité qu'au moins deux de ces personnes aient le même anniversaire ?
    On note . Déterminons , c'est-à-dire la probabilité que tous les anniversaires soient différents.
    La première personne peut être née n'importe quel jour, donc 365 (on exclut le cas des années bissextiles). La deuxième ne peut plus être née que 364 jours, ..., la n ème jours. Donc on a:
    Et donc .
    Donc à partir de là, comment déterminer tel que (autrement dit trouver )? J'ai bien essayé d'utiliser le logarithme néperien pour transformer le produit en somme, mais cela ne m'avance pas beaucoup ... Après il est certes facile de calculer ceci avec un programme, mais j'aimerais bien voir s'il existe une formule générale ...
    Donc si vous avez des idées (voire la réponse ...), cela m'aiderait beaucoup !
    Merci d'avance et bonne journée.
    EDIT: je viens de voir que la réponse se trouve sur Wikipédia, mais elle repose sur des notions que je ne maîtrise pas vraiment comme les développements limités. Donc existe-t-il une réponse nécessitant des connaissances moins poussées ?
    Dernière modification par henryallen ; 28/06/2018 à 16h10.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : "Paradoxe" des anniversaires.
    Comme un calcul élémentaire n'est pas possible (sinon Wikipédia l'utiliserait), tu peux trouver des valeurs avec un tableur. Mais une formule générale exacte n'existe pas (A ton avis, pourquoi Wikipédia n'en donne pas ? Pour t'embêter ? ).
    henryallen
    Bonjour, et merci pour la réponse
    Oui, j'ai déjà fait un programme Python qui prend en entrée la valeur de et renvoie la plus petite valeur de possible.
    Et bien, disons qu'on dirait parfois que Wikipédia veut bel et bien m'embêter, les réponses à mes questions étant un peu trop complexes pour moi Je me disais qu'il existait peut-être une formule bien alambiquée, et que la formule utilisant les développements limités étant plus simple, l'autre ne serait pas apparue sur Wikipédia ... Raté du coup
    Il ne reste plus qu'à comprendre les développements limités ... Que j'avais déjà commencés à regarder il y a quelques mois, puis disons que je m'étais ... égaré de ce sujet. Peut-être que je ferai ça pendant les vacances, on verra bien.
    Donc merci pour la réponse (rapide soit dit en passant), et bonne journée.
    invite9dc7b526
    tu sais que pour p0=1, n=366 (je néglige - comme toi - le cas des années bissextiles)
    henryallen
    Bonjour, et merci pour la réponse.
    Oui, bien sûr, si on prend 365 personnes, il reste possible de n'avoir que des anniversaires différents, mais avec 366 c'est tout simplement impossible, au moins deux personnes auront le même anniversaire.
    Ah et d'ailleurs, j'avais oublié un "petit" détail quant à Python: quand il s'agit de faire des calculs avec pas mal de nombres après la virgule, c'est pas toujours super Pour il me sort ... Mais bon, pour de "petites" valeurs de (en fait un peu éloignées de 1, mais éventuellement supérieures à 0.99) il me sort la bonne réponse, mais après c'est une autre histoire.
    Bonne journée à tous/toutes
    invite9dc7b526
    Tu pourrais aussi chercher la probabilité que 3 aient le même anniversaire, ou bien la probabilité de x paires d'anniversaires. Si tu aimes la programmation il y a de quoi s'amuser. Mais comme l'a fait remarquer gg0, si tout ça est conceptuellement (presque) trivial, les calculs effectifs sont vite inextricables.
    henryallen
    Oui en effet, il y a pas mal de variantes qui pourraient être intéressantes, j'essaierai de me pencher dessus. Mais bon, pas maintenant, je pense qu'il faudrait que je retourne à mes révisions de français moi
    henryallen
    Bonjour à tous et à toutes
    J'ai donc cherché à comprendre les développements limités pour les appliquer au cas du paradoxe des anniversaires. Je vais donc expliquer ce que je pense avoir compris:
    On peut faire le développement limité d'une fonction en (appartenant à l'ensemble de définition de ) afin d'obtenir une approximation de cette fonction dans l'entourage proche de . Plus précisément, le développement limité sera une fonction polynomiale que l'on peut déterminer avec les dérivées (comprendre dérivée première, seconde, etc) de la fonction . On aura de plus dans l'expression de ce développement limité un reste, que l'on pourra négliger.
    Et plus précisément, on a:
    . Plus sera élevé, meilleure sera l'approximation.
    Dans le cas de la fonction exponentielle, en prenant et , on trouve l'approximation: (autrement dit la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle en 0). Il faut donc que soit proche de 0 pour que l'approximation soit valable.
    Pour en revenir au paradoxe des anniversaires:
    On a donc vu que .
    Or on a le développement limité en 0: . Donc on peut écrire , avec , donc , donc .
    Donc .
    Donc .
    Donc .
    Finalement, .
    Il faut également noter que lorsque est élevé, va prendre des valeurs plus élevées, donc des valeurs moins proches de 0 et plus proches de -1. Donc l'approximation est moins bonne, donc cette formule est surtout à utiliser pour des valeurs de faibles.
    Donc finalement, mes questions sont: ai-je bien compris le développement limité ? L'ai-je bien appliqué au paradoxe des anniversaires ?
    A partir de là, on peut assez facilement trouver la valeur de telle que , pour donné (comme c'était le but de cette discussion).
    Bonne journée.
    gg0
    Oui,
    tout est correct. Bravo ! Cette formule est utilisable pour n faible, et inversible (retrouver n à partir de p(n)) pour p(n) pas trop proche de 1.
    henryallen
    D'accord, merci
    Mais du coup en général, est-ce là l'intérêt des développements limités ? Trouver une approximation pouvant par la suite être simplifiée (comme nous avons ici transformé un produit en une "simple" exponentielle) ?
    Et, là aussi dans le cas général, comment déterminer quelle valeur de prendre dans l'expression ? Je veux dire, plus est faible, plus l'approximation sera simple, mais également moins précise. Ici nous n'avions pas vraiment le choix dans la mesure où nous avons transformé en , mais dans le cas inverse alors ?
    Merci et bonne soirée
    gg0
    Les DL ne servent que rarement à donner des approximations et leur utilisation ici est un peu anecdotique. l'une des principales utilisations est de calculer des limites et des vitesses de convergence pour des suites.
    henryallen
    D’accord, merci beaucoup
    Bonne journée.
    XxDestroyxX
    Bonjour/Bonsoir, en effet, difficile d'isoler n, on se retrouve avec l'équation :
    Si on applique le ln, on se retrouve dans le membre de gauche avec
    , c'est-à-dire
    Je me suis donc intéressé à la somme des n premiers ln et j'ai trouvé une logique. Vaut-il mieux que je partage mon travail ici ou que j'ouvre une nouvelle conversation ?
    gg0
    Continue ici, mais j'imagine que tu connais la formule de Stirling, qui donne une excellente approximation de la somme des ln des n premiers entiers (donc de ln(n!)).
    XxDestroyxX
    Moi je parle bien de formule exacte. En fait, pour ln(n!), on peut aisément remarquer que les ln dans les résultats seront tous les ln de nombre premiers inférieurs ou égaux à n. Par exemple, si n=6, .
    Le tout est donc de savoir quels coefficients mettre devant chaque ln. J'ai remarqué une logique dans les premières valeurs de n (je suis allé jusqu'à n=33 et suis capable de prédire le résultat d'après). C'est un peu long à expliquer par écrit, j'enverrai une image de ces premières valeurs dans un prochain message en essayant d'expliquer mon raisonnement. Cela dit, malgré le raisonnement, je ne trouve pas de formule générale (j'ai encore du temps pour chercher, je n'ai commencé qu'hier). Pour les coefficients devant les ln2, si on les modélise avec une suite, cela serait la suite de premiers terme u(2)=1 et les premiers termes feront (u(2) compris) :
    1; 1; 3; 3; 4; 4; 7; 7; 8; 8; 10; 10; 11; 11; 15; 15; 16; 16; 18; 18; 19; 19; ...
    On voit que,
    si , alors u(n+1) = u(n) + k
    si , alors u(n) = n-1
    et, pour tout n pair, u(n+1) = u(n)
    Plus généralement, les coefficients devant ln(q) avec q un nombre premier ne changent que si n = k*q, c'est-à-dire que ln(q) n'apparaît que pour n=q (avec un coefficient 1 devant) et le coefficient ne changera qu'à partir de n=2q, puis n=3q, ...
    Pour donner un exemple, les coefficients devants ln3 seront non nuls à partir de n=3 et les premiers coefficients seront :
    1; 1; 1; 2; 2; 2; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 8; 8; 8; 9; 9; 9; 10 ;10; 10; 13; 13; 13; ...
    Dernière modification par XxDestroyxX ; 04/07/2018 à 12h04.
    gg0
    On sait effectivement calculer, pour chaque entier premier inférieur ou égal à n l'exposant de ce premier dans la décomposition en facteurs premiers de n!. C'est connu depuis des siècles, et ça donne une formule très compliquée, bien plus compliquée que la définition de n!, qui est quand même assez simple. Tu sembles aimer les formules compliquées .
    XxDestroyxX
    En effet, j'aime beaucoup les formules compliquées
    Est-ce que cela a un nom ? Où je pourrais la trouver ?
    gg0
    "Est-ce que cela a un nom ?" : Je ne crois pas, mais c'est la base d'exercices classiques du style "par combien de zéros se termine en décimal le nombre 100!".
    XxDestroyxX
    Bon, j'ai avancé, j'ai trouvé une formule générale pour trouver le coefficient devant les ln2 à n'importe quel n.
    Il y a deux cas de figure :
    - n est impair, alors u(n) = u(n-1), ça sera le même coeff que n-1, on se rapporte au deuxième cas
    - n est pair, on peut écrire n = 2p
    On pose alors
    La formule est alors :
    Avec
    XxDestroyxX
    Il y a encore mieux :
    Le coefficient devant au rang peut se trouver :
    On pose
    Avec et
    Ce coefficient est alors égal à :
    (tous droits réservés)
    gg0
    Il y a bien plus simple !
    XxDestroyxX
    Je pourrais en avoir la preuve ?
    gg0
    Oui, c'est élémentaire :
    Pour chaque multiple de p inférieur à n, il y a à compter une puissance de p. Il y en a E(n/p) où E est la fonction partie entière. Pour chaque multiple de p², il faut compter une puissance de p supplémentaire. Il y en a E(n/p²). Et ainsi de suite.
    Donc la valuation de p dans n! est
    La somme est en fait finie, on peut la borner supérieurement par
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 13/02/2015, 17h20
  2. Film "L'effet papillon": paradoxe temporel non respecté
    Par invite35ff5085 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/06/2012, 08h38
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 12/08/2011, 19h40
