Si on part de théorème de pythagore vers fermat peut on trouver de simple solutions?
    invitebc436994
    Pour montrer que a^2+b^2=c^2 existe on choisit
    deux rectangle de côtés (a et b) ,on les disposent de façon
    qu'ils forment une identité remarquable (a+b)^2.
    Par la suite on découpe les deux rectangles et on
    obtient ainsi : 4 triangles rectangles,dont les 4 diagonales
    donnent un carré de côté c. On déduit que (a+b)^2-2ab=a^2+b^2=c^2 .
    Il reste à définir quelles sont les valeurs qui peuvent satisfaire à ceci ?
    D'abord il faut se baser sur la propriété de l'addition (associativité)
    de sorte que les deux termes sont des carrés.Un connu et le second non.
    (n+1)^2=n^2+(2*1*n+1^2)*
    (n+1)^2=n^2+2n+1
    Pour satisfaire au théorème ,il faut que (2n+1) soit aussi un carré.
    2n+1=x^2
    solution :
    n=2*(m^2-m)
    x=1-2*m
    m appartient à Z.
    ex: pour m=2
    n=2*(2^2-2)=4
    x=1-2^2=-3
    m. n .x .x^2
    2 .4 .-3 .9
    Par conséquent
    2n+1=x^2
    2.4+1=9
    et
    (4+1)^2=4^2+(2.4+1)
    25=16+9 .
    De même ,pour continuer
    Si n^2 et (n+1)^2 se succèdent alors
    (n+1)^2-n^2=2n+1
    Par ailleurs la somme de la suite 2n+1 donnent tous les carrés.
    1+3+4+5+7+9+......2n-1
    Si on trouve un carré dans cette series on s'arrête
    (1+3+4+5+7)+9 on sait d'avance que la somme des termes qui précèdent est
    un carré.
    (1+3+5+7)+9
    1 4 9 16 25
    16+9=25 vrai
    Dans ce même exemple ,Cherchons Pour La puissance 3?
    (1+n)^3=n^3+3 n^2+3 n+1
    3 n^2+3 n+1=x^3
    solution dans z
    n=-1
    x=1
    3 (-1)^2+3 (-1)+1=1^3
    3 +( -2) =1
    Ceci confirme que l'addition de la series* ne contient aucun nbr cube.
    SERIES* 1+7+19+37+61+91......3 n^2+3 n+1 (nombres héxagonaux)
    SOMME 1 8 27 ............ n^3
    a^3+b^3=c^3 n'a pas de solution
    l'astuce revient au fait ,si on trouve un nbr V^n dans la series et qui corespond au même rang que U^n (somme)on déduit que le theoreme existe.
    sinon on partage le nombre en deux moitiès le nombre.
    00.01.02.03.04.05.06.07.08.(09 ).10.11.12
    25.24.23.22.21.20.19.18.17.(16 ).15.14.13
    invitedd63ac7a
    Re : Si on part de théorème de pythagore vers fermat peut on trouver de simple solutions?
    3 n^2+3 n+1=x^3
    solution dans z
    n=-1
    x=1
    3 +( -2) =1
    Vous faites trop de suppositions non justifiées:
    1) Soit c^3=a^3+b^3, a,b,c entiers naturels.
    Vous ne justifiez pas pourquoi nécessairement c=a+1 ou b+1
    2) Vous ne montrez pas correctement que l'équation 3 n^2+3 n+1=x^3
    n'a comme seule solution n=-1, x=1.
    invitebc436994
    qlq soit n,n+1 c'est le nbr qui vient après.
    n=b et n+1 =c
    c=b+1
    c^3=b^3+?
    (n+1)^3=n^3+(3 n^2+3 n+1)
    (b+1)^3 ou c^3 puisque b=n
    invitedd63ac7a
    Si vous voulez montrer qu'il n'existe pas d'entier naturel a, b, c tels que c^3=a^3+b^3 et utiliser votre raisonnement vous devez montrer d'abord
    pourquoi vous pouvez prendre c=a+1 ou c=b+1 et non pas supposer directement que c=n+1 et b=n.
    invitebc436994
    ex:
    c=5
    c^2=5^2
    5 c'est
    (1+4)=5
    (2+3)=5
    (1+4)^2=4^2+(2*4*1+1^2)
    (2+3)^2=3^3+(2*3*2+2+2^2)
    25 = 9 + 16
    c=b+1
    c=b+2
    la demonstration de 3*y^2+3*y+1=x^3 est suffisante .
    https://www.wolframalpha.com/input/?...*y%2B1%3Dx%5E3
    chercher step by step .c'est payant .
    invitebc436994
    @ eudea
    J'ai utilisé cette méthode pouvoir créer des algorithmes.Pour savoir si le théoreme existe?
    En se basant sur les series et tester leur racines.
    Power 2=2y+1
    Power 3=3*y^2+3*y+1
    Power 4=4*n^3+6*n^2+4*n+1
    voici l'algo
    rem fermat theorem
    FOR y = 0 TO 10000
    a=3*y^2+3*y+1
    print a,a^(1/3)
    next y
    Le test continu à l'infini sans rien donner?
    Il fallait recourir au démonstration, Pour conclure.
    invitebc436994
    @eudea
    1)si en prend un nombre b=2,on le met au carré b^2
    b^2 +(2b+1)(gnomon)
    on obtient un carré de côté b+1 que l'on nomme c
    c=b+1
    b=0, 0^2+2*0+1=1
    b=1 ,1^2+2*1+1=4
    b=2 ,
    1+3+5+7+9
    il suffit de trouver un x^2 dans cette série pour confirmer que le theorème
    existe pour la puissance 2
    chercher si (2b+1)=x^2
    2)on continu POUR les autres puissances.n
    invitedd63ac7a
    J'avoue que j'ai du mal à vous suivre dans vos calculs peu documentés.
    Sachez, ce que vous savez peut-être, qu'un algorithme n'est pas une démonstration, implémenté dans un certain langage sur une machine, il vous donnera des résultats limités par les possibilités de la machine et/ou votre patience.
    invitebc436994
    Nom : therm fermat.JPG
Affichages : 147
Taille : 45,4 Ko
    Voci l'image avec la tentative d'expliquer .
    invitebc436994
    j'apporte ici la soution de 2n+1=x^2?
    si x est impair on peut l'écrire 1-2m
    x^2=4m^2+4m+1
    =2 (2m² - 2m) + 1
    =2n+1
    et
    4m^2+4m+1=2n+1
    (4m^2+4m)=2n
    (4m^2+4m)/2=n
    2m^2+2m =n
    2(m^2+m)=n
    invitebc436994
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    J'ai posté un schéma explique b+1
    aussi la démonstration pour x^2
    la même chose pour x^3
    x=1-2m et n=2m^2-2m
    ce genre de calcul existe déja en anglais.(hand right side).Donne toutes les solutions a^n+b^n=c^n
  1. Théorème de Pythagore
    Par invite009a1a5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2017, 11h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2014, 09h31
  3. démonstration du théorème de thales et du théorème de pythagore
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2012, 15h31
  4. Trouver les 3 solutions d'une équation du 4 degré (simple)
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 00h25
  5. De l'équation de Pythagore à celle de Fermat: La généralisation
    Par invite54cf07b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 79
    Dernier message: 30/10/2006, 12h46
