Demontrer le minimum d'une fonction
    invite78d17b0d
    Thumbs up Demontrer le minimum d'une fonction
    Bonjour. Je suis en 2nd et j'ai un DM de maths où je dois démontrer le minimum d'une fonction avec un méthode précise que je n'ai pas compris.
    Voici un exemple de la méthode :
    f(x)= 6-(x+4)2 -6 est le maximum de la fonction
    f(x)-6 = 6-(x+4)2-6 = -(x+4)2 or pour tout x ∈ IR, (x+4)2 ⩾ 0 donc -(x+4)2 ⩽ 0
    f(x)-6 ⩽ 0
    f(x) ⩽ 6
    Ma fonction est √(x2+202)+√(502+(40-x)2)
    Je doit prouver que 80.6 est le minimum avec la méthode citée plus haut.
    Je vous remercie d'avance j'ai beaucoup de mal avec les démonstrations.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Demontrer le minimum d'une fonction
    La méthode que tu cites est basée sur le fait qu'un carré est toujours positif. Elle convient pour des expressions polynômes du second degré. Je ne vois pas en quoi elle s'appliquerait sur une somme de racines carrées.
    Peux-tu nous scanner l'énoncé du DM, qu'on voie comment t'aider ?
    invite78d17b0d
    Merci pour la réponse rapide. Voila mon énoncé est le suivant :
    Nom : Nouveau_document_2018-12-06_18.12.01_1[1].jpg
Affichages : 193
Taille : 231,1 Ko
    La fonction citée plus haut a était touvée par mes soins et vérifiée.
    Une partie de la question 4 consiste a prouver que ma réponse trouvée grâce au tableau de variation est bonne en l'occurrence je dois prouver que 80.6 est le minimum de ma fonction.
    invite51d17075
    bjr,
    par pythagore , tu peux exprimer facilement PA² et PB² en fonction de x, de OH-x et des hauteurs OA et HB.
    et donc en déduire PA et PB, et donc leur somme.
    invite78d17b0d
    Bonjour et merci de votre réponse mais se n'est pas le problème ici je souhaite juste pour démontrer que 80.6 est le minimum de la fonction √(x2+202)+√(502+(40-x)2).
    invite51d17075
    la question 3) est de conjecturer .
    donc de mettre ceci sur ta calculette.
    (car je ne crois pas que tu ai suffisamment appris sur les dérivées ).
    invite51d17075
    ps : première phrase pas claire du tout !
    distants de 50 m
    dont l'une à 20 m ( de la rivière ) et l'autre à 50 m.
    ce qui fait un écart de 30 et non de 50.
    invite78d17b0d
    Merci je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon scan mais j'ai bien 30m comme vous le dites. D'autre pars en 2nd nous n'apprenons pas les dérivés.
    Auriez vous une solution pour démontrer le minimum de ma fonction ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par NathanDesjardins Voir le message
    donc ce n'est pas
    √(x2+202)+√(502+(40-x)2). mais
    √(x2+202)+√(502+(30-x)2). !!!!
    CARAC8B10
    Je te propose une construction géométrique du point P où placer la pompe pour minimiser les longueur de tuyau.
    Soit A' le symétrique de A par rapport à la rivière (OH). Le minimum de AP + PB correspond au point P intersection de A'B avec OH.
    Alors A', P et B étant alignés A'P + PB est minimum.
    Et puisque A'P+ PB = AP + PB ...
    gg0
    Non, Ansset,
    tu te trompes, le 40 est bien correct, c'est la longueur OH, et x est OP.
    gg0
    NathanDesjardins,
    tu n'as, en seconde, aucun moyen de démontrer que telle ou telle valeur est le minimum. Ton énoncé ne le demande pas (4 - Répondre à la question), seulement d'utiliser ta calculette pour répondre (sans garantie, mais ça marche).
    Note aussi qu'on te demande x.
    invite78d17b0d
    Merci pour toutes vos réponse j'en conclus que je ne vais pas avoir a démontrer le minimum comme le dit gg0. Passer une bonne soirée et merci encore pour votre aide.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Non, Ansset,
    pas ou mal lu.
    une distance à 20 l'autre à 50, dans le texte !
    gg0
    Oui,
    mais un triangle rectangle de côtés 50 (hypoténuse), 30 et .. (demandé).
    invite51d17075
    On ne doit pas lire le même graphique, ou alors faut c'est un ophtalmo qui me faut.
    d'où sort le 40 ? je n'y vois plus rien ou quoi ?
    invite51d17075
    d'ailleurs le minima se situe bien à env 8,6 ( et non 80,6) et en prenant 30 et non pas 40, qui ne sort de nul part !
    de toute façon x est forcement compris entre 0 et 30 !
    invite51d17075
    une réponse juste serait 60/7 , soit proche de 8,6
    CARAC8B10
    Il n'aurait pas été stupide de faire faire un peu de géométrie à ces élèves de seconde avant de leur faire manipuler la calculatrice.
    Si l'on admet que la ligne droite est le plus court chemin entre 2 points, la position recherchée du point P correspond à l'intersection des 3 segments AB', A'B, OH, les points A' et B' étant les symétriques respectifs des points A et B par rapport à OH.
    et par suite de la similitudes des triangles rectangles OAP et HBP :
    soit
    soit environ 17,77 mètres
    gg0
    Ansset :
    Le triangle rectangle ABC, avec AB=50 et BC=50-20=30, donc AC=40=OH. Le 40 ne sort pas de nulle part, mais du schéma, où cette longueur est signalée et demandée (par des petits points).
    Le 80,6 est effectivement une valeur fantaisiste (x est entre 0 et 40, et 8,6 n'est pas non plus la bonne valeur, qui est plutôt 80/7 (Carac8B10, tu as pris 40 pour OA au lieu de 20).
    Une représentation graphique de la fonction de NathanDesjardins donne assez rapidement une valeur approchée d'environ 11,43.
    invite51d17075
    il y a pour moi une ambiguïté dans l'énoncé.
    selon le texte , OH=30 ( distances respectives à la rivière de 20 et 50)
    selon l'ajout manuscrit CB=30.
    d'ou vient ce chiffre que je n'ai pas vu au départ ?
    ce qui donnerait AC=40
    hors AC=OH !!
    les deux sont contradictoires et aboutissent à des résultats différents !
    invite51d17075
    ps :
    le 30 se déduit effectivement de 50-20, mais c'est contradictoire avec la première phrase de l'énoncé.
    ( les distances respectives à la rivière )
    invite51d17075
    compris mon erreur , ce qui est présenté comme des "distances" sot en fait des "hauteurs" / rivière.
    désolé pour ma confusion.
    gg0
    Heu ... comme c'est en plan (horizontal) le mot distance était bien le bon.
    invite51d17075
    si tu veux, moi, il m'a embrouillé.
    mais qu'importe ton résultat plus haut est bien sur le bon ! ( correction faite )
  1. Demontrer un minimum d'une fonction
    Par invite99e24d2d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/08/2018, 09h30
  2. Démontrer le minimum d'une fonction
    Par invited72e735f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2010, 21h30
  3. démontrer le minimum d'une fonction f
    Par invitee56c0a13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. minimum d'une fonction
    Par invite804ce8b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2008, 21h26
