inégalités avec valeur absolue du tan
    invite337886fb
    Bonjour tout le monde,
    voilà j'ai un problème qui m'empeche de résoudre tout un exercicee à cause d'une question, c'est à propos des inégalités |tan(theta)|>= 1 et |tan(theta)|<= 1
    quelqu'un peut maider là-dessus, je suis complétement perdue
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : inégalités avec valeur absolue du tan
    Il est facile de se débarrasser de la valeur absolue en utilisant sa définition :
    |t| = t si t>=0 ou -t si t<= 0
    Par exemple |tan(thêta)|<=1 donne -1<= tan(thêta) <= 1
    invite337886fb
    Re bonjour
    merci @gg0 pour la réponse, mais ce que je dois faire c'est de trouver les valuers de theta pour chaque inégalité
    une idée svp??
    jacknicklaus
    relis la réponse de gg0, tout y est.
    pour résoudre |tan(theta)|>= 1
    tu commences par résoudre tan(theta)>= 1, ce qui te donne un ensemble de valeurs A
    puis tu résous tan(theta) <= 1, ce qui te donnes un ensemble de valeurs B
    les valeurs de theta solutions de |tan(theta)|>= 1 sont alors A U B.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Quelques indications supplémentaires :
    * tan est une fonction périodique de période ; il suffit de traiter le problème sur une période, par exemple , puis d'utiliser la périodicité.
    * Sur chaque intervalle où tan est partout définie, elle est croissante, donc il suffit de savoir quand elle prend les valeurs -1 et 1
    Bon travail personnel Insaf91 !
    invite337886fb
    merci pour vos répones
    voilà mes résultats : |tan(theta)|<=1 imlique que theta appartient à [-pi/4, pi/4]
    |tan(theta)|>=1 imlique que theta appartient à ]-pi/2, -pi/4] union [pi/4; pi/2[
    est ce que c'est juste?
    albanxiii
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    puis tu résous tan(theta) <= - 1, ce qui te donnes un ensemble de valeurs B
    Une petite erreur de signe s'était glissée dans votre message.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Citation Envoyé par insaf91 Voir le message
    Si thêta est par définition compris entre -pi/2 et pi/2, oui. S'il est quelconque, ou compris entre -pi et pi, c'est faux. mais tu n'as pas défini thêta au départ, donc on ne peut savoir.
    invite337886fb
    Normalement theta est quelconque, mais puisque tan n'est pas défini sur pi/2+k*pi, je opté pour la solution que je vous ai présenté. Sinon, comment faire dans ce cas où theta est quelconque??
    Merci pour l'aide
    gg0
    Ben ... une fois les solutions connues sur ]-pi/2,pi/2[, l'ensemble des solutions s'en déduit avec la périodicité de tangente (si x est une solution, pour tout entier relatif k, x+kpi est une solution).
  1. Integrale avec valeur absolue
    Par invite2ae793a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2015, 18h15
  2. Limite avec valeur absolue
    Par invite8c93f715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2011, 19h48
  3. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 19h48
  4. Equation avec valeur absolue
    Dernier message: 20/09/2011, 17h23
  5. Limites avec valeur absolue
    Par invite465833f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2008, 14h19
