Integrale avec valeur absolue
    invite2ae793a3
    je dois determiner l'integrale mais mon probleme ce sont les valeurs absolues .
    Quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
    geometrodynamics_of_QFT
    Re : integrale avec valeur absolue
    c'est facile :
    On sépare le domaine de la fonction en différents sous-domaines dont les frontières sont aux discontinuités de la fonction.
    Et on additionne les intégrales sur ces sous-domaines.
    Par exemple pour la 1ere fonction:
    f(x) = { x-1 si x >=1
    ..........{ 1-x si x<1
    donc :
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 23/09/2015 à 18h01.
    invite2ae793a3
    donc si je comprend bien je fais pareil pour sinus donc je regarde le signe de sinX quand ]-pi/2;0[ et ]0;pi/2[ ?
    Oui exactement...
    En fait on voit, juste en imaginant la fonction |sin x| sur un graphe:
    c'est la fonction sin x, avec tous les "lobes sinusoïdaux" qui sont sous l'axe des abscices, qu'on a "replié vers le haut", de manière à avoir une fonction qui soit positive partout, et qui ressemble un peu à une route pour roue carré, si tu vois ce que je veux dire...(mais en réalité ressemble + à ça)
    Du coup, l'intégrale de cette fonction périodique, sur une période complète, et qui devrait normalement être nulle (pour la fonction sinus sans la valeur absolue), vaudra simplement 2 fois l'intégrale sur une demi-période.
    Donc sans utiliser bêtement la même technique que pour la première fonction :
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 23/09/2015 à 18h17.
    invite2ae793a3
    merci pour tes reponses j'ai mieux compris je vais continuer à m'exercer.
  1. dérivée, intégrale d'une valeur absolue
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2013, 12h45
  2. Intégrale (valeur absolue).
    Par invite5d711f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2010, 13h59
  3. intégrale fonction : valeur absolue de x
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2010, 10h37
  4. intégrale multiple avec une valeur absolue
    Par invite517da335 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 18h57
  5. intégrale d'une valeur absolue
    Par invite4cac009c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2009, 15h09
