Erreur de raisonnement probabilité
    invite4909197c
    J'ai peur de ne pas avoir bien compris ce qu'est une probabilité. Mon incompréhension vient des deux points suivants :
    1- la probabilité de x, p(x) est entre 0 et 1; et
    2- l'intégral de p(x) vaut 1.
    Si on prend une loi uniforme entre 0 et 0.5 alors il faut p(x) = 2 pour vérifier le point 2 et c'est incohérent avec le point 1.
    Ou est mon erreur de raisonnement ? Que vaut p(0.2) ? p(0.3)?...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Erreur de raisonnement probabilité
    Tu as simplement confondu la probabilité et la densité de probabilité.
    La probabilité est une application qui aux événements associe des nombres compris entre 0 et 1. Il n'y a aucune raison de pouvoir l'intégrer (les événements sont des ensembles de cas possibles).
    Ensuite, on définit des variables aléatoires (intuitivement, des nombres dont la valeur dépend d'une expérience aléatoire). Comme les valeurs sont aléatoires, on a des probabilités sur les événements liés à la valeur, du genre P(X=5), ou P(X<3). On définit la fonction de répartition de la variable aléatoire X comme la fonction
    On se rend compte que cette fonction est croissante et varie entre 0 et 1.
    Dans de nombreuses situations, FX est une primitive d'une fonction particulière, appelée la densité de probabilité (elle mesure d'une certaine façon, à quel point la densité est répartie à proximité). Cette fonction est positive, peut être à priori très grande, et d'intégrale 1. Mais ce n'est pas une probabilité.
    Pour la loi uniforme sur [0;0,5], la densité de probabilité est 0 sur ]-oo, 0[, 2 sur [0;0,5] et 0 sur ]0,5;+oo[.
  1. Raisonnement faux en probabilité
    Par jall2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2018, 18h46
  2. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  3. Où est l'erreur de raisonnement?
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2008, 18h21
  4. Erreur de raisonnement ?
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 16h45
  5. Erreur de raisonnement
    Par invite9822beb9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2006, 00h20
