Minimum de fonction
Minimum de fonction
    inviteb4e1c858
    Minimum de fonction
    Excusez moi de vous déranger j'ai besoin d'aide ! J'ai essayé maintes et maintes fois de trouver par le calcul le minimum de cette fonction avec alpha (-b/2a) mais je ne trouve pas la valeur que je suis censé avoir.
    F(x)= -x + 1/2*rac(12x^2+3)-rac(3)/2
    Merci d'avance !
    invite51d17075
    Re : Minimum de fonction
    pourquoi ce (-b/2a) ? F(x) n'est pas un polynôme.
    il te faut la dériver.
    la dérivée de -x est triviale
    celle de -rac(3)/2 vaut 0 évidemment.
    reste celle de la racine : (1/2)rac(12x²+3)
    pour mémoire il s'agit d'une fonction composée.
    f(g(x)) avec f(t)=(1/2)rac(t) ( j'ai mis un t pour éviter une confusion )
    g(x)=12x²+3
    la dérivée de f(g(x)) est g'(x)f'(g(x)).
    ps : tj pas fini ton TPE ?, je pensais que tu avais déjà et depuis longtemps trouvé le min de ta fonction !!!!!
    inviteb4e1c858
    C'est fini mais je prépare les questions qui me seront posés on ne sait jamais puisque le minima je l'avais trouvé sur la calculatrice mais pas d'inquiétude mon tpe est fini sinon merci beaucoup !
    Resartus
    EDIT inutile suite à la réponse d'ansett
    Pas sûr de comprendre ce que vous avez fait. Quelle est la fonction dont on cherche le minimum?
    Si c'est bien celle indiqué, quel est le rapport avec -b/2a? Ce n'est pas un trinome du second degré...
    Si vous êtes au Lycéee, on attend de vous que vous fassiez l'étude des variations de cette fonction, ce qui demande notamment d'en calculer la dérivée* et de trouver où elle s'annule, de montrer que le point correspondant est bien un minimum, puis de le calculer
    *A moins que vous n'ayez pas encore vu comment on calcule la dérivée de la fonction racine? Dans ce cas, il faudrait recourir à une astuce, mais cela m'étonnerait que ce soit cela qui est attendu
    Dernière modification par Resartus ; 24/03/2019 à 10h43.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    inviteb4e1c858
    Dérivée de f(g(x)) = -6x/(sqrt(12x^2+3)*(12x^2+3)) -1 ?
    inviteb4e1c858
    Resartus nous avons vu comment dériver une racine mais en.beaucoup moins dur que celle que j'ai dû traité
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Paulg75 Voir le message
    Dérivée de f(g(x)) = 24x * (1/2)*1/2rac(t) ?
    sans les parenthèses diff de répondre.(1/2)*1/2rac(t) n'est pas clair.
    même si je pense que c'est juste, question de rédaction.
    et il manque un terme à la dérivée de la fct globale ( la dérivée de -x )
    donc à réécrire proprement.
    pour répondre à ton post précédent, ce point est important dans ton écrit.
    pas pour une question à l'oral.
    le trouver à la calculatrice n'est pas ce qu'on attend.
    tu dois savoir la dériver proprement.
    inviteb4e1c858
    Ansset regarde j'ai trouvé la valeur exacte de la dérivée enfin je pense mais ansset si j'en parle à l'oral je vais parler beaucoup plus que 5 min et on risque de me couper je réserve ça pour les questions
    invite51d17075
    franchement, c'est tout simple de finir ce calcul proprement.
    et c'est bien mieux que le coup de la calculette !
    tu as écrit (1/2)*1/2rac(t)
    est ce bien (1/2)/(2rac(t)) ?
    il te reste à rajouter à rajouter la dérivée de -x, et à remplacer t par son expression en x
    tu aura une équation F'(x)=0 pour trouver le minima.(*)
    (*) avec une remarque necessaire supplémentaire que je mentionnerai après
    inviteb4e1c858
    Oui il reste à rajouter -1 soit :
    24x * 1/2 * 1/(2rac(t)) -1 donc 24x/(4rac(t)) -1
    invite51d17075
    il te faut remplacer t par son expression en x, et résoudre
    F'(x)=0
    allez, un ptit effort....( après tout le reste )
    inviteb4e1c858
    24x/(4rac(x))-1 = 0
    Là je suis bloqué
    invite51d17075
    non ! t n'est pas x !!!
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    g(x)=12x²+3
    ici t est ce qu'il y a sous la racine ( le g(x) de la formule )
    t=12x²+3
    F'(x)=6x/rac(12x²+3)-1 ( 24/4=6)
    F'(x)=0 <=>6x/rac(12x²+3)=1 <=> 6x=rac(12x²+3)
    il ne reste plus qu'à mettre les deux termes au carré.
    inviteb4e1c858
    Je trouve comme solution de l'équation rac(2)/4 ou -rac(2)/4
    invite51d17075
    tu as fais le calcul ? ou bien tu reprends la valeur attendue.
    sinon, il est évident que la solution négative ( dans le cadre de ton exercice ) n'a pas de sens.
    inviteb4e1c858
    Je te jure que j'ai effectué le calcul mais vraisemblablement j'ai trouvé la valeur négative au pire si tu me crois pas voilà le calcul (syite de ce que tu m as donné):
    (6x)^2=(rac(12x^2+3))^2
    36x^2=12x^2+3
    24x^2=3
    x^2=3/24
    x=rac(2)/4 ou x=-rac(2)/4
    invite51d17075
    sisi je te crois, mais c'est tj plus lisible ainsi.
    ps1 : à priori comme F'(x)=0 c'est un extréma de ta fonction.
    et c'est bien un minimum et non un maximum.
    tu as diff manières de le montrer.
    par exemple F(0)=0 et F'(0)=-1 donc la fct est décroissante entre 0 et rac(2)/4.
    en complément tu peux mettre le graphe de ta fonction.
    ps2 : tu peux faire un calcul équivalent pour montrer l'autre valeur x1 telle que f(x1)=0
    ce qui donne l'intervalle ou la fonction est négative.
    inviteb4e1c858
    Okk merci beaucoup
    invite51d17075
    c'est tout bon, alors.
    bonne fin de rédaction et bon oral.
    tiens nous au courant.
    cordialement.
    inviteb4e1c858
    Par contre il y a un problème on remarque que -rac(2)/4 n est pas solution de f'(x)=0 bizarre non ?
    invite51d17075
    non, effectivement.
    et c'est bien de le rappeler. ( ce n'est pas bizarre pour autant )
    l'équation initiale est :
    F'(x)=0 <=> 6x=rac(12x²+3)
    comme une rac est tj >=0 alors x>=0 ce qui exclut la solution négative.
    ( qui n'apparait que parce qu'on a mis l'équation au carré pour la résoudre ).
    ps: sur une remarque précédente, tu dis que ce type de dérivée n'est pas triviale pour la majorité des élèves en 1ère.
    c'est juste, même les terms se plantent parfois.
    inviteb4e1c858
    Okk bah ça rassure alors merci je trouve que en parler à l'oral est + sûr tu as raison . J'ai établit un tableau de variation et j'ai dit que grâce à ce tableau on remarque que l'aire de Afr est optimale pour x = rac(2)/4 et je pourrai conclure mon axe sur ça .
    invite51d17075
    un petit coup de main pour la fin.(*)
    pour l'intervalle ou F(x)<=0
    on cherche F(x)=0 soit
    (1/2)rac(12x²+3)-x-rac(3)/2=0
    (1/2)rac(12x²+3)=x+rac(3)/2
    idem on met au carré.
    (1/4)(12x²+3)=(x+rac(3)/2)²
    3x²+3/4=x²+rac(3)x+3/4
    3x²=x²+rac(3)x
    2x²-rac(3)x=0
    x(2x-rac(3))=0
    x=0 ou x=rac(3)/2
    on a notre intervalle.
    (*) je l'ai fait vu le temps et l'énergie positive que tu as consacrés à ton TPE.
    mais peut être l'avais tu déjà fait analytiquement avant, me souvient plus.
    ( comme tu avais parlé de calculette .... )
    inviteb4e1c858
    Ansset j ai fais la même chose mais j ai fait sous forme f(x)<0 donc je change et je fais comme tu la fais ou ce que j'ai fais est bon (je précise que j ai trouvé les mêmes résultats)
    invite51d17075
    si tu l'as fait analytiquement, aucune raison de changer.
    garde ta démo.
  1. minimum d'une fonction
    Par invite5aa5d783 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2016, 03h18
  2. Minimum de fonction
    Par invite02c6003e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2011, 17h16
  3. Minimum de fonction
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 17h04
  4. Le minimum d'une fonction
    Par invitedb4eb286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/10/2009, 21h24
  5. minimum d'une fonction
    Par invite804ce8b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2008, 21h26
