Règle des signes en cinématique
    Leckbridge
    Sur la courbe d'un diagramme de positions, la vitesse est (+) quand la pente monte, et l'accélération est (-) quand la pente s’aplatit à mesure qu'on avance dans le temps. Si j'utilise la formule de la vitesse
    v = a.t
    donc, dans mon diagramme,
    v = (-a).t
    Mais on a dit que la vitesse était positive...
    Faut-il en conclure que, en accélération
    v = a.t
    de sorte que la vitesse est positive
    et qu'en décélération
    v = - a.t
    pour faire dire en réalité à la formule
    v = - (-a).t
    de sorte que la vitesse est toujours positive?
    Ca me parait cohérent, mais j'ai l'impression que, selon les chapelles, la question connait divers traitements.
    En vous remerciant
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Règle des signes en cinématique
    A priori, si a est l'accélération et v la vitesse vérifie v=at, c'est (pour t>0) que v et a ont le même signe. Donc si ton diagramme est comme tu le dis, soit t est négatif, soit la formule v=at n'est pas valide (par exemple, c'est v = at+V0, avec v0 grand et a négatif).
    Une énorme erreur : Si la formule est v=at, la réécrire sous la forme v=(-a) t est idiot, a n'est pas -a; et une lettre comme a peut désigner aussi bien un nombre négatif qu'un nombre positif, "négatif" veut dire "inférieur à 0", pas "affecté d'un signe -. si a=-2, -a est positif, pas du tout négatif.
    " j'ai l'impression que, selon les chapelles, la question connait divers traitements." Non; ton impression est fausse, elle vient d'une très mauvaise manipulation des lettres en calcul algébrique. Et peut-être aussi une fixation malsaine sur des formules sorties de leur contexte (la vitesse n'est généralement pas proportionnelle à l'accélération).
    NB : On n'est plus au temps de Galilée, on a des outils mathématiques pour traiter la cinématique, la notion de fonction dérivée. Si tu ne connais pas, apprends; si tu connais, fais de la vraie cinématique.
    Dernière modification par gg0 ; 16/11/2019 à 09h50.
    Leckbridge
    Merci pour votre réponse
    Je vous cite: "négatif" veut dire "inférieur à 0", pas "affecté d'un signe -.
    Donc, quand je calcule v = a.t, je calcule d'abord en valeurs absolues et j'attribue ensuite un signe selon le sens du mouvement?
    Leckbridge
    Je crois avoir résolu ma contradiction: j'ai oublié de tenir compte de la vitesse initiale (vo).
    Si vo est supérieure à la valeur absolue de a.t, alors v = vo - a.t donne une vitesse positive (aller en décélération)
    Si vo est égale à la valeur absolue de a.t, alors v = vo - a.t donne 0 (distance max)
    Si vo est inférieure la valeur absolue de a.t, alors v = vo - a.t donne une vitesse négative (retour en accélération)
    gg0
    Toujours le même problème : Pourquoi -a ??
    Tu ne sais pas calculer avec des nombres négatifs ??
    Pour a=-9,81, v0 = 3 et t positif, v0-at=3+9,81t est toujours positif, même si v0 (=3) est inférieur à |at| (=9,81 t).
    Peut-être attendre d'avoir vu les programmes de quatrième et troisième avant de t'attaquer à ce genre de question : Elle utilise (même dans le cas "accélération constante") les mathématiques qu'on apprend à 13-14 ans.
    Leckbridge
    gg0, je vous prie de m'excuser pour mes questionnements un peu bêtes, mais je reprends avec difficulté les maths. Je vous remercie très sincèrement pour ce qui, dans vos réponses, me fait progresser.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Leckbridge Voir le message
    Oui, c'était bien ça.
    En physique, on peut calculer avec des valeurs absolues quand on a l'habitude. Comme vous débutez, je ne vous recommande pas de le faire.
    Cela simplifie la mémorisation, puisque l'accélération sera toujours notée a, la vitesse dans un mouvement rectiligne uniforme sera v = at + v0, et la position x = (1/2)at^2 + v0.t + x0. Par besoin de se torturer pour savoir si c'est +a ou -a. C'est toujours (+)a.
    Ensuite, selon la disposition du repère dans lequel on étudie le mouvement, a sera positif ou négatif, mais on écrira toujours a, on fera tous les calculs avec des lettres (donc, a, v, etc.) et seulement en cas d'application numérique on remplace a par sa valeur (+9,81 ou -9,81 dans le cas d'une chute libre, et avec un + si l'axe du mouvement est dirigé vers le bas, et - si c'est vers le haut).
    Je crois que j'ai redis la même chose que gg0, mais un peu autrement
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Effectivement, Albanxiii, mais avec aussi des précisions probablement utiles.
    Leckbridge
    Merci albanxii. En effet, je cherchais à adapter mes formules dans tous les sens selon les cas de figure. Le fait de partir de la même et de modifier les signes par les valeurs simplifie tout.
    Bonne soirée!
  1. La règle des signes: y a-t-il une démonstration?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/07/2016, 15h26
  2. Règle de Zaitsev et régle de Markovnikov
    Par invite31f4c8ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2015, 21h52
  3. Tableau de signes
    Par invite55e69662 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2015, 15h43
  4. signes inéquations :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 22h43
  5. Signes maths
    Par invited4374e17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 15h15
