Exercice exponentielle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite01a3f27b
    Bonjour, je n'arrive pas à un exercice :
    m est un paramètre réel strictement positif.
    On considère la famille des fonctions fm(x)=x + m(x+1)e^-x
    Pour quelles valeurs de m la fonction fm est-elle strictement croissante?
    Je pensais faire la dérivée. Sauf que le m me gêne je sais pas comment le dérivée. Si c'est un paramètre c'est une constante donc sa dérivée c'est 0. Alors j'aurais fm'(x)= 1 - mxe^-x
    Merlin95
    Re : Exercice exponentielle
    m est un paramètre, quand on dit fm(x) strictement croissante, c'est par rapport à x.
    Tu dois donc dériver par rapport à x et déterminer à quelle condition sur m cette dérivée est strictement positive.
    invite51d17075
    Il y a t-il une précision dans l'énoncé sur le domaine de x ( R+ par exemple ) ?
    invite01a3f27b
    C'est sur R.
    invite01a3f27b
    Il faut que j'étudie le signe de fm'(x). Je dois voir quand c'est positif et quand c'est négatif.
    1-mxe^-x>0
    ssi mxe^-x<1
    ssi x < 0
    Merlin95
    c'est une condition sur m que tu cherches et non sur x. Pour x, la fonction dérivée doit être strictement positives pour tous x.
    1-mxe^x > 0
    m < 1/xe^x pour tout x.
    Dernière modification par Merlin95 ; 13/12/2019 à 19h25.
    invite01a3f27b
    Mais la dérivée n'est pas toujours positive...
    invite01a3f27b
    Pour tout x différent de 0.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    la dérivée d'une fonction strictement croissante peut s'annuler en des points isolés.
    invite01a3f27b
    Je ne comprends pas.
    Merlin95
    et alors ?
    Le problème c'est que 1/(xe^-x) parcourt IR donc m ne peut jamais être inférieur à 1/(xe^-x) pour tout x. Donc c'est impossible il n'y a pas de solution. A moins que x soit uniquement sur R+ peut-être.
    Merlin95
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Oui c'est vrai.
    invite01a3f27b
    m<1/xe^-x dans le cas de la dérivée mais il faut que ça le soit aussi pour la fonction fm
    Merlin95
    Je n'ai pas compris ce que tu veux dire.
    invite01a3f27b
    Pourquoi on dit il faut que m< 1/xe^-x ? Il faut trouver les valeurs de m pour que fm soit croissante.
    invite51d17075
    il existe une et une seule solution pour m , si on veut que ce soit pour tout x dans R.
    elle est triviale.
    invite51d17075
    1-mxe^x > 0
    le passage de la première à la seconde ligne est faux sur R.
    indépendamment de la faute de frappe sur le e(-x)
    CARAC8B10
    La condition de croissance de est donc pour tout réel x :
    Pour x < 0, mx est négatif et la condition est réalisée sans condition sur m, idem pour x = 0
    Pour x > 0, l'inégalité (1) donne
    Une petite étude de la fonction montre que sur
    La condition est donc
    Merlin95
    oui c'est vrai, il faut différencier le cas x =0
    elle est triviale.
    c'est bizarre je vois pas l'erreur pourtant sur la dérivée.
    edit : croisement peut-être
    invite51d17075
    Citation Envoyé par CARAC8B10 Voir le message
    faux.
    que se passe t-il au voisinage de x=0+ ?
    je répète : il existe quand même une solution unique.
    invite51d17075
    ton erreur était sur le sens de l'inégalité qui change quand x<0. ( en sus d'avoir remplacé e(-x) par e(x) )
    Et il n'y a pas à différentier le cas x=0
    invite01a3f27b
    D'où ça sort ce e^x-mx/e^x ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    De
    suivi d'une réduction au même dénominateur (et c'est plutôt (e^x-mx)/e^x).
    invite01a3f27b
    Ok mais la condition est pour fm'(x) le problème n'est donc pas résolu ?
    invite01a3f27b
    Et la réponse n'est pas pour m < e.
    Exemple : m = -2
    gg0
    Relis le message de Carac8b10.
    Ansset semble ne pas avoir lu l'hypothèse "m est un paramètre réel strictement positif", ou j'interprète de travers ses propos.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    effectivement , je n'avais fait que le survoler....
    le petit détail tue ma solution unique.
    invite51d17075
    Ce qui m'a induit en erreur est la faute de frappe de CARAC8B10
    Il faut lire
    Merlin95
    Je ne crois pas mais je ne suis pas bien sur.
    invite51d17075
    sur de quoi ?
    CRARC8 avait raison , sauf qu'il a fait une faute de frappe.
    et la conclusion est bien
    car m peut être égal à e ( il y a un point d'inflexion en x=1 mais la fct reste strict croissante )
    quand à moins, j'ai annoncé bien trop vite ma ( mauvaise ) solution unique.
    méa culpa.
  1. exercice exponentielle
    Par invite9a9ff281 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
  2. exercice exponentielle
    Par invite8bbbfc57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 10h58
  3. exercice exponentielle TS
    Par invite7458f97a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2009, 19h58
  4. exercice sur l'exponentielle
    Par invite193743ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 23h07
  5. Exercice exponentielle
    Par invitecc8c6095 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2006, 16h18
