Exercice exponentielle
    invitecc8c6095
    Bonjour, j'ai un probleme avec une question :
    Mettez sous la forme d'un entier ou d'une fraction : exp(ln(ln5)) et exp(-ln(ln5)).
    invite4793db90
    Re : Exercice exponentielle
    tu risques d'avoir du mal...
    Tu es sûr qu'il n'y a pas un "ln" en trop ?
    inviteca002440
    il n'y rien de difficile puisque exp(x) et ln(x) sont des fonctions reciproques tout comme log(x) et 10^x
    ---> exp(ln(x))=x
    donc exp(ln(ln5))=ln5
    en ce qui concerne la deuxieme fonction il suffit de faire une petite transformation :
    exp(-ln(ln(5))= exp(0-ln(ln5))
    = exp(ln(1)-ln(ln5))
    or ln(a)-ln(b)=ln(a/b)
    donc exp(-ln(ln5))= exp( ln( 1/ln5 ) )
    = 1 / ln(5)
    voili voilou
    bonne continuation
    invitec314d025
    Tu trouves que ln(5) ça ressemble à un entier ou une fraction toi ?
    inviteca002440
    excuse moi mais vas trouver une fraction pour ln(5) qui vaut 1.60943791243
    il y a 805/500 qui vaut 1.61 mais ce n'est pas rigoureux
    mais si l'on considere que cela est suffisant on peut dire que :
    exp(ln(ln5))=ln5=805/500
    et que
    exp(-ln(ln5))=1/ln5=500/805
    VOILA
    invitec314d025
    J'opte plutôt comme martini_bird pour un problème dans l'énoncé ...
    invite4793db90
    Deux choses :
    1) ln(5) n'est pas rationnel, ce qui signifie qu'il n'existe pas de fraction telle que ln(5)=a/b.
    2)
    inviteca002440
    c'est a demander au prof de math tout cela
    mais je pense tout de meme qu'il s'agit d'un exercice sur les fonction reciproques et qu'il n'y a pas d'erreur ou de ln() en trop
    inviteca002440
    ne bataillons pas sur un probleme dont seul le prof de math a la reponse
    il faut que matt88 demande a son prof de math s'il ne s'est pas trompé dans son enoncé
    invitec314d025
    On ne bataille pas, mais il y a bien un problème dans l'énoncé proposé par Matt88. Soit ce n'est pas l'énoncé exact, soit il est mal formulé, soit il y a carrément une erreur dedans.
  1. exponentielle
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 17h01
  2. exponentielle
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2006, 16h26
  3. Exercice sur Exponentielle problème...
    Par invite81474f79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 16h11
  4. Aide exercice: exponentielle niveau TS
    Par invite18197405 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 21h44
  5. [Exercice] Fonction exponentielle
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2005, 19h11
