Aire d'une surface dans un carré
    invite616e6f6a
    Je vous partage un problème d'aire. Comment déterminer l'aire manquante ?
    J'avais une intuition mais je n'arrive pas à le démontrer rigoureusement : sachant que le point relie les milieux des 4 côtés du carré, alors la somme des surfaces opposées serait égale. On aurait du coup x + 20 = 32 + 16.
    Je me dis que c'est une histoire de barycentre mais je ne vous cache pas que mes souvenirs de maths sont très lointains...
    Nom : carré.jpg
Affichages : 954
Taille : 22,9 Ko
    Qui aurait une réponse "simple" sans avoir à poser tout un tas d'équations d'aires de triangles ect...?
    Merci !
    jacknicklaus
    Re : Aire d'une surface dans un carré
    On regarde le carré constitué par les 4 points milieux du carré initial. Ce carré est partagé en 4 parties triangulaires, or on sait que dans un tel partage, la somme des aires opposées est égale. (résultat valable pour tout parallélogramme).
    Il suffit de rajouter à chacune de ces 4 aires la même valeur a²/2 pour tomber sur les 4 aires du partage initial.
    Dès lors, résoudre 20 + x = 16 + 32 n'est pas trop difficile.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 22/04/2020 à 22h25.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d17075
    @zeratul:
    Citation Envoyé par zeratul Voir le message
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    supposons que l'on ne le sache pas ou bien pas appris.
    soit un carré de coté a : ici le carré "intérieur" ayant pour sommet les 4 milieux du grand carré, comme le propose Jackniclaus.
    on le découpe en 4 triangles et pour visualiser on le met à plat.
    soit (x;y) le point central de convergence des triangles
    le triangle du bas a pour aire : ay/2 ( base*hauteur/2)
    celui du haut : a(a-y)/2
    total a²/2
    et même chose pour les triangles latéraux :
    ax/2+a(a-x)/2=a²/2
    invite616e6f6a
    Merci pour vos retours.
    Justement je ne retrouve pas le théorème/propriété qui affirme cela ?
    invite616e6f6a
    Désolé je n'arrive pas à visualiser ce que représentent les longueurs x et y... Lorsque je trace le carré intérieur avec les 4 triangles qui le composent, j'obtiens pas forcément des triangles "haut/bas" et "gauche/droite". Ils sont un peu inclinés. Ai-je mal compris ?
    invite616e6f6a
    Au temps pour moi, j'avais mal compris vos messages. Il fallait bien "tourner le carré" pour qu'il soit droit ! Tout est clair maintenant pour moi ! Merci encore à vous.
    invite51d17075
    Tu peux faire le même raisonnement avec des triangles inclinés ( les surfaces valent tj base*hauteur/2 )ou bien en l'imaginant "à plat".
    Fais un dessin et regarde les bases et hauteurs.
    invite51d17075
    est ce plus clair ainsi :[attach]https://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=41 0279&stc=1[/attach]
    Dernière modification par JPL ; 23/04/2020 à 16h23.
  1. aire figure dans un carré
    Par invited39cc8ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2016, 20h24
  2. Aire de surface
    Par invite70326cb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2016, 20h25
  3. Aire et surface
    Par Pernelle dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/04/2013, 17h16
  4. Les maths incompréhensible (perimetre d'un cercle, et aire carré)
    Par invite935a281a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2013, 22h31
  5. problème d'aire de carré
    Par invite81605c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 21h00
