Explication exercice probas
    Shqdowlight
    Voici un exercice de probabilités, avec la réponse :
    Cependant, je ne comprends absolument pas les calcules effectués, est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'éclairer ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Explication exercice probas
    Je ne regarde pas la réponse, je traite l'exercice.
    Soit n le nombre de kangourous argentés, et donc 9-n sont dorés. Si on en prend 3 au hasard, la probabilité qu'ils soient tous dorés (=aucun argenté) est le nombre de façons de prendre 3 kangourous dorés parmi les 9 (il y a, si on ne s'occupe pas de l'ordre C(9-n,3) façons) divisée par le nombre de façons de prendre 3 kangourous parmi les 9 (sans ordre C(9,3) façons).
    C(9-n,3) = ((9-n)(8-n)(7-n))/(1*2*3); C(9,3) = (9*8*7)/(1*2*3)
    Je te laisse terminer ...
    On peut aussi mettre un ordre sur les kangourous, ça revient à utiliser des arrangements, donc à supprimer dans le calcul précédent le 1*2*3.
    Enfin, vue que les données sont faibles, au lieu de résoudre une équation, on peut traiter les différents cas de valeurs de n, après avoir exclu les valeurs impossible de n (0, car il y a des argentés, ..) et trouver la valeur qui convient.
    Shqdowlight
    merci beaucoup, je viens de réaliser que cela nécessitait des notions d'analyse combinatoire. Ce que je n'est pas encore. Je vais donc me renseigner.
    gg0
    Alors une autre explication.
    Cette fois-ci on va mettre un ordre, par exemple l'ordre d'arrivée (ou une numérotation à priori des 9 kangourous, et l'ordre des numéros). Il faut que le premier soit doré proba (9-n)/9; puis que le deuxième soit aussi doré, mais comme on en a déjà 1, il n'en reste que 8, dont 8-n sont dorés : proba (8-n)/8; enfin, même chose pour le troisième, proba (7-n)/7. Ces événements ont des probabilités qui se multiplient (ce qu'on fait sur un arbre des événements, donc finalement on veut (9-n)(8-n)(7-n)/(9*8*7)=2/3
    Je viens de regarder ton corrigé, son k est mon 9-n, mais la fin "d'où k=8" est gonflée !! L'équation a d'autres solutions à priori, même si la solution k=8 est évidente; donc le correcteur n'est vraiment pas bon en maths !!!
    Dernière modification par gg0 ; 30/04/2020 à 15h47.
    jacknicklaus
    gg0, je te trouve un peu dur pour le correcteur.
    Un = A(n,3) = n(n-1)(n-2) étant une suite trivialement strictement croissante pour n entier >= 3, si il y a une solution c'est donc la seule. Mais celà méritait peut-être d'être précisé.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Shqdowlight
    D'accord, merci beaucoup, j'ai tout à fait compris et je trouve le domaine de l'analyse combinatoire très intéressant.
    PS : Il est vrai que le k=8 est un peu tiré par les cheveux.
    gg0
    Jacknicklaus,
    ce que je crains dans cette rédaction trop rapide, c'est qu'elle encourage l'idée fausse x=8 marche donc 8 est la solution. J'ai même un peu peur que cela ait été l'idée du correcteur
  1. [aide] explication exercice
    Par invite6488a89f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2015, 20h15
  2. Explication exercice corrigé
    Par invite42ab2283 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/08/2013, 15h44
  3. explication d'un exercice
    Par invite03fd15d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 14h44
  4. exercice de probas
    Par invitec75655b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2006, 01h31
  5. Petit exercice de probas
    Par invite4252db6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2006, 13h48
