comment déduire m (paramètre) pour que les racines soit inversé
    sunlight12
    Bonjour!
    Je suis en première S et j'ai un problème pour résoudre un exercice sur les polynômes du second degré avec paramètre.
    Résumé:
    Soit l'équation E : (m+2)x^2 - 2mx + 2m -3 = 0
    1) résoudre E pour m = -2.
    On suppose par la suite que m est différent de -2
    2) pour quelles valeurs de m l'équation E admet - elle deux solutions distinctes?, une seule solution?
    «En déterminer m pour que x' soit l'inverse de x''»
    J'ai pût résoudre jusqu'à la deuxième question mais je n'arrive pas à comprendre comment faire pour pour faire que x' soit l'inverse de x'' et aussi comment trouver la valeurs de m pour que sa soit le cas
    Merci pour vos réponses.
    CARAC8B10
    Re : comment déduire m (paramètre) pour que les racines soit inversé
    donne après d'intenses recherches x' x'' = 1
    Peut-être as-tu entendu parler de l'expression du produit des racines d'un trinôme du second degré en fonction de ses coefficients (et donc de m).
    Dernière modification par CARAC8B10 ; 28/10/2020 à 08h55.
    sunlight12
    Donc on remplace x'x'' par les valeurs du produit et on détermine la valeurs de m grâce à sa ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par CARAC8B10 Voir le message
    Il est en effet extrêmement utile de savoir que pour polynôme de degré 2 de la forme P(x) = x²- Sx + P, ayant deux racines ou une double, le coefficient S est la somme des deux racines, et P leur produit.
    Mais il me semble (à confirmer) que ceci n'est plus au programme de 1ère.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    sunlight12
    Merci, je crois que j'ai compris.
    CARAC8B10
    Ah, on ne voit pas cela en première ...
    Allons-y gaiement :
  1. Matlab-Trouver la valeur minimale d'un paramètre telle qu'une condition soit satisfaite
    Par invite51e2cecd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2015, 21h34
  2. Comment faire pour que ce vbscript soit portable sur Windows xp,vista et seven ?
    Par invitebe97ee43 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/02/2013, 14h29
  3. intégrale de l'inverse d'un polynome sans racines
    Par invite2d633a29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 15h27
  4. comment faire pour que mon ordi soit moins lent?
    Par invite19cb70af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 21h42
