variation d'une fonction
    sobriquet
    En tentant d'étudier les variations d'un objet géométrique, je tombe sur quelque chose de la forme : , avec a et b des constantes.
    J'ai jamais appris à manipuler ça à l'école Est-ce que le raisonnement suivant est correct ?
    Sinon, pouvez-vous m'expliquer comment procéder ?
    albanxiii
    Re : variation d'une fonction
    Il y a une erreur dans votre équation différentielle, vous ne pouvez pas avoir 1/dt isolé comme ça. Il faut voir de quelle façon cette équation est établie, car c'est là que se trouve l'erreur.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    sobriquet
    J'ai bien vérifié et (malheureusement ?) la formule est correcte !
    En gros, j'ai posé que j'ai pu développer et simplifier en
    D'où la simplification, que j'ai donné sous une forme différentielle parce que a tendance à être très petit.
    Juste pour préciser, j'ai posté ça dans cette section car ça me semble être une question assez simple, mais il ne s'agit pas d'un exercice d'application d'un cours.
    sobriquet
    Ok, la formule n'était pas correcte, merci de m'avoir répondu
    gg0
    Animateur Mathématiques
    L'erreur est pourtant patente !
    les b se simplifient.
    Et la première égalité est généralement fausse, étant la notation de la dérivée de la fonct(ion f, qui n'est pas le rapport qui suit, mais sa limite. Il se trouve que dans le cas des fonctions affines, la rapport est une constante, égale à sa limite, donc l'égalité est juste seulement par hasard. Mais dt n'est pas la même chose que t2-t1.
    gg0
    Bien entendu,
    si f n'est pas une fonction affine, tous les calculs du message #1 n'ont aucun sens. Par exemple df(t)+b n'a pas de sens (*) pour les mathématiques "courantes" (que veut dire + ici ?). Ensuite, d(f(t)+bt) ne vaut pas df(t) +b mais df(t) +bdt.
    (*) sauf avec la théorie intuitive des "infiniment petits, où c'est simplement b, et on retombe sur le quotient par un infiniment petit, qui ne donne pas un nombre.
    Dernière modification par gg0 ; 06/01/2021 à 09h47.
    sobriquet
    Bon, le sujet est clos, mais c'est juste pour préciser que je n'ai écrit nulle part que f était une fonction affine Cordialement
    gg0
    Pourtant c'était la seule façon d'obtenir ce a(t2-t2). Si ce n'était pas une fonction affine, on n'obtenait pas cela. Je t'ai fait crédit de cette hypothèse non donnée.
  1. Fonction dérivée et variation d'une fonction
    Par invite819ec7bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2017, 19h24
  2. variation d'une fonction
    Par invite02321ffa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/05/2014, 22h18
  3. Variation d'une fonction
    Par invite468e19ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2012, 11h21
  4. variation de fonction
    Par invitedca27f6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2012, 20h29
  5. Variation d'une fonction..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 13h52
