variation de fonction
    invitedca27f6c
    ABC est un triangle équilatéral de côté 12 cm et I est le milieu du segment [AB].
    M est un point variable du segment [AI] et N le point du segment [AB] distinct de M tel que AM = NB.
    Q est le point du segment [BC] et P est le point du segment [AC] tels que MNQP soit un rectangle.
    (désolé je n'ai pas pu scanner la figure)
    On note f la fonction qui à x = AM (en cm) associe l'aire du rectangle MNQP.
    a) Quel est l'ensemble de définition de f ?
    b) Exprimer MN, puis MP en fonction de x .
    En déduire l'expression algébrique de f(x) .
    c) Calculer f (3) , puis vérifier que pour tout de x [0;6[:
    f(x) - f(3) = 2 racine ( - 3)²
    d) En déduire que f(3) est le maximum de sur [0;6[.
    e) Quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximale ?
    Mes réponses :
    a)
    Dans le repère I, N, C, 1cm = 1 unité.
    L'ensemble de définition f est [-6;6]
    b)
    ABC est un triangle équilatéral donc (IC) est l'un de ses axes de symétrie, donc AM = NB
    MN = AB - (AM + NB)
    MN = 12 - ( x + x)
    MN = 12 - 2x
    Expression algébrique : f(x) = ( 12-2x) x ( Ap² - x² )
    Après je bloque Merci de bien vouloir m'aider !!
    invitee4135479
    Re : variation de fonction
    a) on a f à x=distance on associe AIRE DE RECTANGLE (surface).
    donc les distances est surface sont toujours positives. alors dans ton ensemble de définition est va pas y avoir des nombres négatifs.
    b) MN c'est bon; mais il manque MP! une fois trouvé MP en fonction de x. tu trouve l'expression algébrique de f(x)=(12-2x).MP.
    invitee4135479
    pour calculer MP : utilise thalès ( (pq) || (AB) ). + pythagore .
    ==> MP^2=AP^2-x^2. et AP=AC-PC =12-pc et PC=PQ=MN=12-2X. DONC AP=12-(12-2x)=2x.
    MP^2=4x^2-x^2=3x^2 ==> MP=sqrt(3)x. (sqrt= racine)
    finalement f(x)=(12-2x)(v3.x)=......détails
    invitedca27f6c
    Pour trouver l'ensemble de définition , je dois utiliser " AIRE DE RECTANGLE " ? L x l
    pour la question c) Calculer f (3) , puis vérifier que pour tout de x [0;6[:
    Je dois remplacer x de ma fonction par 3 ? :f(x)=(12-2x3)(v3.3) comme ceci ?
    Puis ensuite je rentre X par 0,2,4,6 , je place mes résultats dans un tableau en utilisant la formule suivante :
    soit (12-2x)(v3.x) - (12-2x3)(v3.3) ?
    Cependant je ne vois pas comment faire pour la question e) Quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximale ?
    Merci pour l'aide azizamazigh
    invitee4135479
    e) on f(3) est le max de f c'est a dire que f(3) est l'aire maximal du rectangle . donc x=3. comme MN=12-2x=12-2*3=6.
    et l'autre coté MP=v3*x=3*v3=5.196 (v est racine)
    bref les dimensions du rectangle d'aire max sont 6cm et 5.196cm.
    invitedca27f6c
    Parfait , j'ai commpris Merci beaucoup !!
    Mais pour la question a) Quel est l'ensemble de définition de f ? ! je fais comment ?
    invitee4135479
    Citation Envoyé par aure33 Voir le message
    x est une distance donc il est positif, il varié entre A et I donc Df =[0,6].
  1. variation de fonction
    Par invite11524556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2011, 21h58
  2. variation de fonction
    Par invitecd053e58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2010, 08h30
  3. variation de fonction
    Par invite38da90a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2008, 14h30
  4. variation fonction
    Par invited416becf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 16h16
  5. fonction , variation
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 22h40
