Loi de Probabilité
Loi de Probabilité
    inviteb1d82ffa
    Loi de Probabilité
    Je voulais savoir si mon raisonnement pour un exercice était bon:
    On considère 2 tirages successifs, sans remise, d'une urne contenant 10 jetons (numérotés de 1 à 10).
    On a A = n° du 1er jeton, B=n° du 2nd Jeton.
    1- On a 90 tirages différents possibles
    2- A suit une loi uniforme sur [1,10], donc pour tout k appartient à [1,10]. P(A=k)=1/10
    Donc:
    E(A)= 11/2,
    V(A)= 33/4
    3- L'univers des possibilités de B dépend de la valeur de A. Si A=k, La loi de B est:
    P(B=x)=1/9 , pour tout x appartient à: [1,10] - {k}
    Donc,
    E(B)= (55-k)/9
    V(B)= (-10k^2 + 110k +440)/ 81
    4- On considère: S= A+B
    Pour la loi de S, j'effectue un tableau à double entrée (en faisant attention à ne pas remplir les cases relatives à deux mêmes jetons)
    Ainsi, P(S=3)=2/90...
    Alors, je trouve que:
    E(S)=11
    V(S)= 44/3
    Pouvez vous me dire si mes résultats sont bons ?
    Merci beaucoup.
    inviteb1d82ffa
    Re : Loi de Probabilité
    S'il vous plait, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    OK pour la première question (A); par contre, tu te trompes sur B, dont l'univers des possibles est bien {1,2,3,..9,10}. Tu as confondu avec la variable aléatoire "deuxième tirage sachant qu'on a tiré k au premier". La variable aléatoire est le résultat du deuxième tirage. Quelle est la proba de tirer 1 au deuxième tirage ?
    inviteb1d82ffa
    Du coup, bien que les variables aléatoires A et B soient dépendantes, B suit une loi uniforme sur [1,10] comme A?
    La probabilité de tirer 1 au deuxième tirage est donc: P (A=1)= 1/10 ?
    A et B suivent donc tj une loi uniforme quel que soit le tirage (avec ou sans remise) ?
    gg0
    "B suit une loi uniforme sur [1,10] ". Peux-tu le justifier ?
    inviteb1d82ffa
    Non je ne crois pas pouvoir justifier, donc ça ne doit pas être ça. B a le même univers de probabilité que A, mais B est la variable aléatoire indiquant le numéro du 2nd jeton. Je ne comprend donc pas comment déterminer la loi de B dont la valeur dépend de la valeur prise par A ?
    A moins, que que P(B=x)= 1/10 . 1/9
    Car il ne reste plus que 9 possibilité pour le 2nd jeton. Mais je ne suis pas sure du tout.
    gg0
    Tu passes à côté. Applique la règle des probabilités totales (ou fais un arbre, qui illustre cette règle).
    En gros, cherche comment tu peux avoir B=1.
    inviteb1d82ffa
    On a 90 issues pour B, dont 9 issues qui sont égales à 1.
    D'après la formule des probabilités totales:
    P(B=1)= 1/10.1/9 + 1/10.1/9...
    P(B=1)= 9. (1/10.1/9)
    P(B=1)=1/10
    Donc la loi de B est , pour tout x de [1,10]
    P(B=x)=1/10
    Donc E(B)= 77/2 ,car on a: (somme des carrées de [1,10])/10
    V(B)= ((somme des cubes de [1,10])/10) - E(B)^2
    Sauf que je trouve un résultat négatif (ce qui n'est pas possible). Donc je ne sais pas à quel endroit j'aurais pu faire une erreur.
    Merci de votre aide
    inviteb1d82ffa
    J'ai trouvé mon erreur:
    E(B)= 11/2
    donc, V(B): 33/4
    Est-ce correct ?
    Et est-ce que mes réponses pour la variable S sont elles aussi correctes ?
    inviteb1d82ffa
    Mais du coup, les espérances et variances des variables aléatoires A et B ne changent pas malgré que les variables soient indépendantes ou dépendantes ? car j'ai trouvé les mêmes résultats lorsque les variables sont indépendantes (tirage avec remise)
    gg0
    Oui !
    Puisque A et B ont la même loi, leurs espérances sont égales et leurs variances aussi. C'est normal, espérance et variance ne dépendent que de la loi (tu as fait des calculs pour rien, tu les avais déjà faits).
    Attention, il ne s'agit pas de la même variable aléatoire B suivant que le tirage est fait avec ou sans remise.
    En fait, ce résultat sur B est assez intuitif, puisque rien ne peut justifier que le 1 sorte plus souvent que le 2 (ou l'inverse) puisque les jetons sont au départ équiprobables. Maintenant, ce fait intuitif est validé par une preuve.
    inviteb1d82ffa
    Merci beaucoup!
    Et pour S = A+B ? Ai-je la bonne démarche ?
    Vis-à-vis de la variance de S, il m'est conseillé d'utiliser la formule donnant la somme des cubes d'entiers. Mais j'ai trouvé un résultat sans utiliser cette formule car je ne vois pas à quel moment l'utiliser...
    gg0
    Les valeurs sont bonnes. On les obtient bien en examinant les 90 cas élémentaires (*) équiprobables A=i, B=j avec i et j de 1 à 10 et j différent de i.
    L'utilisation de sommes de cubes servirait s'il y avait beaucoup plus de jetons, ou un nombre variable n de jetons.
    (*) j'ai utilisé un tableur.
    inviteb1d82ffa
    D'accord.
    Merci du temps que vous m'avez accordé, vous m'avez beaucoup aidé.
  1. Problème de probabilité : probabilité de recouvrement temporel
    Par invite2c34fdbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2018, 21h29
  2. [Probabilité] Fonction génératrice et probabilité conditionnelle
    Par invite3d8f65ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2017, 10h28
  3. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  4. exercices probabilité, loi de probabilité T.S
    Par invite8355669c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2014, 19h25
  5. [Probabilité] Déterminer Loi de probabilité
    Par invitea18757b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 22h43
