calcul erreur sur une mesure
    inviteba3a9a8a
    Red face calcul erreur sur une mesure
    Si on mesure un angle par exemple dans deux points différents d'une surface, et que normalement on devrait trouver le même angle partout
    mais on trouve deux angles diffèrents de qlq degré, comment faire pour calculé l'erreur et avoir un truc du genre θ +/- Δθ
    ps: j'ai le vague souvenir d'une formule style : calcul d'erreur n/racine(n) mais je ne suis pas sur de comment l'employer si c'est vraiment ça
    danyvio
    Re : calcul erreur sur une mesure
    Je n'ai pas compris...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A priori,
    seules les conditions de la mesure permettent d'avoir une incertitude, de pouvoir dire par exemple : On a mesuré avec un rapporteur dont la précision est fiable et l'écart entre les marques est de 1°.
    Si on a plusieurs mesures, qui sont chacune dans l'intervalle d'incertitude des autres, on peut donner une mesure plus précise en prenant la moyenne des mesures, avec une incertitude plus faible (ou pas, si les mesures sont un peu dispersées).
    Dans de nombreuses situations, on considère à priori que l'intervalle d'incertitude est un intervalle de confiance sur la variable gaussienne mesurée, et on prend alors comme incertitude sur la moyenne la racine carrée de la somme des carrés des incertitudes, racine carrée ensuite divisée par n, le nombre de mesures. Ce qui donne, si les incertitudes sont égales, cette incertitude divisée par la racine carrée de n :
    Ces formules sont copiées sur les formules de probabilité connues, l'incertitude étant considérée comme un multiple (par 2 ou 3) de l'écart type.
  1. Calcul d'erreur sur une mesure
    Par invitebf26947a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2018, 09h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  3. Calcul d'erreur - mesure d'incertitude d'une carte de vulnérabilité
    Par Arnux dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2012, 09h20
  4. Erreur sur la mesure
    Par invited9f37326 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 17h48
  5. Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 12h44
