sortir l'inconnu de cette équation
    invitea65d0959
    Bonjour, je sais que l'énoncé est ridicule mais je bloque pour sortir le r2 de cette équationNom : IMG_20210906_135203.jpg
Affichages : 313
Taille : 37,4 Ko
    L'auteur n'a pas détaillé le calcul. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
    NB : L'espèce de C = 0,1
    Michel.
    Deedee81
    Re : sortir l'inconnu de cette équation
    C'est une simple équation du second degré (remplace r2² par x, c'est alors évident)
    invitea65d0959
    Ok, merci, je vais voir ça de plus près...ça remonte à très longtemps tout ça...
    au fait, r=2,1
    albanxiii
    Brutalement, à la physicienne, on inverse et on élève au carré pour commencer.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    jacknicklaus
    Et vraiment simple. En effet, l'expression permet de donner directement la valeur numérique de d'où immédiatement la valeur (positive) de
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitea65d0959
    Je sèche vraiment
    Je ne tombe pas juste.
    La suite de l'énoncé
    Nom : IMG_20210906_225248.jpg
Affichages : 279
Taille : 87,8 Ko
    invitea65d0959
    Bonjour,,
    Je suis arrivé à calculer x=3,85. En effet c'était pas compliqué ahah!
    Mais je dois me tromper sur l'étape d'avant.
    Comment extraire r2 de l'équation.
    C'est a dire à partir de la formule en première ligne 1/✓1-r2² etc. Pour arriver à l'équation du second degré.
    Merci Bonne journée à vous tous,
    Michel.
    Deedee81
    Je dois dire que je n'avais pas compris que tu voulais obtenir la deuxième équation à partir de la première. Sinon c'est pas très difficile :
    - Tu élèves au carré (ça fait disparaitre la racine carrée)
    - tu fais passer le dénominateur à droite, plus de fraction
    - tu développes le (1-r2²)² ce qui va donner des r2^2 et des r2^4
    - reste à rassembler les termes et tu obtiens l'équation
    Faut juste faire attention de ne pas perdre un nombre ou un terme à chaque étape (ça arrive vite, c'est même la principale source d'erreur).
    invitea65d0959
    Merci pour ces conseils. En effet. A la fin, je tombe bien sur une équation du second degré....mais avec les mauvais chiffres.
    Je m'y remettrai plus tard dans la journée.
    Encore merci!
    Deedee81
    Citation Envoyé par michel848 Voir le message
    Je n'ai pas fait le calcul mais je suppose que l'énoncé est correct.
    Eventuellement met ton calcul ici
    jacknicklaus
    Au risque de répeter mon post #5, il n'y a PAS d'équation du second degré et PAS de calcul avec des delta et toussa.
    on a directement = une valeur numérique.
    L'équation citée dans la photo avec le est fausse, ca fait un terme en si on tient absolument à développer ce qui n'a aucun intérêt.
    A moins qu'il n'y ait confusion dans les notations initiales entre des et des
    invitea65d0959
    Je m'étais acheté un livre d'exercices corrigés, si dès la première page il y a une erreur....
    Les variables r et c sont connues :
    r=2,1
    C=0,1
    Si quelqu'un a quelques minutes pour faire à main levé la démonstration, j'en serai très reconnaissant.
    Merci,
    Michel.
    jacknicklaus
    On part de
    attention au signe pour la suite ! r2 ne peut être négatif donc ...
    jacknicklaus
    A zut, faute de recopie de ma part. Ce n'est pas
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    On part de
    mais
    Je te laisse corriger la suite.
    invitea65d0959
    Merci!
    Ce qui est drôle c'est que c'est toi qui avait la bonne formule. En effet, dans le livre, l'auteur à mis un carré, là où il n'en a pas...donc ton calcul est le bon, celui de l'auteur, faux.
    En faisant d'autres exercices du livre, je me suis aperçu de plusieurs erreurs aussi. Pas grand chose, des 0 en trop, des carrés qui sautent ou qui apparaissent. Mais bon, l'essentiel est de comprendre le raisonnement.
    Encore merci beaucoup pour vos messages,
    Michel.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/10/2016, 13h06
  2. Equation sortir une inconnue
    Par invite3b66f777 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2011, 16h22
  3. Sortir B de cette équation ?
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2010, 11h54
