Petit problème de trigo
    Naos46
    Mes notions de trigo étant loin, quelqu'un pourrait m'aider ?
    Sachant que j'ai la taille de 2 côtés d'un triangle
    Et la mesure l'angle entre les 2.
    Comment trouver la taille du 3° côté ?
    Nom : 73B776A0-3C26-432A-B4E0-50E318AFE349.jpg
Affichages : 243
Taille : 33,6 KoNom : 73B776A0-3C26-432A-B4E0-50E318AFE349.jpg
Affichages : 243
Affichages : 243
Taille : 33,6 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Petit problème de trigo
    Tu peux utiliser la formule dite d'Al Kashi : BC²=AB²+AC²-2 AB AC cos(BAC).
    Naos46
    Nom : 4F899983-749D-45F3-BDE1-0F22AB652926.jpg
Affichages : 230
Taille : 70,8 KoNom : 4F899983-749D-45F3-BDE1-0F22AB652926.jpg
Affichages : 230
Taille : 70,8 KoEuh, malgré le dessin joint, le problème est aussi qu'il ne s'agit pas d'un triangle rectangle
    Dernière modification par Naos46 ; 23/05/2022 à 13h27.
    Elenos2
    Bonsoir !
    Pour résoudre tes problèmes de trigo, un moyen mémotechnique suffit dans 90% des cas : CAHSOHTOA. Elle te permet de retrouver les formules de cosinus, sinus et tangente:
    - CAH : Cosinus = Adjacent sur Hypoténuse ;
    - SOH : Sinus = Opposé sur Hypoténuse ;
    - TOA : Tangente = Opposé sur Adjacent.
    Ici, l'utilisation de la trigo ne sers à rien, un théorème de pythagore suffit (tu es dans un triangle rectangle, et tu connais deux côtés). La trigo te servirait si tu n'avais qu'un seul côté, où si tu cherchais l'angle.
    Bonne journée à toi !
    (P-S : Je suppose ton triangle rectangle au vu du dessin, mais si ce n'est pas le cas il ne me semble pas que tu puisse utiliser la trigo non plus)
    Dernière modification par Elenos2 ; 23/05/2022 à 13h30.
    gg0
    Attention Elenos, dans les deux cas de figure, il n'y a pas de triangle rectangle !!
    Naos46
    J'ai ajouté un post depuis il ne s'agit pas d'un triangle rectangle !
    Elenos2
    Oups je n'avais pas vu
    Je vais juste nommer les sommets afin de simplifier les explications: AB=6 , AC=3, BÂC=24° et on cherche BC
    Ce que je vais faire là est juste une idée, aucune idée de si c'est juste ni si ça fonctionne:
    Soit E le projeté orthogonal de A sur (BC). On a donc deux triangles rectangles en E : AEB et AEC, avec chacun deux côtés connus. On peut donc calculer BE et EC, et donc BC grâce à la relation de chasles.
    Reste à trouver la longueur AE. J'ai pensé me situer dans un plan de vecteurs directeurs i(1;0) et j(0;1) passant par A, afin d'en faire émerger des coordonnées pour mes différents points, mais je n'ai pas réussi... Si quelqu'un voit comment creuser par là peut être?
    (Edit: je n'avais pas vu que quelqu'un avait déjà donné une solution je laisse quand même ma proposition, j'aimerais bien savoir si on peut trouver comme cela)
    Dernière modification par Elenos2 ; 23/05/2022 à 17h46.
    gg0
    Eleno2 :
    "Soit E le projeté orthogonal de A sur (BC). On a donc deux triangles rectangles en E : AEB et AEC, avec chacun deux côtés connus." ???
    Dans AEB, seul AB est connu, et comme on n'a pas d'angle pour utiliser de la trigo élémentaire ...
    Elenos2
    C'est justement le sens de ma question, existe-t'il un moyen de retrouver AE, je déduit de votre réponse que non
    Naos46
    Merci pour vos solutions
    Il y a aussi le théorème d'Al-Kashi :
    BC ² = AB ² + AC ² -2 x AB x AC x cos A
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par Naos46 ; 24/05/2022 à 01h58.
    choom
    Bonjour Naos46. Lis-tu les réponses qu’on t’envoie ?
    C’est exactement, mais avec une autre notation, la première réponse que gg0 t’a faite au post #2 !
    albanxiii
    Choom souligne 2 points importants : bien lire toutes les réponses, et pas qu'en diagonale (sauf pour les exercices sur les matrices ), et ne pas être esclave des notations (savoir reconnaître une relation avec des notations différentes et/ou inhabituelles).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Citation Envoyé par Elenos2 Voir le message
    J'en disais bien plus ! Dès le début, ce que tu dis n'a pas de sens ... puisque tu reconnais toi-même ne pas connaître AE. Un peu de sérieux serait nécessaire.
    jacknicklaus
    je ne comprends pas cette discussion qui tourne en rond, alors que le sujet est clos depuis la réponse #2..
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Naos46
    Mes excuses. Oups !
    En effet ggo avait déjà répondu…Mes excuses.
    A ce sujet j'ai appliqué ce théorème et il semble y avoir une erreur.
    J'obtiens 2,4 alors que ce devrait être 4,8.
    Sirius, 8,6 AL et Procyon, 11 AL
    Angle : 25° 25' 00" (trouvé sur l'appli Starmap2)
    Cos 25 : 1
    Ci-dessous mon calcul :
    BC ² = 8,6 ² + 11 ² - 2 x 8,6 x 11 x cos 25
    BC ² = 8,6 ² + 11 ² - 2 x 8,6 x 11 x 1
    BC ² = 73,96 + 121 - 189,2
    BC ² = 5,76
    BC = 2,4 au,lieu de 4,8
    Où est l'erreur ?
    le cosinus de 25° n'est pas 1 mais 0,91 et là on trouve 4,85.
    Naos46
    Bonjour et merci
    Comment trouves-tu ces résultats 0,91 et 4,85 ?
    25 ° > 0,43 r
    Cos (0,43 x 3,14/180) =0,44
    Re
    cos(25°) = 0,906308 calculette en degrés
    de même
    cos(25*PI/180) = 0,906308 calculette en radians
    le reste coule de source!
    Dernière modification par jiherve ; 24/05/2022 à 13h27.
    Elenos2
    J'ai lu dans les messages épinglés que nous n'étions pas sur un forum d'aide au devoirs mais de réflexion et d'échange. J'ai bien vu que vous aviez proposé une solution à ce problème, mais étant intéréssé par le sujet j'ai proposé une autre piste de réflexion, en demandant si il y avait un moyen de la compléter. Il me semble que le sens de ma proposition est tout à fait correct, puisque ma question est de savoir si l'on peut connaître AE. Je vous prierait donc de ne pas me manquer de rester courtois même si ce que je propose vous paraît stupide "sans sens" ou "peu sérieux". C'est peut être évident pour vous, mais ce n'est pas mon cas.
    gg0
    Si tu veux être pris au sérieux, évite les affirmations fausses. Je rappelle : "Soit E le projeté orthogonal de A sur (BC). On a donc deux triangles rectangles en E : AEB et AEC, avec chacun deux côtés connus."
    Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, c'est toi. Alors que ça n'a aucun rapport avec la question posée.
    Quels sont les deux côtés connus de AEB ?
    Si tu es capable de le dire, je te fais 1000 excuses, mais en attendant, je continue à penser que je n'ai pas été discourtois, seulement factuel.
    Elenos2
    Il me semble que la phrase est assez claire. Je demande si vous connaissez un moyen pour retrouver AE. Nous sommes sur un forum pas dans une revue scientifique où l'on cherche à démontrer rigoureusement quelque chose. J'aborde ici une piste de réflexion, et je dis donc ce que je cherche à prouver, en demandant en dessous de l'aide sur la manière.
    Ce sera mon dernier message sur le sujet, inutile de polluer d'avantage cette discussion.
    gg0
    Bon, finalement, tu reconnais que le début de ton message était incorrect. Je n'ai pas parlé de la fin de ton message car il n'y a pas de réponse précise à ta question ; Soit on la pose seule et la réponse est oui (*), soit elle faisait suite à tes considérations précédentes et ça n'avait pas de sens.
    Bonne soirée !
    (*) il y a même des formules classique, même si on ne les voit plus maintenant : hauteur d'un triangle en fonction des éléments de ce triangle. Et c'était à la portée d'un élève de terminale à l'époque où j'y étais (et où on faisait beaucoup de géométrie).
  1. Problème de trigo
    Par invitedf1a6f90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2015, 13h02
  2. problème trigo.
    Par invite6763c2c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 12h08
  3. probleme de trigo
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2009, 09h44
  4. problème de trigo
    Par invitef0ce59b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2007, 09h42
  5. Probleme en DM trigo
    Par invitebd8d3ba3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 20h54
