La puissance judicieuse dans syracuse
    Liet Kynes
    Je suis toujours dans mes recherches de trouver une solution à la phrase du doc Hal archives, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01593181 , qui pose le problème de choisir une puissance de 2 judicieuse (fonction N(m) fin de la page 1 et début de la page 2).
    Je suis passé à une fonction qui permet à partir d'un nombre impair de passer directement au prochain nombre impair sans avoir la suite croissante et décroissante, cela permet de n'utiliser qu'une seule formule donc je vais un peu au delà de la fonction N(m) décrite dans l'archive.
    Exemple pour le nombre 11 on a classiquement ((11*3)+1)/2 = 17 -> ((17*3)+1)/2=26 -> 26/2=13
    J'utilise donc la formule suivante pour un nombre impair x de départ: (3^a * x + (3^a - 2^a))/2^(a+b) avec la nécessité du choix judicieux de a et b
    Pour 11 j'obtiens: ((3^2*11 + (3^2- 2^2))/2^2)/2^1=13
    si l'on réitère sur le nombre suivant et le suivant.. il s'agit d'une fraction continue dont les termes s'annuleraient pour tout x pour obtenir une égalité entre dividende et diviseur tel que ceux-ci soient de la forme 2^n :c'est ce qui est conjecturé.
    la fraction ici représentée pour 3 itérations (j'ai nommé les puissances a,b,c,d,e,f, en fonction de x certaines peuvent être égales entre elles):
    Les nombres obtenus sont tous de la forme (6*n+(-1)^n-3)/2 (on en a parlé dans un autre post pour un sujet autre justement hier) bref exit les multiples de 3.
    J'ai trouvé une équation intéressante pour tenter de trouver les valeurs de a et b dans la formule (3^a * x + (3^a - 2^a))/2^(a+b) :
    Pièce jointe 460664
    La question est connaissant x est-ce que je peux déduire a et b de cette équation?
    Dernière modification par Kemiste ; 06/06/2022 à 08h43.
    Liet Kynes
    Re : La puissance judicieuse dans syracuse
    C'est bizarre, il y a une image qui apparait alors qu'elle ne devrait pas,
    L'équation est bien celle-ci:
    Pièce jointe 460664
    Liet Kynes
    Après simplification je trouve :
    (((-1^((3^a x + (3^a - 2^a))/2^a/2^b) - 3)))=-4
    (((-1^((3^a x + (3^a - 2^a))/2^a/2^b))))=-1
    (((1^((3^a x + (3^a - 2^a))/2^a/2^b) )))=1
    la contrainte étant que a et b sont >0
    Liet Kynes
    Bon ben j'ai trouvé la solution qui se résume en peu de mots : je suis pas malin
    (-1^((((3^a*x)+(3^a-2^a))/2^a)/2^b)
    Nom : MSP45371h29aeg7cbe2a96i0000374c2d7ahb62hhh2.gif
Affichages : 122
Taille : 3,6 Ko
    -1 à la puissance d'un nombre impaire cela fait toujours -1
    Le fil peut être clôturé
    Liet Kynes
    Pour la petite histoire, j'étais parti de la formule générant les nombres égales à 1 et 5 modulo 6
    (6*n+(-1)^n-3)/2 permet donc, et c'est subtil (enfin pour moi), d'alterner -1 et 1 si n est pair ou impair.
    Brinicle
    Avec une équation et deux inconnues ça paraissait déjà compliqué...
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    J'ai quelques indications quand même:
    C'est la relation entre les puissances dans la fraction continue avec un nombre impair x de départ qui m'intéresse.
    La première étape de cette fraction continue est cette formule ou x,a et b sont des entiers >0 et x est impair:
    Chaque fraction donne un nombre égale à 1 ou 5 modulo 6.
    a=1 pour les nombres de la forme 12n+1 et 12n+5
    La valeur b du prédécesseur d'un nombre 1mod6 est impaire et celui d'un nombre 5mod6 est paire.
    Pour illustrer 55 égale 1 mod 6, avec les premiers nombres permettant d'obtenir 55 avec la formule, les valeurs de b sont impaires:
    nombre de départ /a /b /nombre d'arrivée
    73 / 1 / 1 / 55
    195 / 2 / 3 / 55
    293 / 1 / 3 / 55
    1173 / 1 / 5 / 55
    4693 / 1 / 7 / 55
    8343 / 3 / 9 / 55
    12515 / 2 / 9 / 55
    18773 / 1 / 9 / 55
    75093 / 1 / 11 / 55
    300373 / 1 / 13 / 55
    Dernière modification par Liet Kynes ; 06/06/2022 à 14h34.
  1. Syracuse
    Par Liet Kynes dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2022, 21h48
  2. [Outils/Fab/Comp] Longévité des potentiomètres et μC: un approche judicieuse?
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/07/2017, 15h30
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2017, 19h12
  4. Solution wifi judicieuse ?
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2010, 18h21
  5. Utilisation judicieuse de la relation de Chasles
    Par invite7b616cd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2007, 17h28
