Problème d'intégration
    Taguimdjeu
    Salut
    Je n'arrive pas à calculer
    Ça me casse la tête depuis. Celui qui m'a donné le défi m'a demandé de poser une variable u=tan(x/2) mais jusque là j'ai pas réussi. Aidez moi
    Dernière modification par albanxiii ; 05/08/2022 à 14h56. Motif: LaTeX
    Sans cible on n'atteint rien. Sensible, tout nous atteind.
    mach3
    Re : Problème d'intégration
    Peut-être un coup à jouer avec l'expression intégrale de arctan ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncti...e_d%C3%A9finie
    m@ch3
    albanxiii
    Citation Envoyé par Taguimdjeu Voir le message
    Ça vient des règles de Bioche. Avec ce changement de variable on se ramène à intégrer une fraction rationnelle, donc décomposition en éléments simples, etc. Cela peut devenir parfois très calculatoire, mais on s'en sort.
    Mettez vos calculs si vous voulez qu'on voit où ça bloque et qu'on puisse vous guider.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Taguimdjeu
    Voici ce que j'ai fait,
    Soit I l'intégrale,
    piste : 1+u² = (1+u)² -2u!
    mach3
    ne faut-il pas aussi transformer dx en une fonction de u que multiplie du (et changer en passant les bornes de l'intégrale) ?
    m@ch3
    Taguimdjeu
    Ok,
    Je sais plus quoi faire
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Méthode classique d'intégration d'une fonction rationnelle : factorisation évidente puis usage des formules de terminale.
    Le problème, c'est que ça ne donne pas le résultat de la première intégrale !! Tu as une erreur dans ton calcul ... dans la formule de tan(2a).
    Reprends ton calcul ...
    NB : La multiplication s'écrit avec un symbole différent de la lettre X : \times.
    NBB : il y a des méthodes plus simples, mais pas évidentes, on en parlera ensuite.
    Archi3
    Soit I l'intégrale,
    l'erreur est là, la vraie formule est avec un signe -. Après ça marche bien ...
    Taguimdjeu
    J'ai vu l'erreur merci. Mais ça n'arrange rien je calle sur
    gg0
    Méthode classique d'intégration des fractions rationnelles :
    * décomposer en éléments simples
    * intégrer séparément chaque terme de la somme
    gg0
    Dans certains exercices, on commence par faire prouver que avec
    puis calculer et en déduire la valeur commune de et .
    Puis on fait calculer ton intégrale, ce qui incite à remplacer la tangente par la fraction habituelle.
    Beaucoup moins de calculs ...
    Taguimdjeu
    Oui c'est ça merci. J'obtiens π/4.
    C'est ça qu'il me fallait  même si je me sens bête maitenant merci beaucoup.
    Dernière modification par Taguimdjeu ; 05/08/2022 à 22h19.
    gg0
    Tu avais ce type d'énoncé (avec I et J) ? Fallait le dire (une fin d'exercice sans son début, ce n'est pas l'exercice !).
    Black Jack 2
    Autre changement de variable : Poser tan(x) = t
    Cela amène à : 1/(1+tan(x)) dx = 1/((1+t)(1+t²)) dt
    Qui s'intègre classiquement en -1/4.ln(t²+1) + 1/2.ln(t+1) + 1/2 * arctan(t)
    et en repassant à la variable x (si on veut) : on arrive à 1/2.ln(sin(x)+cos(x)) + 1/2 * x
    Et entre 0 et Pi/2 ... on arrive à Pi/4
  1. problème d'intégration
    Par invite8712ffd7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2012, 23h15
  2. Problème d'intégration
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2010, 09h33
  3. Probleme d'integration
    Par invite010d3ae1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 11h36
  4. Problème d'intégration E.T
    Par invitefb4d1348 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2008, 00h58
  5. probleme sur une integration
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2005, 23h09
