Géométrie pavé droit
    Jon83
    Bonsoir !
    On me donne un pavé droit ABCDEFG (voir image)
    En me basant sur le cadrillage (unité 1 carreau) je trouve AB=12, AE=9
    Comment trouver AD ?
    Re : Géométrie pavé droit
    bonsoir,
    Pythagore sera ton ami.
    Jon83
    Merci pour ta réponse! C'est ce que j'ai fait: en utilisant le cadrillage je trouve 2sqrt(5) ...
    Mais le cadrillage est correct dans le plan (ABFE) (plan de la feuille) . Que devient il dans le plan (ADHE) ????
    re
    on peut supposer que c'est le même car sinon cela serait stérile et inexploitable, c'est un classique des dessins mécaniques.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bizarre, ta réponse, Jihervé.
    On n'a pas un quadrillage de l'espace, mais un dessin plan d'un objet de l'espace. Si l'objet est tracé en vraie grandeur dans le plan ABFE quadrillé, la longueur du projeté de [AD] sur ce plan est bien 2 \sqrt 5 (en unités du quadrillage), mais vu qu'il n'est pas dans ce plan, sa vraie longueur est supérieure.
    Sans une convention sur la méthode de représentation, rien ne permet de trouver cette longueur.
    Jon83
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Et pourtant la 1ère question du DM est de calculer, en autre, AJ=1/4(AD) ....
    re
    c'est une projection orthogonale et il est trop tard pour que je me creuse la tête.
    je ne vois pas le point J!
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    si c'est AD projeté dans le plan de la feuille, c'est
    si c'est AD, mesure d'un des côtés de cet objet 3D, on a aucune information permettant de le calculer.
    Dans ce genre de situation, c'est clairement l'énoncé complet de l'exercice qui nous manque.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Jon83
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Merci pour ta réponse! Voici l'énoncé complet!
    jacknicklaus
    Bon, ben c'est clair. Lis ton énoncé, nulle part on te demande de calculer AD.
    on te demande simplement de construire (=dessiner) sur la figure le point J tels que AJ = (1/4)AD
    Jon83
    Mais comment placer le point J si je ne connais pas la longueur de AD ?
    jacknicklaus
    tu ne sais pas diviser par 4 une longueur de 4 carreaux ?
    regarde bien sur la figure le triangle dont AD est l'hypoténuse, et trouve comment faire. C'est ton exercice.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 04/10/2022 à 22h49.
    Jon83
    Mais le quadrillage qui apparaît sur le schéma est un quadrillage qui est dans le plan (ABFE) (plan de la feuille). Je ne connais pas le quadrillage du plan (ADHE) ? Ou alors dans cette figure en perspective, il manque l'angle de fuite?
    un quart de AD est une valeur relative..
    jacknicklaus
    on s'en fiche éperdument.
    1/4 d'une distance entre deux points en 3D, projeté sur un plan, ca devient encore 1/4 de la distance entre les 2 points projetés ! On s'en fiche des angles.
    si tu prolonges le segment A-B jusque à la verticale du point c tu obtiens une longueur qu'il te suffit de diviser en quatre pour trouver la verticale du quart du segment B-C
    Jon83
    Le segment [AB] est dans le plan (ABFE) et je ne sais pas ce que tu appelles la verticale du point C? si c'est dans le prolongement de GC, on est dans le plan (CDHG) parallèle au précédent ?
    gg0
    Titijoy3, ton schéma est une projection du pavé sur un quadrillage parallèle à la face ABFE. Les longueurs ne sont respectées que pour les plans parallèles au quadrillage. Mais les rapports de longueurs sont conservés par projection (théorème de Thalès). Donc tu peux représenter J au (1/4) de la projection de AD.
    Bonne suite du travail !
    sinon, tu mesures le segment AD, tu divises en quatre et tu as ta longueur AJ et donc ton point J
    gg0
    Titijoy3,
    je crains que nos réponses ne servent pas. Il a posé la question hier soir et était encore à attendre un peu avant minuit, donc l'exercice était pour aujourd'hui. Il aura eu la réponse après avoir rendu le devoir ...
    Jon83
    Bonjour à tous!
    Vos réponses m'ont fait cogiter tard dans la nuit...
    Finalement, la dernière réponse de gg0 m'a convaincu !
    Votre aide m'a été utile, même si parfois le ton de certain était un peu condescendant ...
    Pour info, le devoir est à rendre pour lundi prochain, et je continu tranquilou sur les questions suivantes qui sont plus dans la ligne du cours!
    Merci à tous, cordialement Jon
    gg0
    Me voila rassuré, tu es simplement un couche tard !
    Bon travail !
    Jon83
    Bonjour à tous:
    J'ai terminer cet exercice, et je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse prise de tête de débutant pour rien : on n'a pas besoin de la longueur de AD pour construire le point : un double décimètre et une division par 4 suffisaient ...
    jacknicklaus avait raison :en relisant bien l'énoncé, il est explicitement précisé dans cette 1ère question "construire" et non "calculer" !!! Je me suis laissé emporter par les équations vectorielles indiquées dans cette question ...
    Mais la réflexion sur les schémas 3D sur un plan n'a pas été complétement inutile !
    Ce qui confirme l'adage "LISEZ ATTENTIVEMENT L'ENONCE" ...
    Cordialement, Jon83
    Jon83
    J'ai terminé é bien sûr!
  1. Chauffage pavé droit Aluminium
    Par invitee128c60e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2018, 08h32
  2. Pavé droit
    Par invitee9ee1c87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2014, 21h32
  3. aretes d'un pavé droit perpendiculaire ou orthogonales a un cote
    Par invite58844b61 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2013, 10h49
  4. Licence droit français- droit étranger
    Par invitef067439f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2010, 20h37
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 15/09/2007, 16h23
