problème pour ensemble de déf et limie
    invite61aa5ce9
    Bonjour , je voudrais ceci :
    - ensemble de définition
    - limite en + et - l'infini
    de la fonction racine de x2 + 2X - 2
    merci a vous ! svp rédigez le moi bien car j'en ai plein des comme sa ... et sinon x2 cé x au carré bien sur ^^
    merci beaucoup !
    erik
    Re : problème pour ensemble de déf et limie
    Le problème, c'est que sur ce forum on n'a pas l'habitude de faire les exercices à la place des autres.
    Par contre tu trouveras plein de gens près à t'aider si tu montres que tu as réfléchi.
    Allez on commence :
    Ta fonction est donc et tu cherches son ensemble de définition, alors d'après toi à quelle condition cette fonction est elle définie ?
    invite61aa5ce9
    il faut que la racine soit supérieure a O
    mais je ne sais pas comment trouver la solution , et ce n'est pas faute d'y avoir réfléchi ...
    invite88ef51f0
    A défaut de savoir dire quand x²+2x-2 est positif, peux-tu nous dire quand est-ce qu'il s'annule ?
    erik
    ok, on cherche donc à savoir quand est ce que l'on a x^2+2x-2>=0
    Résoud l'équation x^2+2x-2=0,
    Tu va trouver deux racines x1 et x2
    Et tu devrais savoir en fonction de ces racines quand ton polynome est positif, et quand il est négatif
    invite61aa5ce9
    x^2+2x-2=0
    quand x^2 + 2x = 2
    soit quand x(x + 2 ) = 2
    je trouve donc x =2
    et X= 0
    c'est sa
    invite88ef51f0
    je trouve donc x =2
    Euh... non ! Tu n'as qu'à voir : si tu remplaces x par 2 dans l'équation du départ, ça ne marche pas.
    invite61aa5ce9
    avec 2 sa marche si je fais le calcul sa me donne 2,44
    invite61aa5ce9
    svp aidez moi je suis en term s donc cette année faut que je sache tout faire sans pb , montrez moi comment on fé svppppp
    invited9092432
    Citation Envoyé par cocodu76 Voir le message
    salut,
    bon, si tu es en term, tu as vu les equations du second degré en 1ère.
    donc, c'est pas dur ici, tu calcules
    donc, tu calcules et les racines
    puis tu fais un tableau de signes
    invite61aa5ce9
    ah ouiiiiii , deltaaaaa , javé oublié sa , rooo merci beaucoup !!!! je calcule puis je reviens dire ce que je trouve
    invite61aa5ce9
    ben non je comprends pas ....
    jé calculé le discriminent et sa me donne -4 , donc y a pas de solution ...
    delta = b^2 - 4ac
    = 2^2 - 4(1x2)
    = -4 !!!
    svp aidez moi , en plus j'en ai plein pour demain après midi !!! sa fé depuis hier 3h que j'essais et ji arrive pas ...
    invite88ef51f0
    Tu as fait une faute de signe dans ton calcul du discriminant...
    invite14e03d2a
    bonjour!
    un truc qui n'a rien à voir avec ton problème Cocodu76 mais qui pourra un jour te servir:
    Soit un trinome avec a et b de signe différent, alors a toujours au moins solution (ie le discriminant n'est pas strictement négatif)
    ça permet parfois de voir qu'on a fait une fait une erreur dans le calcul du discriminant (comme dans ton exo)
    C'était juste une parenthèse...
    Courage pour ta Terminale
    invite61aa5ce9
    ok je refais :
    delta = 2^2 - 4(1x-2 )
    = 4+8
    =12
    x= (-b + ou - racine de delta )/(2a)
    x1= -2+12)/2 = 5
    et
    x2= -2-12)/2 = -7
    dc l'ensemble de déf sa donne :
    ]-l'infini , -7[U]-7 , 5[U]5, + l'infini [ ???
    invite14e03d2a
    euh non...
    ton discrimanant est juste mais attention dans le calcul des racines, c'est qu'il faut utiliser.
    Enfin, ton ensemble de definition n'est pas juste (indépendament des erreurs de calculs des racines). ça, tu n'as pas besoin du forum pour le voir (vérifie sur ta calculatrice tu gagneras du temps )
    Pour trouver l'ensemble de définition, fais le tableau de signe de et conclues.
    invite61aa5ce9
    Unhappy Re : problème pour ensemble de déf et limie
    vs etes sympa mais bon sa fé depuis hier aprèmidi que je suis dessus jen é ma claque !
    personne peut me montrer comment on fait ?
    me le faire tt en expliquant ce qu'il fait ?
    sa serait cool et sa maiderais ...
    invite14e03d2a
    allez! c'est mon jour de bonté. Je te donne la méthode générale et tu fais les calculs comme un grand.
    Soit . On cherche l'ensemble de définiton de f(x)=
    1) calcul du discriminant
    2) si <=0, est de signe constant (lequel?) donc conclusion
    sinon tableau de signe (via factorisation de) et conclusion.
    C'est plutôt simple,non? Tu l'aurais trouvé tout seul si tu ne t'était pas emmélé les pinceaux
    Courage
    PS: en Maths, faut perseverer parfois...
    invite61aa5ce9
    dslé mais je ne comprends pas ...
    dela inférieur a 0 ?
    invited9092432
    ce que voulait t'expliquer taladris, c'est que quand tu as ton delta inférieur à 0, f(x) est de signe constant (ou juste négatif, ou juste positif):
    en l'occurence, la règle est la suivante:
    lorsque<0, f(x) est du signe de .
    mais ici, , donc 2 racines.
    invite61aa5ce9
    Angry Re : problème pour ensemble de déf et limie
    j'i arrive pas je comprends quedal , depuis hier aprèmidi jessaye pis vs me lancez ds des calculs mais sa sert a rien ...
    tant pis j'arrete , je verrais comment on fait demain a la correction , merci a vs qd mm ...
  1. Def de thermodynamique
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 10h01
  2. composant Def.
    Par invitec72fc089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 08h33
  3. Petit problème ENSEMBLE INTERSECTION
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 17h36
  4. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h34
