probleme de barycentres
    invite10000b07
    bonjour à toutes et à tous,
    j'ai un petit probleme de barycentre, un petit cou de pouce serait le bienvenu!
    dans l'espace E, soit A un point et U (vecteur) vecteur non nul.
    Valeur absolue de U=4
    1) determiner l'ensemble des points M tel que:
    AM.U= 7 (AM et U vecteur)
    2) L'ensemble des points M de E tel que:
    2MA(carré)+MB(carré)=11
    Merci beaucoup!!
    invite48bce226
    Re : probleme de barycentres
    'soir,
    Pour le premier point, fais un dessin, ça te donnera des idées, c'est de la géométrie !
    Tu fais un bête vecteur U, de norme 4 unités, et donc tu cherches les points M tels que , une solution évidente est M placé tel que (colinéaire à avec la norme adaptée). Après, il te suffit de travailler en projections, à partir des angles de vecteurs, tu utilises ta formule qui lie le produit scalaire, les normes et une certaine fonction trigonométrique... le dessin t'aidera à déterminer ce que tu dois avoir à la fin du problème.
    Pour le second point,
    tu as .
    Tu devrais essayer de considérer un certain point I, tel que... par exemple . Utilise une relation vectorielle que tu connais bien, et ton expression va se simplifier
    invite48bce226
    retour sur une valeur que j'ai donné : la solution évidente est avec , et pas . On multiplie par à gauche ou à droite, et on obtient bien : ...
    voila pour la correction de mon erreur.
    inviteb41921f1
    1) une droite
    2) un cercle
  1. Problème sur les barycentres
    Par invited9d63448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 21h27
  2. problème avec barycentres
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 15h51
  3. problème barycentres
    Par invitecb163ca8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2004, 16h42
  4. problème de Barycentres..
    Par invite98f0d5f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2004, 17h46
  5. probleme sur les barycentres
    Par invite03bfc1d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2004, 21h59
