Ensembles et Applications
    invite06353434
    Bonjour j'ai quelques petits problemes concernant des exercices sur les applications et la notion d'ensembles, voici les questions :
    - quelle est la condition faut il imposer a un ensemble E pour pouvoir affirmer que toute application surjective de E dans E est bijective ? Meme question avec une application injective ?
    - comment montrer que :
    E\A U E\B = E\(A inter B) ?
    sachant que A et B sont deux sous ensembles de E.
    j'essaie de montrer que (E\A U E\B ) C (E\(A inter B)) puis l'inverse donc je fais :
    soit x € E\A U E\B donc (x € E et x n'appartient pas a A) ou (x € E et x n'appartient pas a B) mais je ne sais pas s'il est correct de dire ensuite que cela corresponds a :
    (x€E) et (x n'appartient pas A inter B)
    merci d'avance pour votre aide.
    invite836a0f72
    Re : Ensembles et Applications
    Hello !
    Citation Envoyé par wam6 Voir le message
    Que se passe-t-il si ton ensemble est de cardinal fini ?
    Essaie de procéder à l'envers. Quelle est la condition pour que x ne soit pas dans F = E\A U E\B ?
    Déjà il faut que x soit dans A.
    S'il est dans A et pas dans B, alors x est dans E\B donc
    dans F. Donc la condition "x n'est pas dans F" implique que "x est dans A inter B". Donc "x n'est pas dans G=E\(A inter B)"
    Inversement, si x n'est pas dans G, ie pas dans A inter B, alors il n'est pas dans F (puisqu'il n'est ni dans E\A ni dans E\B)
    Donc "x n'appartient pas à F" <=> "x n'appartient pas à G" donc complémentaire de F = complémentaire de G
    donc F = G.
    Ca te paraît plus clair ?
    JJ
    invite06353434
    Merci beaucoup pour la deuxieme partie je n'avais pas penser a faire comme cela, mais en cours on n'a pas parler de cardinal donc pourrais tu me reexpliquer la premiere partie ? merci
    invite554bd987
    bas en fait si elle est surjective il faut kel soit injective
    , et vice versa
    invite554bd987
    et ensuite il faut dire que E est en bijection avec[|1,n|] ou n est un entier naturel non nul
    invite554bd987
    ce ki revient a dire que ton ensemble est de cardinal fini comme disait jjf
    invite836a0f72
    Le cardinal d'un ensemble est le nombre d'élément de cet ensemble.
    Il est assez facile de voir que si une application est surjective sur un ensemble fini, alors elle est aussi injective, donc bijective.
    D'autre part, il est facile de construire un contre-exemple pour un ensemble de taille infini, par exemple l'application qui à n associe 2*n sur . Creuse un peu de ce côté là.
    JJ
  1. ensembles
    Par invite694f6e61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2007, 12h15
  2. [PCSI] Ensembles et applications : qques soucis
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 20h30
  3. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
  4. ensembles applications
    Par invited3dc3d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 00h16
  5. Applications, ensembles infinis et conjecture ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 21h56
