calcul matriciel
calcul matriciel
    invite7b559047
    calcul matriciel
    Voilà mon problème: je dois résoudre le système linéaire suivant en discutant selon les valeurs des paramètres a et b (des réels)
    x+ay+bz=0
    ax+y+bz=0
    bx+ay+z=0
    Je mets donc mon systeme sous la forme d'un matrice, mais je me demandais s'il y avait une astuce, parce que je me suis rendu compte, que par exemple si je prends le cas ou a=0, je devrais faire a l'intérieur meme de ce cas celui de b, donc à partir de là, sa risque de me faire un truc super long, c'est pour ça que sa m'étonne. Est-ce normal ?
    Merci d'avance de vos réponses
    invitea3eb043e
    Re : calcul matriciel
    D'abord es-tu sûr d'avoir bien recopié l'énoncé ? Parce que la matrice est presque symétrique.
    Si l'énoncé est juste, tu peux soustraire les 2 premières lignes et tu vois tout de suite venir un cas spécial a=1.
    C'est simple ensuite.
  1. calcul matriciel
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2007, 00h29
  2. calcul matriciel
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 11h54
  3. calcul matriciel sous java
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2007, 13h37
  4. produit matriciel
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 18h51
  5. calcul matriciel : application lineaire
    Par invite65f84ed6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 18h45
