calcul matriciel
calcul matriciel
    le fouineur
    calcul matriciel
    je sollicite votre aide pour le problème suivant:
    soient: et
    Existe t'il une matrice B telle que: B*C=A ?
    Que faut t'il poser pour démarrer l'exo?
    Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    Bruno
    Re : calcul matriciel
    On te donne A, on te donne C et on te demande de chercher B tel que B*C = A
    <=> B = A.C-1
    Il suffit donc de chercher l'inverse de la matrice C et puis d'effectuer le produit matriciel.
    le fouineur
    Bonjour Bruno et merci pour ta réponse rapide,
    Ta méthode est correcte pour déterminer une matrice B qui satisfait l'égalité.
    Mais le problème ici est de trouver la forme générale d'une famille de matrices qui satisfont toutes l'egalité.Il faut déterminer la forme générale de B en fonction de a,b et c qui sont les variables dans la troisième colonne de B.
    Je dispose pour ce problème du résultat final mais d'aucune démonstration qui permette d'y arriver....
    le fouineur
    Je viens de m'apercevoir de plus que C est une matrice singulière donc non inversible.On ne peut donc pas procéder comme tu as proposé....
    invite6b1e2c2e
    Le post de Bruno est tout à fait exact et donne l'_unique_ B qui marche *dans le cas où C est inversible*.
    Ici, puisque C n'est pas inversible, c'est plus délicat. Tu veux BC = A.
    A quelle(s) condition(s) un tel B peut exister ?
    - Ker C doit être inclus dans Ker(A). (Si Cx = 0, BCx = 0)
    - D'autres ? En fait, non.
    Pourquoi peut-il y avoir plusieurs B ? Simplement parce que B n'a besoin d'être prescrit que sur l'image de C, pas ailleurs. Et si C est singulière, Im(C) est de dimension strictement plus petite que la taille de C, donc on gagne au moins un degré de liberté.
    __
    rvz
    le fouineur
    Bonjour rvz et merci pour ta réponse,
    Pourrais-tu (si tu en a le temps),démarrer les calculs qui permettent de déterminer B.Je suis curieux de voir la solution....
    invite6b1e2c2e
    Très vite,
    Ker C = vect( (3, 1, 5)*) = Ker(A) (je mets l'étoile pour dire transpose, ok ?)
    ImC = Vect( e1 = (1, 2, -5)*, e2 =(2,-1,0)*), donc on veut
    Be1 = (-2, 8,4) *
    Be2 = (1,1, 3)*
    Et il faut une dernière équation pour déterminer B. Prends e3 = (1,0,0)*. Alors e1, e2, e3 forment une base de R^3, et tu peux choisir Be3 à ta convenance. (Be3 est un vecteur, donc cela fait trois paramètres rééls que tu peux choisir à ta convenance...).
    Il suffit alors de se ramener dans la base canonique pour obtenir la matrice B.
    __
    rvz
  1. calcul matriciel
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2007, 00h29
  2. calcul matriciel sous java
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2007, 13h37
  3. produit matriciel
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 18h51
  4. calcul matriciel
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2006, 09h50
  5. calcul matriciel : application lineaire
    Par invite65f84ed6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 18h45
