segment dans un ensemble
    invite143758ee
    j'aurais voulu savoir si dans un ensemble E, on peut toujours considérer un segment tx+(1-t)y avec x et y dans E , t dans [0,1],et est ce que le segment reste dans E, s'il existe ?
    quels conditions pour que l'on puisse effectivement considérer ce segment ?
    , bon voilà, à +, j'espère.
    invite143758ee
    Re : segment dans un ensemble
    ahhhh
    c'est évident qu'il faut un espace vectoriel.
    invite88ef51f0
    C'est la définition de "convexe": pour tout x et y de E, le segment [x,y] est inclus dans E...
    inviteab2b41c6
    La réponse a été donnée par Coincoin, c'est une très bonne question à se poser et on essaie de généraliser un peu plus ces notions.
    Etoilé par rapport à a: Pour tout point b de notre ensemble, le segment [ab] est inclus dans notre ensemble.
    Convexe: pour 2points x,y quelconque de l'ensemble, le segment [ab]={at+(1-t)b/t€[0,1]} est intégralement dans notre ensemble. On remarque assez facilement qu'un convexe est étoilé par rapport à chacun de ses points.
    Connexe (simplement/par arcs): Pour tout points a et b de notre ensemble E, il existe un arc qui relie ces points. Un arc c'est le graphe d'une fonction f continue de [0,1] dans l'ensemble E, telle que f(0)=a et f(1)=b.
    Tu remarques assez facilement qu'un convexe est connexe et qu'un étoilé est aussi connexe.
    La démonstration est simple, il suffit de montrer qu'un étoilé en a est connexe, et une démonstration "avec les mains" serait de voir que pour tout points b et c quelconque de notre ensemble E, comme E est étoilé par rapport à a, on a a et b qui sont reliés par un segment et a et c qui sont aussi reliés par un segment, et d'après ce que l'on connait sur les résultats de continuité, b et c sont donc reliés par une ligne brisée (arcs affines par morceaux) et comme un convexe est étoilé par rapport à tous ses points, on a encore le résultat.
    Tout ca s'inscrit dans le cadre des espaces topologiques, ce qui est ma foi fort interessant comme domaine, bien que parfois un peu compliqué...
    invite143758ee
    ah, merci, pour ces précision,
    ça m'a même ammené à tomber sur l'ensemble des
    fonction f continue de [0,1] dans l'ensemble E, telle que f(0)=a et f(1)=a.
    ,excellent tout ça!
    invitec12706a7
    dupo: à titre informatif, l'ensemble que tu mentionne est appellé l'espace des lacets en a
    Quinto: la connexité et la connexité par arcs sont deux notions différentes. Quant à la notion de "simplement connexe", c'est encore une autre histoire... il faut faire attention à ne pas mélanger tout cela (sinon les topologues seront fachés)
    inviteab2b41c6
    Oui je sais, un espace connexe par arcs est connexe mais pas de réciproque
    Sinon j'ai toujours entendu dire que la simple connexité et la connexité par arcs étaient la même chose... On m'aurait menti?
    invite88ef51f0
    La notion de simplement connexe est quelque chose d'assez différent de la connexité tout court... Expliqué très grossièrement avec les mains, un ensemble simplement connexe et un ensemble qui n'a pas de "trou" (par exemple dans R² une couronne circulaire est multiplement connexe).
    invite3bc71fae
    Smile Re : segment dans un ensemble
    Pour définir correctement un ensemble simplement connexe, il faut s'intéresser aux notions de lacets (cas particuliers de chemins) et d'homotopies.
    Un ensemble simplement connexe est connexe par arcs (par définition, il me semble).
    S1 (le cercle unité) est un exemple d'ensemble connexe par arcs qui n'est pas simplement connexe.
    invitec12706a7
    oui c'est juste, un espace est simplement connexe s'il est connexe par arc et que son premier groupe d'homotopie, le groupe fondamental, est trivial.
    inviteab2b41c6
    Bein alors c'est bien ce que je disais un simplement connexe est un connexe par arcs...
    bon c'est un peu plus
    Je n'ai jamais su qu'il y'avait une différence entre les 2..
  1. corde segment
    Par invited1baf157 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2012, 08h58
  2. Afficheur 7 segment
    Par invite64878b4e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2008, 09h08
  3. Dénombrement: nombre de couple dans un ensemble avec condition
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 14h31
  4. Ensemble de points dans C
    Par invitedfb61b74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2006, 17h43
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 09h58
