tangentes orthogonales à une parabole
    invite97b1ac47
    Bonjour, on m'a dit en maths que l'ensemble des points du plan d'où l'on peut mener deux tangentes orthogonales à une parabole est la directrice de cette parabole. Et j'en arrive à ma question: d'où ce résultat provient-il?
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : tangentes orthogonales à une parabole
    Ca provient d'une propriété des coniques qu'on apprenait autrefois en terminale mais qu'on n'enseigne plus parce que le niveau a trop monté.
    En gros, disons que si on prend un point M de la parabole, il est équidistant du foyer F et du point H, projection sur la directrice (c'est la définition de la parabole). Soit I le milieu de FH. On démontre alors que I est sur la tangente à l'origine et que IM est la tangente à la parabole en M.
    Le reste est assez simple. On peut même dire que dans ce cas, les 2 points de contact M et M' forment une droite avec le foyer.
    Dans le cas d'une ellipse ou d'une hyperbole, on a quelque chose de similaire mais ça donne un cercle et non une droite.
    invite97b1ac47
    Merci beaucoup. Je comprends à peu près. Par contre comment montrer que M,F et M' sont alignés?
    invitea3eb043e
    Regarde les angles en F et tu verras aussi un rectangle quelque part avec F pour coin,l'autre sur la directrice.
    invite97b1ac47
    Effectivement... c'est bon j'ai compris(enfin je crois) . Merci beaucoup pour tes explications.
    invite97b1ac47
    Encore que...je suis d'accord pour le rectangle mais ça me gêne quand même: je suis pas sûr que ça suffise pour montrer que IFM et FI'M' sont semblables. Donc je voudrais pas abuser mais si je pouvais avoir une (petite) explication, svp...
    invitea3eb043e
    Il ne s'agit pas de triangles semblables. L'angle IFI' est droit (c'est ça le rectangle). Appelons P la projection de F sur la directrice. Tu verras que FI est la bissectrice de MFP (n'oublie pas que M est équidistant de F et de la directrice). Tu conclus sur l'alignement de MFM'.
    invite97b1ac47
    Ah, ok... joli. Là c'est bon, j'ai compris. Merci encore du temps que tu m'as consacré.
    Bonne fin de vacances/week-end.
  1. TS: Tangentes à une parabole
    Par invite04e0ee7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2010, 15h11
  2. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par invite4553e415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 17h59
  3. comment tracer une courbe à partir de tangentes ?
    Par invitefd8987d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2008, 02h25
  4. Déterminer une équation de parabole
    Par invite6f62cb04 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 22h50
  5. une parabole à froid...
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 12h48
