DLn(0) d'un quotient
    invitefbde31ad
    Je cherche à faire de tête rapidement des développements limités de fonctions obtenues par opérations algébriques (+,x,/,°) d'autres fonctions dont on connaît bien les DL (sin, cos, arctan, etc.).
    Mais en fait je bloque un peu sur le quotient (par exemple DLn(0) de (arctanx-x)/(sinx-x)) pour arriver à une méthode générale et systématique (du type : faire un DL? en 0 de sinx-x, puis faire un DL? de arctanx-x).
    Merci!
    invite4793db90
    Re : DLn(0) d'un quotient
    il faut faire un DL d'ordre suffisamment grand pour trouver des termes non nuls. Sur ton exemple, l'ordre 3 suffit : et d'où ton équivalent en 0 (qui vaut 2).
    invite4ef352d8
    la methode general, sa serait :
    faire un Dl du numerateur et du denominateur,
    simplifier par x^k de sorte d'avoir un denominateur de la forme k+P(x) +o(x^n), avec k une constante et P un polynome telle que P(0)=0 (dans ton exemple, il faudrat simplifier par x^3 )
    puis utiliser la formule du DL de 1/(k+u), avec u=P(x)+o(x^n)
    invitefbde31ad
    Merci, je crois voir comment il faut faire avec le 1/(1+u) maintenant. En fait je pense à : 1) Regarder d'abord le degré du premier terme non nul et non constant du DL'test' de g (de l'expression f/g), on le note p ; 2) Faire un DLn+p de f ; 3) Faire un DLm de g tel que m*q supérieur ou égal à n+p (où q est le degré du premier terme non nul de f).
    Je vais tester ça, si vous voyez une erreur, prévenez-moi, merci encore!
  1. DLn(0)
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 22h22
  2. inequation quotient
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 12h09
  3. Quotient de réaction
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 10h21
  4. groupe quotient
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 23h26
  5. quotient emotionnel (QE)
    Par invite073b00ab dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 29/03/2004, 10h29
