donner la position relative d'une fonction
    invite0e9d082c
    je voudrait savoir comment fait-on pour donner la position d'une courbe représentative par rapport à une autre.
    je pensait qu'il fallait faire une différence de 2 fonction et que suivant le signe de la différence on pouvait donner sa position.
    voila mon probleme: j'ai 3 fonctions et leur courbe representative dessinée (elle passe toutes les 3 par l'origine). comme ces fonctions sont exponentielles il me faut faire un développement limité d'ordre 3 en zero ( c'est la consigne) puis onner leur position.
    quelqu'un aurait-il la solution a mon probleme?
    invite4ef352d8
    Re : donner la position relative d'une fonction
    Salut !
    c'est parceque on te demande uniquement leur position reltive dans un voisinage de 0.
    pour cela tu fais un developement limité des trois fonctions et tu regarde juste le signe d'une equivalent de l'ecart : l'ecart est localement du meme signe que l'equivalent.
    par exemple sin(x) = x-x^3/6 +o(x^3)
    donc dans un certain voisinages de 0, sin(x) est en dessou de x pour x>0 et au dessus pour x<0
    invite0e9d082c
    je n'ai pas trop compris ta méthoe pour donner leur position.
    j'ai fai le developpement limité puis j'ai fais différence de 2 fonctions (soit f,g h mes 3 fonctions j'ai fait f-g, f-h et g-h)
    c'est la que je bloque...
    invite4ef352d8
    et bien il faut regarder le signe de cette difference au voisinage de 0 en regardant le signe du terme dominant du dévelopement limité.
    par exemple la fonction f = 1, et g(x) = cos(x)
    f(x)-g(x) = x²/2 + o(x²) en 0, donc f(x)-g(x) >= 0 au voisinage de 0 !
    invite0e9d082c
    en fait c'est ce que je pensais mais cela ne coincide pas avec la position de mes courbes
    je vais y réfléchir encore
    je te remercie pour ton aide
    invite49ce8ba9
    Que veut dire étudier le signe de f(x) - (-x-3/2) svp aidez moi
    Merci d'avance.
  1. Position relative d'une droite et d'un cercle
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2009, 19h12
  2. signe d'un polynôme de degré 3, position relative courbe asymptote
    Par invite368f6300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 15h02
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 03/10/2007, 22h32
  4. position relative ?
    Par invite41c1e411 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 17h30
  5. Position d'une planete en fonction du temps
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 12h07
