probème intégrale...
    invite3569df15
    salut
    je sèche sur 2 numéro d'intégrale...
    je donne ici l'explication du probème et ma démarche....
    j'aimerais qu'on m'oriente afin que je comprenne et que j'arrive à la bonne solution
    l'accélération d'une particle est défini par la relation a=A-6t^2, où A est une constante
    A t=0, la particle commence à x=9 avec v=0.
    Sachant qu'à t=1, v=30
    quel est le temps auquel v=0
    voici ma démarche
    a=dv/dt = A-6^t^2
    intégrale dv = intégrale A-6t
    v = At - 3t^2 + m
    2 équation, 2 inconnue
    0 = A * 0 -3*0^2 + m
    30 = A*1 - 3*1^2 + m
    A=33
    m=0
    intégrale dx = intégrale A*t-3t^2 +m dt
    x = A*t^2/2 - t^2 +m*t+ c
    je trouve que t=8
    la réponse étant supposé être t=.4
    l'accélération d'une particule est défini par la relation a=6x-14
    sachant que v=4 quand x=0
    quel est la valeur max de x
    ma démarche
    a=v dv/dx
    intégrale v dv = intégrale 6x - 14 dx
    v^2/2 = 3x^2 - 14x+c
    v = racine( 2 ( 3x*2-14x+c))
    on trouve c=8
    je sais pu quoi faire là
    la réponse est .667mètre
    invite88ef51f0
    Re : probème intégrale...
    Pour le premier exo, tu dis d'abord que a=A-6t² puis tu utilises a=A-6t, où est la faute ?
    Si tu regardes cette fonction, elle n'est pas définie si 3x²-14x+8<0, c'est-à-dire si x est compris entre 2/3 et 4. Comme tu démarres à x=0, la position maximale est x=2/3
    Coincoin, toujours là, même la nuit...
    invitebb921944
    Ben j'ai du mal à comprendre comment tu fais pour te compliquer la vie à ce point !!!
    Bon j'ai fait que la première question je réfléchirai à la deuxième après :
    a=A-6t²
    v=At-2t^3
    x=A/2*t²-1/2*t^4+9
    On sait qu'à t=1, v=30. On a donc :
    30=A-2
    <=> A=32
    On peut donc maintenant écrire l'équation de la vitesse :
    v=32t-2t^3
    On résout : v=0
    <=> 32t-2t^3=0
    <=> t(32-2t²)=0
    2 solutions : t=0 ou 32-2t²=0
    <=> 2t²=32
    <=> t²=16
    <=> t=4 (on exclut -4)
    Voila pour la première !
    invitebb921944
    Bon je suis désolé j'avais pas vu que tu voulais qu'on t'oriente donc je vais essayer de critiquer ta démarche du mieux que je peux.
    a=dv/dt = A-6^t^2
    D'abord éviter les erreurs d'innatention qui rendent tes calculs incompréhensibles (ok j'exagère). Ici, il est évident que le t n'est pas à mettre en puissance.
    La désolé mais je décroche !! intégrale dv ca veut dire quoi ? L'intégrale c'est la primitive mais dv ici c'est la dérivé de la vitesse ?
    v = At - 3t^2 + m
    Bon eh bien c'est la que réside la grosse erreur !!!
    Ici si je dérive ton v pour retrouver a, j'obtiens :
    dv/dt=A*1-2*3*t^(2-1)+0 (je détaille tout la)
    =A-6t
    Ce qui n'est pas l'expression de a donnée dans l'énoncé !!
    En fait tu as omis la propriété suivante :
    (t^n)'=n*t^(n-1)
    Ici (t^n)' est la dérivée de t^n
    Je te laisse tester après correction de cette erreur !
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Coincoin
    j'ai corrigé le tout
    v= A=t - 2t^3 + m
    on trouve alors a=32 et m=0
    ensuite
    x = A*t^2/2 - t^4/2 +m*t+ c
    on trouve alors c=8
    je sais pas quoi faire là
    je vais regarder ça
    invitebb921944
    Inutile d'écrire l'équation de position.
    Tu sais :
    v=32t-2t^3
    Tu résouds l'équation v=0.
    invitebb921944
    Le x dont tu parles ici c'est une variable quelconque comme le t précédent ou c'est le x qui représente la position ?
    invite3569df15
    la réponse devrait donner t=.4
    invite3569df15
    pourquoi on ne pourrait pas prendre 4
    invitebb921944
    Bon je viens de me lever.
    on trouve alors c=8
    La je suis désolé mais je ne comprends pas comment tu trouves c=8
    Tu as écris dans l'énoncé :
    Si je remplace t par 0 et x par 9, j'obtiens :
    9=0-0+0+c
    Et donc c=9. Je vois pa ou mon raisonnement est faux la !
    invitebb921944
    Pour la 2 :
    Ta fonction est définie seulement pour x<2/3 ou x>4
    Or ta position initiale est x=0
    Donc x ne peut pas dépasser les 2/3 (sinon ta fonction n'est pas définie puisque x est compris entre 2/3 et 4)
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Ganash
    9=0-0+0+c
    c'était au départ
    x=8, je m'étais trompé à la question initiale
    invitebb921944
    ah ok
    et sinon ta trouvé juste ?
    je vois tjs pas pkoi c 0.4 (a part si A = 0.32 au lieu de 32 mais ya pa de raison)
    invitee210da95
    bonjour est ce que quelqu'en peut me donner la solution de cette equation
    d2z/d2x=A(une constante)
    est merci
    invite52c52005
    Citation Envoyé par salahfati
    est merci
    Que sont z et x ?
    si ton problème est bien :
    (dérivée seconde de z(x) )
    avec z fonction de x et A constante, alors il suffit d'intégrer 2 fois l'expression pour trouver z(x), ce qui ne pose pas de problème particulier.
    C'est bien ça que tu veux ?
  1. Probème de calcul
    Par invite76cefe36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 18h27
  2. Probème Urgent de compatibilté
    Par invite5f928b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 00h48
  3. Probème autoradio svp
    Par invite5c7768be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 01h07
  4. probème de dos
    Par invite33028e34 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2005, 23h10
  5. Probème d'orientation
    Par invitefb739f78 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2005, 12h30
