Déterminants
Déterminants
    invite42abb461
    Déterminants
    Bonjour, j'ai deux questions concernant les déterminants. La premiere : je n'arrive pas a demontrer que le déterminant d'une matrice diagonale par blocs est le produit des determinants des matrices blocs de la diagonale.
    La seconde : j'aimerais que quelqu'un m'explique comment établir la formule d'un déterminant de cauchy. On trouve cela ici par exemple:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_de_Cauchy
    Merci d'avance.
    invite4793db90
    Re : Determinants
    commence par établir que si , alors D=det A.det C (avec A de taille k x k, et C de taille (n-k) x (n-k)) : ça se fait bien par récurrence sur k, et en développant selon la première colonne.
    Ton résultat s'ensuit par récurrence à nouveau.
    Je regarde pour le déterminant de Cauchy.
    invite4793db90
    Re : Determinants
    je propose une solution por le déterminant de Cauchy : les autres commenteront ou corrigeront...
    On commence par éliminer les dénominateurs en multipliant le déterminant par de sorte que le terme général est maintenant
    Je pose maintenant
    P est un polynôme à 2n indéteminées. La lecture de D montre clairement que si ou avec , alors P=0. Pour , les facteurs et divisent donc P. On a ainsi
    Reste à montrer que Q=1 : si l'on considère P et Q comme des polynômes en par exemple*, on constate qu'ils sont tous deux de degré n-1. Q est donc constant et en assignant des valeurs bidons à , on doit pouvoir montrer que Q=1.
    J'espère que je n'ai pas laissé trop de flou artistique...
    invite42abb461
    Re : Determinants
    Cela m'a l'air interessant mais je ne comprends pas toutes tes notations : qu'appelles tu D , X et Y ??
    Par ailleurs je ne parviens pas a aboutir la démonstration (determinants par blocs) que tu me suggeres. Pour l'hérédité je me retrouve, apres avoir développé par rapport a la premiere colonne, avec une somme de déterminants n,n qui sont (H.R.) tous de la forme det(Ak)*det(Ck) mais les Ak et Ck varient...
    invite10a6d253
    Re : Determinants
    Citation Envoyé par Gpadide Voir le message
    Si on utilise la fait que le déterminant est le produit des valeurs propres, ça passe tout seul non ?
    invite42abb461
    Re : Determinants
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    On ne sait a priori rien sur la matrice (pas forcément trigonalisable...)
    invite10a6d253
    Re : Determinants
    1. Pas besoin de trigonaliser! Les valeurs propres de la matrice sont la réunion des valeurs propres des blocs, ce qui découle facilement de la définition de valeur propre et de l'écriture diagonale par bloc.
    2. Si tu travailles sur R ou C, on peut toujours faire une trigonalisation sur C.
    invite42abb461
    Re : Determinants
    Sur un corps K en général, peut on toujours définir un corps algébriquement clos pour tenir ce genre de raisonnement ?
    invite4793db90
    Re : Determinants
    le théorème de Steinitz affime en effet que tout corps commutatif admet une clôture algébrique.
    invite42abb461
    Re : Determinants
    La demo est faisable en MP ? J'en trouve pas sur le net.
    invite4793db90
    Re : Determinants
    A cœur vaillant rien d'impossible, mais si c'est juste pour montrer que « le déterminant d'une matrice diagonale par blocs est le produit des determinants des matrices blocs de la diagonale », c'est utiliser un bulldozer pour ouvrir une noix.
    Du reste, on a besoin (si mes souvenirs sont bons) de l'axiome du choix pour démontrer le théorème de Steinitz (ce qui n'est pas un problème en soi, mais celà montre bien que la démonstration n'est pas triviale).
    invite35452583
    Re : Déterminants
    c est le festival au bulldozer
    a) Le théorème de Steitniz (c est le moins "buldozer")
    1)définir les polynômes irréductibles
    2) on en prend de manière abstraite les racines
    3) on prend l union de tout ça
    et on montre que ça marche sans axiome du choix
    b) si on a besoin de factorise un polynôme on prend le corps de décomposition, nul besoin de prendre une clôture algébrique (les résultats obtenues avec Z[i], certes c est un exemple sur anneau mais c est un exemple classique, ne le seraient pas tous sur les entiers algébriques)
    c) détminant d une matrice par blocs= produit des déterminants des blocs n a heureusement pas besoin de toute cette artillererie
    pour deux blocs:
    f=g+h (somme directe) g et h restrictions aux deux sev (évidents)
    f=(g+id)(id+h)
    det(f)=det(g+id)dét(id+h)
    Je laisse le soin de bien réécrire ce principe tout simple (les calculs des déterminants par blocs du membre de gauche sont alors triviaux)
    invite35452583
    Re : Déterminants
    Au fait bravo Martini_bird pour les déterminants de Cauchy.
    invite4793db90
    Re : Déterminants
    Ok merci pour la précision. Et pour l'unicité de "la" clôture algébrique, ça peut aussi se faire sans l'axiome du choix ?
    Merci d'avoir validé la démo.
    Bonne journée !
    invite35452583
    Re : Déterminants
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    tu sais quoi? j'ai tout d'un coup un énorme doute s'il faut l'AC ou pas pour construire la clôture.
    Néanmoins et c'est là-dessus que je trouvais que la sortie du buldozzer était un peu poussé, c'est que le corps de décomposition (qui lui n'a certainement pas besoin de l'AC) suffit largement. Cette méthode reste de toute façon un peu buldozzer comme tu l'as fait remarquer.
    Bonnes fêtes
    invite4793db90
    Re : Déterminants
    Du coup j'ai regardé ce matin la preuve pour démontrer l'existence d'une clôture algébrique, que j'ai reformulée ici (arme-toi d'un peu de patience si le site renvoie une erreur, c'est dû à free...).
    De fait, dans toutes les démos que j'ai pu lire, il s'agit de construire un gros anneau avec toutes les racines dont on a besoin puis de quotienter : reste à voir si l'on est obligé d'utiliser l'axiome du choix pour trouver un idéal maximal qui va bien... (je n'ai pas d'idée sur le sujet)
    epsilon0
    Re : Déterminants
    Utiliser la formule du produit par blocs suivante
  1. matrices et determinants
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 22h43
  2. déterminants
    Par invite4c9b876a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2006, 23h50
  3. determinants
    Par invite702e52be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2006, 10h54
  4. Operateur compact, produit et déterminants
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 16h28
  5. Déterminants
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/08/2005, 18h43
