Equa diff
Equa diff
    invitecdd95e36
    Equa diff
    Je suis en train de préparer mes révisions d'équations diff. avec des exos dont on à juste les réponses.
    Il faut résoudre:
    x²y'-2xy=0
    Apparemment le résultat serait y=Cx² (avec C la constante) mais impossible de trouver par quelle méthode. Le résultat est il juste? Par quelle méthode l'exo a t'il été résolu?
    Merci d'avance.
    invite0409ff18
    Re : Equa diff
    ton équation n'a pas de second membre donc ca facilite le travail, il suffit de résoudre l'Equation Homogène Sans Second Membre:
    x²y'-2xy=0
    x²y'=2xy
    y'/y=x/2
    on intègre l'équation des 2 côtés: (prend § pour le symbole de l'intégrale)
    §(y'/y)=§(2/x dt)
    ln(y)=2ln(x)+c c la cste d'intégration
    on applique l'exponentiel de chaque côté
    e^(ln(y))=e^(2ln(x)+c)
    y=(e^c)(x²) e^c=C C la nvelle cste
    donc
    y=Cx² et voila
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Merci beaucoup cela faisait un bon bout de temps que je planchait dessus et je commencais à désespérer.
    invite0409ff18
    Re : Equa diff
    De rien,
    attention, si ton équa diff n'etait pas égale à 0 la méthode aurait été plus longue.
    Tu aurais du utiliser la méthode de la variation de la constante. (Il en existe d'autres mais celle ci marche pas mal dans ce cas).
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Allez j'en remet une couche, 2e problème:
    y''-y=2e^x avec y(0)=y'(0)=0
    Je trouve la solution sans second membre (C1e^-x + C2e^x) mais pour la solution avec 2e membre je bloque.
    J'ai tenté y=(ax+b)e^x en le dérivant 2 fois mais le résultat n'est pas bon. Est ce la bonne méthode? Je m'arrache les cheveux avec ces équations.....
    Merci d'avance.
    invite2eaa2470
    Re : Equa diff
    Ta méthode est la bonne (tu peux meme laisser tomber le b qui de toute facon va s'éliminer) et par identification tu trouveras a.
    Remarque : il est logique de ne pas pouvoir déterminer b vu que b*e^x est solution de l'équation homogène d'après ton résultat précédent.
    Drazala
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Ok donc j'ai posé:
    y=ax.e^x
    y'=e^x(ax+a)
    y''=e^x(ax+2a)
    Donc, on a:
    e^x(ax+2a)-ax.e^x=2e^x
    Alors: e^x(2a)=2e^x
    D'où a=1
    La solution serait donc:
    y=C1e^-x + C2e^x + x.e^x
    Seulement, le résultat à trouver serait apparemment:
    y=C1e^-x + C2e^x + x.e^x -(1/2)e^x
    Aurais je fais un erreur? Y aurait il une constante "b"? Comment la calculer?
    Merci.
    invite49f23022
    Re : Equa diff
    Citation Envoyé par Trulo Voir le message
    Ok donc j'ai posé:
    y=ax.e^x
    y'=e^x(ax+a)
    y''=e^x(ax+2a)
    Donc, on a:
    Alors: e^x(2a)=2e^x
    D'où a=1
    Merci.
    Le procede semble bien clair , supposons que nous ayons la meme equation , avec une double derivation , c est a dire Y" docn une equadiff du second degré , le procede ci dessus est t il d usage .
    Macaire
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Re bonjour,
    Je bloque toujours avec cette équation diff. car
    La solution que j'ai trouvé est donc:
    Et, le résultat à trouver serait apparemment:
    Le résultat à trouver est il juste? Ou bien ma méthode n'est pas bonne?
    Merci d'avance.
    invitef36aef9d
    Re : Equa diff
    en faite, c'est les 2 mêmes solutions.
    En effet, n'oublie pas que C1 et C2 représentent des constantes réelles quelconques.
    ta seconde solution :
    =C1e^-x + (C2-1/2)e^x + x.e^x
    =C1e^-x + C3e^x + x.e^x
    et on retrouve ta première solution
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Ok d'accord mais comment fait on pour trouver ce -(1/2)e^x?
    invitef36aef9d
    Re : Equa diff
    j'ai refais les calculs 2 fois et la constante n'apparait pas.
    je pense qu'il faut peut-être pas se prendre trop la tête avec ça.
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Oui je pense aussi mais je n'aime pas rester sur un echec...
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Bon toujours pas réussi à trouver mon -(1/2)e^x
    "Moloch57" j'ai oublié de préciser que y(0)=y'(0)=0
    donc en suivant ta méthode je trouve deux résultat différents pour C1 et C2.
    Ne faut il pas utiliser la méthode ay''+by'+cy=p(x)e^mx?
    Si oui quelqu'un pourrait il me l'expliquer?
    Merci d'avance.
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Alors personne?
    invitef36aef9d
    Re : Equa diff
    désolé, c'est moi qui est oublié l'hypothèse.
    en tenant compte du fait que y(0)=y'(0)=0 je trouve C1=1/2 et C2=-1/2. mais cela ne fait pas apparaitre ta constante.
    la solution à ton equadiff est donc
    y(x)=(1/2)e^-x-(1/2)e^x+xe^x
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
    Ok. Mais de quelle constante parle tu? C3?
    invitecdd95e36
    Re : Equa diff
  1. [TS]Equa diff
    Par invite92954b20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 09h20
  2. Equa Diff
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 22h25
  3. equa diff
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 19h11
  4. TS : equa diff
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2006, 22h08
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
