Système d'équation différentielles
    invitecd57206b
    Bonsoir, j'aimerais savoir resoudre un systeme d'equations differentielles du type:
    Y'=AY+B
    Pour le moment je ne sais resoudre que les systemes du type:
    Y'=AY avec les valeurs propres et les vecteurs propres.
    Merci beaucoup !
    invite97a92052
    Re : Système d'équation différentielles
    Citation Envoyé par Manolack Voir le message
    Y'=AY+B
    Merci beaucoup !
    Salut !
    Premièrement, juste une remarque, la méthode des valeurs propres (qui sous entend diagonalisation) n'est pas une méthode générale (rien n'assure qu'on va pouvoir diagonaliser). En général, il faut se plonger dans et trigonaliser la matrice (sous forme de Jordan, pourquoi pas, ça évite pas mal de calculs et c'est vraiment facile quand la taille de la matrice est raisonnable). Ensuite, tu sais résoudre toutes les équations différentielles de proche en proche en commençant par la dernière.
    Ca, c'était juste une remarque, mais si ça t'intéresse c'est toujours bon à savoir.
    Ensuite, pour les équations avec second membre, on peut faire la bonne vieille méthode de la variation de la constante (le calcul prend trois lignes), et sauf erreur de ma part, une solution particulière de l'équation est une primitive de :
    multipliée par
    Tu y ajoutes la solution générale de l'équation sans second membre et le tour est joué
    invite587990a2
    Pour trouver le résultat tu peux appliquer la
    méthode de la "variation d'une constante"
    Autrement dit une fois que tu trouve ton
    Y pour l'équation homogène (=sans le B)
    tu le dérive pour trouver la constante approprié.
    Pour être concret, le resultat de l'équation
    homogène est de la forme
    Tu remplace C par C(x) et tu dérive
    tu trouve
    La première partie correspond à AY, la seconde
    à B, il ne te reste plus qu'a trouve C(x) tel que
    Et le tour est joué!
    invite97a92052
    guguy> je pense que tu t'es trompé, on parlait de systèmes linéaires d'équations différentielles !
    Manolack> Juste un truc : si tu n'as pas vu les exponentielles d'endomorphismes dans le cas général, il va falloir te restreindre au cas diagonalisable, mais là tu devrais savoir faire directement avec ta méthode, si tu sais résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 1 (pas des systèmes différentiels), donc ta question serait un peu surprenante.
    invite587990a2
    g_h -> Oui mais cette méthode fonctionne tout
    aussi bien qu'il s'agisse de fonctions ou
    de matrices !
    invite587990a2
    Je voulais dire qu'il s'agisse de fonctions classiques
    ou de systèmes matricielles.
    invite97a92052
    Citation Envoyé par guguy Voir le message
    Heu, si on parle de matrices, je trouve ça un peu bizarre d'écrire ça... non ?
    invitecd57206b
    Je ne sais pas pourquoi mais ca reste encore obscur surement parce que je ne connais pas les exponentielles de matrice.
    moi quand je resoud mon systeme homogene j'obtient qq chose de ce genre:
    Y= a U exp(xt) + b V exp(yt)
    a et b sont dans R
    U et V sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres x et y.
    une fois que j'ai ca qu'est ce que je dois faire :'(
    invite97a92052
    Ok, sans parler d'exponentielles de matrices alors :
    L'équation à résoudre est :
    Tu as ou D est diagonale (tu cherches les matrices de passage)
    si tu multiplies par P-1 ça fait :
    Tu poses
    Il reste alors à résoudre :
    ça, tu sais parfaitement résoudre, c'est en fait n équations différentielles linéaires du premier ordre, et indépendantes (en , , ..., )
    Tu trouves donc Z(t), que tu multiplies par P pour trouver Y(t) et tu as fini.
    invitecd57206b
    Merci beaucoup tout le monde
  1. système d'équations différentielles
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2007, 13h02
  2. Systeme d'équation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 21h17
  3. Système d'équation intégrales-différentielles
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2007, 13h51
  4. Systeme d'equation differentielles
    Par invite6aae5745 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2006, 18h10
  5. Les différents types d'équation différentielles
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 09h24
