dérivée d'intégrales à plusieurs inconnues
    invited436cae9
    quand j'ai des intégrales avec plusieurs inconnues dedans , je ne sais jamis comment il faut les dériver:
    f(x,t)=intégrale de 0 à x de (3t)dt
    est ce que df/dt=3t ou 3x ?
    et ets ce que df/dx=3x ? (ici il faut intégrer puis APRES dériver , c'est ca ?)
    merci d'avance
    inviteae1ed006
    Re : dérivée d'intégrales à plusiuers inconnues
    quand on a une intégrale comme celle ci :
    f(x,t)=intégrale de 0 à x de (3t)dt, habituellement, on ne dérive pas par rapport à la variable d'intégration (ici t) mais par rapport au paramètre et f '(x)=3x,
    je ne suis pas sur que df/dt ait beaucoup de sens...
    invitec053041c
    Re : dérivée d'intégrales à plusieurs inconnues
    Ici t est une variable discrète, tu peux l'appeler comme tu veux, omega, p, h... etc...
    C'est comme les k,l,m dans les sommes (sigma).
    Donc par exemple si tu as f(x)= integrale entre 0 et x de f(t).dt
    Tu appelles F une primitive de f, et ton intégrale est égale à F(x)-F(0).
    Donc ton t "disparaît", et c'est en dérivant par rapport à x que tu retomberas sur f(x), et comme il a été dit précédemment, dériver par rapport à t n'a pas réellement de sens puisque c'est une variable discrète.
    invite4ef352d8
    Ledescat à voulue dire "une variable muette" et pas discrete j'imagine ^^
    dans "integral de 0 a x de 3t dt" il n'y a pas de t (si si je t'assure, il n'y en a PAS )
    la preuve : intégral de 0 a x 3t dt = 3*x²/2 , tu vois un t dans 3*x²/2 toi ?
    invitec053041c
    Oups au temps pour moi!
    Je pensais déjà à mon exemple avec une somme discrète et son k muet
  1. Dérivée partielle de fonction à plusieurs variables
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 23h10
  2. Problème à plusieurs inconnues
    Par inviteacf0a9b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 11h09
  3. Dérivée fonction plusieurs variables
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2007, 18h42
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  5. Calcul d'intégrales
    Par invitefb506ffc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2004, 18h54
