Equation Differentielle du type y' + ay^4=b
    invite4be52cf0
    Exclamation Equation Differentielle du type y' + ay^4=b
    Bonjour a tous,
    Je ne sais plus resoudre les equations differentielle... Avant que je
    voila l'equation du type y' + ay^4=b
    Merci de m'indiquer la solution ou au moins le processus de resolution.
    inviteaf1870ed
    Re : Equation Differentielle du type y' + ay^4=b
    C'est une équation à variable séparable : écris y'=dy/dx
    l'équation devient dy/(b-ay^4)=dx
    Il n'y a plus qu'à intégrer des deux côtés.
    invite4be52cf0
    Merci de ton aide...
    Ca sent l'arctan oou quelque chose du genre... je ne sais plus non plus comment integrer cette formule...
    inviteaf1870ed
    Voir the integrator : http://integrals.wolfram.com/, mais le résultat dépendra des variables a et b
    invite4be52cf0
    Red face Equation Differentielle du type y' + ay^4=b
    Merci encore Ericcc,
    En fait cette equation vient de l'echauffemt d'une piece metallique avec evvacuation de sa chaleur par radiation...
    J'ai utilise le moteur de calcul de la primitive mais mon proble est que la fonction que je veux connaitre est bloque dans une expression des plus sympathique ...
    (2*ArcTan[(a^(1/4)*y)/b^(1/4)] - Log[b^(1/4) - a^(1/4)*y] + Log[b^(1/4) + a^(1/4)*y])/ (4*a^(1/4)*b^(3/4)) = t
    Mon objectif est maintenant d'extraire le x de cette expression en fonction du second membre pour obtenir un profile de temperature en fonction du temps y(t)...
    invitedf667161
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Mais t'as des actions là bas ou quoi ??
    Discussion sur futura sciences :
    Bidule : "Je voudrais trouver la primitive de ..."
    ericcc : "essaye the integrator"
    Machin : "je voudrais résoudre telle équation différentielle"
    Truc : " je voudrais trouver les sous-groupes d'ordre 4 de S_6"
    Coincoin : "je voudrais du café"
    invite4be52cf0
    Ca ne m'aide pas pour mon probleme... une piste?
    invitedf667161
    Pardon, je déraille tu as raison, mais ericcc me fait rire.
    Ton équation a inverser en y m'a en effet l'air des plus dégueulasse. Pourtant les logs ont l'air de vouloir aller ensembles.
    Je te conseille de commencer par des cas particuliers : a=1, b=0 me parait bien pour voir ce que ça donne.
    EDIT : J'avais pas fait gaffe à la division par 0 dans l'arctan si on prend b=0 ; mais bon, ça fait pi/2 et c'est encore plus simple ...
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Je n'ai pas encore essayé pour le café, Gringo...
    Sinon, je pouvais aussi écrire : décompose 1/b-ay^4 en éléments simples et intègre chaque élément.
    J'aurais même pu faire le calcul fastidieux et me tromper dans les changements de variable, mais bon j'ai passé l'âge...
    invite4be52cf0
    Desole je suis perdu... Je ne peux pas prendre de cas speciale pour a et b car ce sont des constantes defini dans mon probleme...
    invitedf667161
    Bien sur, on rechigne toujours à prendre des cas particuliers pour a et b quand ces données sont mises dans le problème.
    Cependant, je t'assure que ça rend les choses plus claires : prenant a=1 et b=0, tu as en fait l'équation y' + y^4 = 0, et ton truc horrible avec un arctan et des logs devient facile à gérer.
    Je suis sûr que tu trouveras une interprétation au niveau de ton problème du fait que a=1, b=0.
    Ensuite, si tu veux passer au cas a et b quelconque, tu y verras peut-être plus clair ; enfin, ce n'est qu'un espoir ...
    inviteaf1870ed
    Je ne pense pas que tu arriveras à trouver une formulation explicite de y(t), étant donné l'absence de précisions sur a et b.
    Le mieux que tu puisses faire, je pense, est d'avoir une représentation paramétrique : pose y=u et t= ton expression en fonction de y.
  1. équation différentielle du type y'=ay+b*c*e.^-bt
    Par invite84aed657 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 10h55
  2. equation differentielle du type F''(x)=ksin(F(x))
    Par invitedb325deb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 10h24
  3. Equation Differentielle
    Par invite0ce2ff0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2006, 19h50
  4. Equation differentielle
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2006, 23h02
  5. Équation différentielle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2005, 12h38
