Problème sur des équivalences dans des espaces vectoriels....
    invitee5165816
    Unhappy Problème sur des équivalences dans des espaces vectoriels....
    Bonjour à tous!!
    Voilà j'ai un petit problème, soit un ensemble E qui est un K-ev et f une application linéaire de E dans E.
    Je dois prouver l'équivalence E=Imf+Kerf<=>Imf=Imf².
    Dans un premier temps je suppose donc que E=Imf+Kerf et je vais raisonner par double inclusion.
    D'abord prouver que Imf inclus dans Imf² puis montrer que Imf² inclus dans Imf.
    Mon problème est la je n'arrive pas à savoir si ma méthode est bonne et comment faire pour prouver mes inclusions, pourriez vous m'aider???
    J'ai déja trouver des pistes mais je sais pas si ça vaut quelquechose:
    On a: Imf=f(E)
    Donc: =f(imf+kerf)
    Donc: =f(imf)+kerf (car f est linéaire)
    Donc: = et je vois pas comment écrire autrement f(imf) pour pouvoir retomber sur la definition de Imf²....
    pourriez-vous m'aider???
    merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!
    inviteaf1870ed
    Re : Problème sur des équivalences dans des espaces vectoriels....
    Tu vas au devant de difficultés si tu pars comme cela.
    Remarque d'abord que Imf² est inclus dans Imf (pourquoi ?).
    Pour aller de gauche à droite. Suppose que E = Imf+Kerf, prends un vecteur u dans Imf, montre qu'il est dans Imf².
    Pour aller de droite à gauche, suppose que Imf est inclus dans Imf², et montre qu'un vecteur de E est soit dans Imf soit dans Kerf.
    invitee5165816
    Voila justement le problème, ce n'est pas évident pour moi que Imf² est inclus dans Imf...
    inviteaf1870ed
    Si un vecteur v appartient à Imf², alors v=f(f(u)), donc ?
    invitee5165816
    oui la d'accord, mais je crois que je me suis trompé dans la compréhension du problème, ici le carré désigne le cartésien ou la fonction f au carré?
    inviteaf1870ed
    Le carré c'est fof !
    D'ailleurs c'est quoi pour toi le carré d'une application linéaire sinon ?
    invitee5165816
    Voila tout s'explique donc!! ben j'avoue qu'on débute sur les fonctions linéaires et je croyais betement que imf² était l'ensemble des images de f(x)².
    inviteaf1870ed
    Quand x est un vecteur, f(x) est un vecteur;ça va être difficile de trouver son carré
    invitee5165816
    certes!! lol. merci beaucoup je vais essayer de monter mes démos qui donc seront beaucoup plus claires!!!
    invitee5165816
    je reprends:
    soit x appartenant a Imf
    donc il existe x appratenant à E tque y=f(x)
    donc y appartien a f(Imf +Kerf)
    donc y .............a f(imf)+f(kerf)
    donc y..............a Imf² +kerf²
    C'est cohérent ou non???
    inviteaf1870ed
    Pas tout à fait. Prends y dans Imf, et non x. ALors y=f(x) avec x dans E, donc x est soit dans Imf soit dans Kerf.
    Si x est dans Imf, x=f(u), donc y=fof(u) et y est dans Imf². Si x est dans Kerf, f(x)=0 et y=0, donc dans Imf².
  1. Des espaces (vectoriels,euclidiens,métriqu es) de partout
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2006, 17h06
  2. Espaces vectoriels
    Réponses: 68
    Dernier message: 13/06/2006, 00h17
  3. Espaces vectoriels (problème de notation)
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 15h34
  4. Espaces vectoriels
    Par inviteef6f1f3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 09h47
  5. diverses questions sur les espaces vectoriels
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2005, 23h22
