Espaces vectoriels
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Espaces vectoriels
    Bleyblue
    Espaces vectoriels
    Je suis occupé à résoudre des exercices sur les e.v. et j'ai ouvert ce topic pour vous demander de temps à autres si je ne me trompe pas.
    J'essaie de savoir si la partie suivante de est une base :
    {(1,0,1), (0,-5,0), (1,7,-2)}
    Elle est bien génératrice car pour tout x,y,z réels:
    donc j'ai un système :
    et comme " j'arrive à le résoudre " (c'est à dire que j'arrive à exprimer alpha beta et gamme en fonction de x y z) la partie est bien génératrice
    Elle est bien libre aussi car si je remplace x,y et z dans le système par 0, 0 et 0 je tombe bien sur alpha = beta = gamma donc selon un théorème qui nous as été démontré au cours la partie est bien libre
    Comme elle est libre et génératrice elle forme une base.
    C'est bon ça je pense non ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Espaces vectoriels
    il te suffit de montrer qu'elle libre ou bien génératrice.
    Car en DF = n, toute famille libre qui comporte n vecteurs est aussi génératrice, et toute famille génératrice qui comporte n vecteurs est aussi libre.
    (Ca se démontre bien)
    Romain
    Bleyblue
    Oui effectivement on nous a démontré ça aussi au cours, mais ici il est question de m'entraîner à vérifier qu'une partie d'un e.v. est libre/génératrice donc j'ai montrer les deux ...
    Bleyblue
    Tiens au fait le résultat que tu viens d'énoncé n'est plus valable en dimension infinie non ?
    Si un e.v de dimension infinie admet une partie libre (ou génératrice) de dimension infinie cette partie ne forme pas forcément une base je pense ...
    erik
    J'imagine que tu voulais, bien sur, dire :
    je tombe bien sur alpha = beta = gamma = 0
    Bleyblue
    Oui j'ai oublié de mettre le " = 0" à la fin.
    Bleyblue
    Dans l'espace vectoriel j'ai le sous-ensemble W des fonctions de la forme :
    f(x) = A(x)cos(x) + B(x)sin(x)
    où A(x) et B(x) sont deux polynômes en x, de degré inférieur ou égale à 1
    Je dois
    1) Démontrer que W est un sous espace de
    2) Montrer que l'ensemble B = {f1,f2,f3,f4} des 4 fonctions f1(x) = cos x, f2(x) = sin x, f3(x) = xcos x, f4(x) = xsin x est une base de W
    Pour le point 1)
    f(x) = (ax + b)cos x + (cx + d)sin x (a,b,c,d réels)
    si je prends a=b=c=d=0 j'ai bien f(x) = 0 donc la fontion nulle fait bien partie de l'ensemble
    De plus si je prends une deuxième fonction g(x) = (ex + f)cos x + (gx + h)sin x (e,f,g,h réels) j'ai bien :
    f + g = (f + g)(x) = f(x) + g(x)
    = (ax + b)cos x + (cx + d)sin x + (ex + f)cos x + (gx + h)sin x
    = cos x (ax + b + ex + f) + sin x (cx + d + gx + h)
    ce qui fait toujours partie de W car la somme de deux polynômes de degré <= 1 donne toujours polynôme de degré <= 1
    donc c'est démontré.
    Pour le point 2) :
    B est génératrice par définition, il suffit de montrer qu'elle est aussi libre donc que Acos(x) + Bsin(x) + Cxcos(x) + Dxsin(x) = 0 (pour tout x dans IR) ==> A=B=C = 0
    (ce qui est facile à faire)
    Vous êtes d'accord ?
    Dernière modification par Bleyblue ; 25/02/2006 à 17h48.
    invitebb921944
    Même si c'est évident, il faut montrer que
    f+ag appartient à W avec a appartient à R (dans ton cas) et (f,g) appartient à W².
    Bleyblue
    Ah oui j'aurais pluôt du montrer que (af + bg)(x) appartient à W (a b réels et f g dans W) ?
    A ce détail près c'est bon ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Oui, au détail près que ce n'est pas (af+bg)(x) (qui est soit un nombre soit une expression selon ce qu'est x) mais af+bg (qui, elle, est une fonction).
    Bleyblue
    D'accord, je me perds dans toute ces notations ...
    invite3c81b085
    Nous l'avons admis, je n'ai pas vu de démonstration
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Herbiti
    Oui
    Sinon j'essaie de savoir si les vecteurs (0,1,2) (1,1,1) et (1,0,2) forment une base de l'espace vectoriel
    La réponse est clairement non car : (1,1,1) = (0,1,2) + (1,0,2)
    donc la partie n'est pas libre.
    Mais si j'essaie de justifier ce dernier point avec le critère qui dit que :
    donc :
    (1)
    donc selon (1) (modulo 3) et en réinjectant dans les autres équations :
    soit :
    (1)
    (2)
    selon (1) donc en réinjectant dans (2)
    Qu'est ce que ça veut dire ça ?
    invite3c81b085
    c pas un démonstration :s:
    erik
    c'est le matin, tout le monde se reveille, et hop on écrit des bétises.
    D'ailleurs tu montres bien par la suite que l'on a bien
    PS : C'EST MOI qui écrit des bétises, je n'avais pas vu qu'on travaillait sur Z3, je vais prendre un café !!!
    Dernière modification par erik ; 28/02/2006 à 10h58.
    Bleyblue
    Effectivement
    Mais dans ce cas que veut dire ce 0alpha = 0 dans la suite ? Je ne comprend pas ...
    Bleyblue
    Ca veut simplement dire que le système est valable pour tout alpha = gamma (dans Z3)
    Donc la partie n'est pas libre.
    Bleyblue
    Tenez si je prends un vecteur de IR² ayant (5,6) pour composantes dans la base et
    On note et (5,6) sont les composantes de v dans la base e1,e2
    Mais si maintenant je calcul : je tombe sur (22,43)
    (22,43) ce sont les coordonées de v dans la base e1,e2 c'est bien ça ?
    Et comment je note ça ?
    Lorsqu'on travaillait avec des bases canoniques uniquement c'était facile vu que les coordonées du vecteur et les composantes étaient identiques.
    Si je note ça ça ne ratera pas et on va confondre avec les composantes. Comment faire pour ne pas s'emêler les pinceaux ?
    invite88ef51f0
    Non, ça c'est dans la base canonique. Dans (e1,e2), c'est (5,6)...
    Bleyblue
    ouille
    Mais si j'essaie de calculer les composantes de (22,43) dans la base {(2,2), (2,3)} j'ai :
    (22,43) = a(2,2) + b(2,3) = (2a + 2b, 2a + 3b)
    donc a = -10 et b = 21 et ça ne corresond pas à (5,6)
    Je ne comprend plus la ...
    invite88ef51f0
    C'est le premier calcul qui est faux : (5,6) dans e1,e2, ça donne pas (22,43) dans la base canonique...
    Bleyblue
    Effectivement je me suis trompé dans mon calcul
    Donc en fait coordonées d'un vecteur c'est synonyme de composantes d'un vecteur ?
    invite88ef51f0
    Oui, pour parler de coordonnées ou de composantes, il faut une base.
    Bleyblue
    Oui
    Mais comme tout espace vectoriel possède une base, on est sauvé
    invite88ef51f0
    Oui, mais comme tout espace vectoriel possède plus d'une base, faut la préciser !
    Bleyblue
    héhé
    Quoique je ne le savais pas. Mais tiens si on permute l'ordre de deux vecteurs d'une base on obtient une autre base donc en fait c'est évident ...
    invite88ef51f0
    Et surtout si tu multiplies ta base par un scalaire (non-nul), c'est toujours une base. Et l'avantage, c'est que ça marche même quand la dimension n'est que de 1.
    Mais d'un autre côté, c'est pas très utile comme résultat.
    Bleyblue
    En effet, mais c'est toujours bon à savoir
    Bleyblue
    Bon et maintenant je peux définir un espace vectoriel :
    Tout vecteur s'écrira donc : (a + bi, c + di) = (a,c) + (b,d)i
    Pour l'addition et la multiplication scalaire il est évident que les axiomes sont vérifiés et alors si je prends : {(1,0), (0,1), (i,0), (0,i) } j'ai bien une base.
    N'est ce pas ?
    Bleyblue
    Je peux aussi définir l'e.v. :
    (n naturel)
    de dimension 2n
    Je dis des bêtises ?
  1. Espaces vectoriels
    Par invite64705d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 21h43
  2. DM espaces vectoriels
    Par invitea2eab75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2007, 11h52
  3. Espaces Vectoriels
    Par invite4af5c33a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 16h36
  4. Espaces vectoriels...
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 18h22
  5. Espaces vectoriels
    Par inviteef6f1f3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 09h47
