Résoudre rigoureusement une équadiff
    Bleyblue
    Dites je commence à me rendre compte que si je veux résoudre une équation différentielle en justifiant rigoureusement toutes les étapes ça peut devenir difficile (avant moi j'appliquais mécaniquement telle ou telle méthode sans me poser de questions mais maintenant je dois justifier tout ce que je fais ...)
    Apparament pour lors de la résolution de d'une équation telle que :
    Je dois justifier ça comme ça :
    Si y(x) est différent de zéro pour tout x du domaine de y
    Alors je peux écrire :
    et intégrer des deux côtés (par un théorème vu au cours théorique) pour tomber sur :
    donc y = K une constante réelle
    Oui mais ça c'est juste si y(x) est non nulle pour tout x
    La fonction y = 0 est aussi solution de l'équation, mais rien ne me dit à priori qu'il n'existe pas de solution qui soit nulle pour certaines valeurs de x uniquement.
    Je ne vois pas comment justifier à partir de ce point ci
    La solution générale il me semble que c'est y = 0 ou y = K une constante réelle mais comment régler le point délicat que j'ai soulevé ?
    invitec053041c
    Re : Résoudre rigoureusement une équadiff
    Il est vrai que résoudre une équa diff peut rapidement devenir un problème de forme plus que de fond. Souvent, il faut séparer l'étude en intervalles et considérer etc... sur chaque intervalle (le pire est d'utiliser des comme dans le cas où l'on se retrouve avec une tangente.
    Ici, je ne vois pas comment tu peux faire autrement.
    Tu dis bien que la solution triviale de la fonction nulle marche.
    Ensuite tu considères que ta fonction n'est pas IDENTIQUEMENT nulle, donc tu détermineras à la fin sur quels intervalles celle-ci est définie.
    N'oublie pas de dire que ta fonction n'est pas définie en ...
    invited9d78a37
    attention!!si tu resous ton equadiff sur R, ca se complique
    si K<0 alors ca marche pour tout
    idem pour K>0
    Bleyblue
    D'accord, cela se ramène à déterminer le domaine de la fonction
    Mais qui-est ce qui m'assure qu'il n'existe pas une fonction solution s'annulant pour certaines (pas toutes) valeurs de x uniqument ?
    Mon raisonnement ne l'a pas prise en compte car j'ai supposé y(x) non nul qul que soit x dans le domaine, c'est ça qui me perturbe un peu ...
    invitec053041c
    Je vois ce que tu veux dire...déroutant!
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par Bleyblue Voir le message
    oui mais quel domaine?
    tu as dis
    dire le domaine de y, n'empeche pas d'exclure initialement les points ou il y a ou peut avoir un problème.dire le domaine de y sans connaître y,ca laisse une infinité de domaine, surlesquels tu pourras revenir après avoir déterminé y.
    puis revenir sur les points où tu peux au mieux faire des prolongements par continuité.
    en aucun cas tu as exclu a ta fonction de s'annuler sur des points, tu les as justes mis de cotés
    je sais pas si j'ai raison et si j'arrive a me faire comprendre
    invite10a6d253
    Connais-tu le théorème de Cauchy-Lipschitz ?
    Ou le théorème du point fixe ?
    inviteaeeb6d8b
    effectivement, (j'arrive trop tard ), le théorème de Cauchy-Lipschitz résoudra tous tes problèmes
    Romain
    invitec053041c
    Que dit-il ce fameux théorème?
    inviteaeeb6d8b
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...uchy-Lipschitz
    EDIT : ouh la, je viens de me rendre compte que le problème posé par bleyblue était une équa diff non linéaire...
    Bleyblue
    Me revoilà, désolé pour le retard de ma réponse
    Le problème avec les équations différentielles c'est que les années précédantes on m'a surtout apprit à les résoudres sans me poser de question du coup je ne connais pas des masses de théorèmes pour justifier mes calculs (pour les équations différentielles linéaires j'en connais un ou deux mais bon ça ne m'aide pas ici comme le fait remarquer Romain)
    Mais ici je ne vois pas trop à quoi ce fameux théorème pourrait m'aider et il faudrait en plus que je m'assure que la fonction f dont il est question est Lipschitzienne ce qui ne me semble pas facile à priori
    En fait je pense qu'on peut montrer que :
    Si y(x) est solution et s'il existe a tel que y(a) = 0 alors y(x) = 0 pour tout x réel
    non ?
    Bleyblue
    Citation Envoyé par chewbij
    Tu es sûr ? Car pour moi cela veut dire que je considère qu'y est une fonction sans racines réelles ...
    invite4b9cdbca
    Et il y a un théorème qui dit : par tout point de IxR (I est le domaine de définition de y) passe une et une seule courbe intégrale.
    Ainsi, comme tu sais que la fonction nulle est solution, si une fonction s'annule, elle est nécessairement la fonction nulle.
    Bleyblue
    Ah, chouette ça mais K c'est quoi ? Pas ma constante d'intégration quand même
    invite4b9cdbca
    Non K c'est le corps dans lequel ta fonction a ses valeurs (enfin je crois...)
    Bleyblue
    bon bon, ça c'est un résultat encourageant
    Sais-tu pour quels types d'équation différentielle ce résultat est valable (oui je suis casse pied je sais )
    Nimporte quelle équadiff de nimporte quel ordre ?
    invite4b9cdbca
    Euh... Je crois que je t'ai dit une bêtise et que ce n'est pas appilicable aux equadiff non linéaires...
    En revanche le Théorème de Cauchy Lipschitz dit que :
    "Soit f une fonction de classe 1 sur un ouvert A de R², à valeurs dans R, (x0,y0) un pont de A. Alors l'équadiff y' = f(x,y) admet une solution maximale unique telle que y(x0) = y0, et cette solution maximale est définie sur un ouvert de R"
    On devrait pouvoir parvenir aux mêmes conclusions que précédemment. La solution nulle est maximale, donc aucune autre solution ne devrait pas s'annuler.
    invite10a6d253
    Allez, une méthode à la main : supposons par l'absurde qu'il existe une solution y qui s'annule en (au moins) un point mais qui n'est pas identiquement nulle, donc pour au moins un x1. Supposons par exemple que . Posons
    et
    Montre que et que
    Déduis-en que est strictement croissante pour et déduis-en la forme explicite de z, ce qui t'amènera à une contradiction
    Bleyblue
    D'accord je vais essayer de faire ça merci bien
    Et une dernière chose, la remarque de chewbij me fait peur la.
    Quand je dis "Si y(x) est différent de zéro pour tout x du domaine de y"
    Ca veut bien dire "supposons que y soit une fonction sans racines" (et trouvons alors une expression de y)
    Ou bien "ne considérons que les points x ou y(x) est non nul"
    invite4b9cdbca
    Pour ma part, mon prof m'a dit que c'est une fonction "sans racine", comme tu dis...
    D'ailleurs cettedite fonction n'existe pas toujours...
    Une vraie galère...
    invite10a6d253
    C'est bien ça.
    Bleyblue
    D'accord
    Bon eh bien les amis vous avez réglé pas mal de mes problèmes la
    un grand merci à tous !
    invite4b9cdbca
    Le plaisir est partagé
    Et en plus ça m'a permis de revoir un peu les équadiff (j'en avais grand besoin, finalement)...
    Bonne soirée à ceux que je ne verrai pas ce soir
    invited9d78a37
    et moi de me rendre compte qu'il faut que je rebosse ca fissa
  1. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  2. Résoudre une équation
    Par invite90ec9b4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2007, 22h01
  3. démontrer rigoureusement que f(x) est C^infini
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 00h27
  4. résoudre une intégrale
    Par invite08382dca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2005, 10h33
  5. Résoudre une equation?
    Par invitee5b565ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 17h27
